  • Similar Content
    • By SENDEJER
      надеюсь мне помогут, очень нужна помощь! помогите пожалуйста.
      есть 2 кода
      1) 11
      КОД ПРОГРАММЫ (п. 1(параллельный регистр))
      library IEEE;
      use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
      entity Registr is
      port(
      CLK : in STD_LOGIC;
      WE : in STD_LOGIC;
      RE : in STD_LOGIC;
      DATA_IN : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      DATA_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
      end Registr;
      architecture Registr of Registr is
      begin
      process (CLK) is
      variable T: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      begin
      if (WE = '1') and (RE ='0') then T:=DATA_IN;
      elsif (WE = '0') and (RE = '1') then DATA_OUT <= T;
      else DATA_OUT <= "ZZZZZZZZ";
      end if;
      end process;
      end Registr;
      2) 11
      КОД ПРОГРАММЫ (п. 4(последовательный регистр))
      library IEEE;
      entity registr_posl is
      port(
      DATA_IN : in STD_LOGIC;
      CLK : in STD_LOGIC;
      WE : in STD_LOGIC;
      RE : in STD_LOGIC;
      end registr_posl;
      architecture registr_posl of registr_posl is
      begin
      process (CLK) is
      begin
      if CLK = '1' then
      for i in 7 downto 1 loop
      T(i):=T(i-1);
      end loop;
      T(0):=DATA_IN;
      end if;
      end if;
      end process;
      end registr_posl;
      можете пояснить, что чего и как? что за входные сигналы ,от куда на DATA_IN и DATA_OUT появляется сигнал, какие и как меняются , что за RE и WE? как он появляется на выходе , почему и какая задержка ? есть еще графики, могу скинуть
    • By BigBen
      Добрый день. Я вообще ниче не знаю по радиотехнике. Но я очень хочу сделать себе этого работа - http://robotics.com.ua/build_robot/simple_robots/978-diy_mousebot_a_simple_robot_from_a_computer_mouse_step_by_step_instructions_for_creating .
      У меня уже есть в наличии все необходимые элементы, кроме этого реле - DPDT 5v реле (подойдет также Aromat DS2YE-S-DC5V).
      В магазине такого нет и наверное не будет, мне предложили вот такое - Sanyou SARD-S-112D-5
      Можно использовать то, что есть в наличии вместо того, что есть в инструкции?
      У меня могут возникнуть какие-то проблемы?
    • By cat_valentine
      помогите пожалуйста, нарисовать схему
      на логических элементах(не микроконтроллеры)
    • Guest Радиолюбитель21
      By Guest Радиолюбитель21
      Товарищи радиолюбители приветствую вас! Решил зделать себе для работы электростельки . Насмотрелся видео на Ютубе и начал собирать материал.
      Есть нихромовая нить на 1 кВт , крона новая на 9 v , регулятор напряжения от светильника , батарейки пальчиковые на 1,5 v .
      Взял не большой кусочек нити примерно 10 см. законтачил на пальчиковую батарейку - нить быстро начала нагреваться .
      Взял этот же кусочек нити и законтачил на крону - нету ни какого эфекта.
      Вопрос почему нить не нагревается от кроны , а от батарейки нагревается ?
      помогите советами , я в этом новичок.
    • By jackmaster
      имею tft экран от автомагнитолы hyunday h-cmmd4046 рабочий,можно ли подключить камеру наружного видео наблюдения если ДА то как?зарание спасибо
      схема тут:KSD7200GSCH.pdf
    • Встретишь.можбыть,в жизни,оно ведь как,всякое может случиться.
    • Нахрен ему подсовывать Настюхины с Тимофеем схемы управления аудиопроцессором,он ведь хочет...во... управлять LM1036Сука,баран....
    • Так истины нет даже в том, что Рокер собирается делать ESR метр... Он вправе расхотеть этим заниматься...Так же  как и ставить в схему кварц, или что-либо ещё.  Но  он имеет право высказать своё пожелание, которое не  является прямым указанием, кому-либо, желать того же самого себе, или  повторять его действия. Тот, кто  сомневается в необходимости установки кварца в ESR метр,  сможет сам задать вопрос, на который вы можете дать исчерпывающий  ответ. Но Рокер не задавал вопроса... он просто написал о своей мечте и никого не принуждал  мечтать также, как он. ЗЫ: Вопрос о нужности чего-то для кого-то не имеет смысла... Нам важно писать в эту тему, согласно её заголовку, чтобы у пользователей была возможность, как оценки и выбора, нужного для себя материала, так и консультаций по нему.
    • может себе позволить изготовить генератор на кварцевом резонаторе... транзисторы в металле... а не как у некоторых... ну, типа: резистор, конденсатор...  пластиковая к157уд2...
    • Как заставить эту схему работать в качестве стабилизатора сварочного тока ? Как на её основе сделать стабилизацию сначала тока заряда аккумулятора для автомобиля , а при достижении нужного наряжения зарядки - поддержания напряжения на акке ?
    • Вам пока достаточно С2 и С13. Не заморачивайтесь. Среднюю ногу соединяем с любой из крайних пайкой. Выставляем на оставшихся двух выводах максимальное сопротивление (1кОм).  Эти 2 вывода впаиваем в отверстия от резистора. Крутить при настройке всё равно ведь, в какую сторону. И не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Накажут.
    • Номинал любой,главное чтобы были одинаковые.Желательно однопроцентные.
