  • Similar Content
    • By SENDEJER
      надеюсь мне помогут, очень нужна помощь! помогите пожалуйста.
      есть 2 кода
      1) 11
      КОД ПРОГРАММЫ (п. 1(параллельный регистр))
      library IEEE;
      use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
      entity Registr is
      port(
      CLK : in STD_LOGIC;
      WE : in STD_LOGIC;
      RE : in STD_LOGIC;
      DATA_IN : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      DATA_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
      end Registr;
      architecture Registr of Registr is
      begin
      process (CLK) is
      variable T: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      begin
      if (WE = '1') and (RE ='0') then T:=DATA_IN;
      elsif (WE = '0') and (RE = '1') then DATA_OUT <= T;
      else DATA_OUT <= "ZZZZZZZZ";
      end if;
      end process;
      end Registr;
      2) 11
      КОД ПРОГРАММЫ (п. 4(последовательный регистр))
      library IEEE;
      entity registr_posl is
      port(
      DATA_IN : in STD_LOGIC;
      CLK : in STD_LOGIC;
      WE : in STD_LOGIC;
      RE : in STD_LOGIC;
      end registr_posl;
      architecture registr_posl of registr_posl is
      begin
      process (CLK) is
      begin
      if CLK = '1' then
      for i in 7 downto 1 loop
      T(i):=T(i-1);
      end loop;
      T(0):=DATA_IN;
      end if;
      end if;
      end process;
      end registr_posl;
      можете пояснить, что чего и как? что за входные сигналы ,от куда на DATA_IN и DATA_OUT появляется сигнал, какие и как меняются , что за RE и WE? как он появляется на выходе , почему и какая задержка ? есть еще графики, могу скинуть
    • By BigBen
      Добрый день. Я вообще ниче не знаю по радиотехнике. Но я очень хочу сделать себе этого работа - http://robotics.com.ua/build_robot/simple_robots/978-diy_mousebot_a_simple_robot_from_a_computer_mouse_step_by_step_instructions_for_creating .
      У меня уже есть в наличии все необходимые элементы, кроме этого реле - DPDT 5v реле (подойдет также Aromat DS2YE-S-DC5V).
      В магазине такого нет и наверное не будет, мне предложили вот такое - Sanyou SARD-S-112D-5
      Можно использовать то, что есть в наличии вместо того, что есть в инструкции?
      У меня могут возникнуть какие-то проблемы?
    • By cat_valentine
      помогите пожалуйста, нарисовать схему
      на логических элементах(не микроконтроллеры)
    • Guest Радиолюбитель21
      By Guest Радиолюбитель21
      Товарищи радиолюбители приветствую вас! Решил зделать себе для работы электростельки . Насмотрелся видео на Ютубе и начал собирать материал.
      Есть нихромовая нить на 1 кВт , крона новая на 9 v , регулятор напряжения от светильника , батарейки пальчиковые на 1,5 v .
      Взял не большой кусочек нити примерно 10 см. законтачил на пальчиковую батарейку - нить быстро начала нагреваться .
      Взял этот же кусочек нити и законтачил на крону - нету ни какого эфекта.
      Вопрос почему нить не нагревается от кроны , а от батарейки нагревается ?
      помогите советами , я в этом новичок.
    • By jackmaster
      имею tft экран от автомагнитолы hyunday h-cmmd4046 рабочий,можно ли подключить камеру наружного видео наблюдения если ДА то как?зарание спасибо
      схема тут:KSD7200GSCH.pdf
    • которые, умножив на протекаемый через стабилизатор ток, получим выделяемую на регулирующем элементе мощность. Поэтому нужно узнать номинальный ток.
    • Было всё проще, в драйвере стояло 44,1 кГц в программе 192 кГц.При правильных настройках шумовая полка ровная, много раз уже видел такие результаты. В обратную сторону ресемплер Windows не работает, да и как он может восстановить то чего просто нету ?  Одно дело 44,1 кГц преобразовать в 192 кГц, это может сделать простейший  проигрыватель и вполне на высоком уровне http://www.aimp.ru/blogs/?p=232 , в обратную сторону преобразует программа, ОС отдаёт поток в режме 44,1 кГц программа его натягивает как может.  По этому нельзя проводить тестирование в этих программах не проверял корректность настройки, иначе на графике будет чистокол. Это если ПК совсем старый, новый ПК с быстрым М2 диском сильно быстрее. На XP уже куча проблем, самая главная это полное отсутствие 32 битовых драйверов на всё новое оборудование.
    • Уже немного вырисовываются контуры, пробую прикидывать компоновать и так и эдак... есть мысль таки сделать отдельный блок с силовыми трансформаторами и подключать кабелем с качественным советским разъёмом военного производства типа. А из традиционной компоновки оставить только выходные трансформаторы на шасси, как обычно,  в классических кубических экранах.
    • Ух, с каким удовольствием я бы засветил тебе по роже с правой... Опять 3.14шь. 16Гц в профессиональных усях обрезаются ещё на входе - они там не нужны, а если ты не знал, то ты просто ЛОХ. Проект V.2 закрыт 10 лет назад.
    • Супер , но так не все функции доступны  Вместо значка громкости? Тогда по логике цифры справа от иконки будут означать тембр.
    • Я тоже так думал когда-то. И хотя теоретически так и есть, я решил это проверить и попробовал посоревноваться с компилятором с Си от фирмы Keil, и был посрамлен. На максимальной оптимизации по объему кода он меня победил. Я просматривал код, который он генерирует, и понял, что лучше написать вряд ли возможно. А если и возможно, то выигрыш будет мизерный.
