sashatokar
Настройка Высококачественного Усилителя...
Добрый день, заинтересовала меня статья http://www.interlavk...nabor/nabvl.htm‎ , и поспешил я ее собирать в итоге закупил детали , сделали мне платки, собрал один канал, был нюанс с током покоя, но этом я разобрался, в итоге звук у него паршивый, начал читать инет и оказалось что отзывы за него очень плохие, выкидывать жалко потрачено время и финансы , я в схемотехнике полный 0 ,поэтому прошу помогите как можно на нем улучить качество звука ? в наличии с инструмента есть осциллограф, тестер и прямые руки
я его немного протестировал, при питании 50 вольт в плечо получил следующие параметры после 33 вольт начинает срезать верха, скидываю данные осциллографа, и схему усилителя ,на вход подавал 1 кгц!
Edited by Eldrich
1) Считаем. При питании 50 В среднее значение синусоидального сигнала в корень из 2 меньше, т.е. 50/1,4 = 35,7 В. Учитывая, что выходной каскад все 50 В использовать не может, всё получается совершенно верно и по законам физики. Нормально работающий усилитель.
И нафиг нужна плата со стороны пайки?
2) Название подправьте - глупость получается.
Читать статью
+1, ТС, вы разницу между амплитудным и эффективным значением переменного тока понимаете?
Гадать - бесполезно. Т.к. вариантов - множество. Фото собранного в тему. Результаты измерений по постоянному току в контрольных точка нанесите на принципиальную схему и тоже в тему.
P.S. Фото пайки - нужны, т.к. наворочить можно и там...
Edited by SVN
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
SVN, Вы чо??? Выходной сигнал просто входит в ограничение, определяемое напряжением питания.
Спасибо что не оставляете в беде, я вас понял ,будет фото печатки и собранного девайся, ссылку я уже переправил. сегодня к вечеру все будет сделано с подробным описанием и моими изменениями.
от чего питаете данный сабж. тоже интересно знать.? может без нагрузки все ок. а с нагрузкой полная каша )
Edited by basf1
Качество данного УМ определяется входным ОУ. Попробуйте хотя-бы КР544УД2А с внутренней цепью коррекции.
А, как это выражается?
Усилитель хрипит, попёрдывает или у звука не хватает глубины - прозрачности - звуковая картина размазана и пр. аудиофильские претензии.
Судя по фото, усилитель нормально работает.
При измерениях усилитель нагружался на эквивалент или на холостую работал?
Edited by ГОГА рижский
звук как будто подхрипивает на басах , нету глубины баса, звук не приятен для уха (подключаю вместо него ланзера канал ,слушать хочется не смотря на композицыю)
при измерении усилитель не нагружался, так как одна пара віходников, но! измерения проходили еще под нагрузкой 4 ом. картинка не менялась , после 28 вольт при 4ом нагрузки, начало обрезать раньше верха, так как пошла усадка по питанию.
и еще сильно как по мне греются транзисторы 2SA1837. 2SC4793 , 2SA5171, 2SC1930.они на отдельном радиаторе прилагается фото радиатора, A 2SC5200 И 2SC1943 В Зависимости от тока покоя, 30 миливоль холодные, 90 миливольт еле теплые. они находятся на общем радиаторе с транзистором термостабилизации
Название темы подправьте, или в "Мусорку" сброшу!
а как подправить название темы ? я в этом деле новичок, не ругайте сильно
питаю тор на 5 ампер в плечо, диоды 2д213 и по 10000 в плече.
а как кр544уд2а с внутренней цепью корекцыи ? я в схемотехнике 0.
а точнеее греются чень сильно 2sc1837 и 2sc4793 почему они сильно греются ? какие мне снять параметры питания ?
могут грется из за того что в токе покоя я поменял R15 на 1.5 ком вместо 4.7 ком, а R13 подстроичный 4.7ком на 2.4 ком.
и транзистор по схеме bd 137 ток покоя я заменил на bd139
фото пайки скину, а вот с точками контрольного питание можно по подробней, ил по данной схеме нанести знаки вопросов, а я там проставлю питание, на плате видны перемычки по транзисторам 2sc5171 и 2sa1943, так как по печатке они запитаны через резисторы 10 ом, дорожки я обрелаз и запитал напрямую как по схеме
вот модуль питания лампочка последовательно первичной обмотке на 75 ватт ,диоды 2д213, и емкость 10000 на 100 вольт в плечо
Edited by sashatokar
Уберите лампу!!! Подстройте ТП и 0. Слушать без лампы надо.
перемкнуть ноги 1 и 8 микросхемы.
лампа закороченная ,она в цепи стоит (это стартовый блок питания). вот снял прараметры с ланзара и в итоге параметры меня сильно порадовали при том же питании , получил 40 вольт :) на вход 1кгц при 43 вольтах начало верха резать ....
так вот теперь думаю если его переделать в ланзара (особой трудности не составит ) и на выходе по 4 транзистора, и питание поднять до 75 вольт, вопрос какие номиналы надо будет менять в данной схеме ? по схеме диоды а у меня резисторы на 10 ом и транзистор ток покоя у меня BD139. и транзисторы VT6, VT5, VT8, VT9. 2sc1837 2sc4793
Увеличить сопротивления R3, R4 до необходимого падения напряжения и тока через стабилитроны не выше 20мА. Соответственно рассчитать и мощность этих сопротивлений, поставив их в 10 - 15мм от платы, т.к. сильно греются. Ток через VT5 должен быть 15мА, VT8 - 30мА минимум, лучше на каждую пару выходных транзисторов поставить по одной паре предвыходных драйверов. Тогда будет уверенность, что драйверный транзистор останется в классе А. Ток покоя выходных транзисторов 120 - 150 мА, эмиттерные сопротивления не больше 0,22 ома и ни в коем случае не керамические.
а какие лучше резисторы использовать ?я керамику ставлю 5 ватт (внутри проволока)? а их самому возможно изготовить ? большая ли разница между транзисторами 2sa1930 и 2sa1837, ценой отличаются сильно....я так понял что 1930 ватт по больше вольтаж по меньше, а 1837 ватт по меньше вольтаж по больше. порекомендуйте какие лучше использовать в данном усилителе транзисторы для стабильной работы. Edited by sashatokar
Лучше использовать обычные МЛТ или им подобные, по три одноваттных в параллель. Транзисторы, указанные вами в 18 сообщении вполне подойдут.
можно в двух словах объяснить почему керамические резисторы нельзя использовать ? а можно самому с не хрома по 6 витков мотнуть а в плату впаять ? как в савдеповских усилителях делали
Керамические резисторы и ваш нихром - это катушка с определённой индуктивностью, что не есть гуд.
Катушка на выходе только одна должна быть (можно и без неё иногда).
а с чего делают в савдеповских усилителях проволочные резисторы? можно в двух словах объяснить почему керамические резисторы нельзя использовать?
Индуктивность в эмиттерах выходных транзисторов, где гуляют токи под 5А. Туда бы и сопротивления не надо ставить, но приходится, это вынужденное зло. Поэтому и стараются минимизировать вынужденное зло. В советских усилителях много чего ставили, но еще в СССР радиолюбители старались собрать свое, что зачастую было лучше покупного. Я уже не вспоминаю про комиссионки...
    • By SENDEJER
      надеюсь мне помогут, очень нужна помощь! помогите пожалуйста.
      есть 2 кода
      1) 11
      КОД ПРОГРАММЫ (п. 1(параллельный регистр))
      library IEEE;
      use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
      entity Registr is
      port(
      CLK : in STD_LOGIC;
      WE : in STD_LOGIC;
      RE : in STD_LOGIC;
      DATA_IN : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      DATA_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
      end Registr;
      architecture Registr of Registr is
      begin
      process (CLK) is
      variable T: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      begin
      if (WE = '1') and (RE ='0') then T:=DATA_IN;
      elsif (WE = '0') and (RE = '1') then DATA_OUT <= T;
      else DATA_OUT <= "ZZZZZZZZ";
      end if;
      end process;
      end Registr;
      2) 11
      КОД ПРОГРАММЫ (п. 4(последовательный регистр))
      library IEEE;
      entity registr_posl is
      port(
      DATA_IN : in STD_LOGIC;
      CLK : in STD_LOGIC;
      WE : in STD_LOGIC;
      RE : in STD_LOGIC;
      end registr_posl;
      architecture registr_posl of registr_posl is
      begin
      process (CLK) is
      begin
      if CLK = '1' then
      for i in 7 downto 1 loop
      T(i):=T(i-1);
      end loop;
      T(0):=DATA_IN;
      end if;
      end if;
      end process;
      end registr_posl;
      можете пояснить, что чего и как? что за входные сигналы ,от куда на DATA_IN и DATA_OUT появляется сигнал, какие и как меняются , что за RE и WE? как он появляется на выходе , почему и какая задержка ? есть еще графики, могу скинуть
    • By BigBen
      Добрый день. Я вообще ниче не знаю по радиотехнике. Но я очень хочу сделать себе этого работа - http://robotics.com.ua/build_robot/simple_robots/978-diy_mousebot_a_simple_robot_from_a_computer_mouse_step_by_step_instructions_for_creating .
      У меня уже есть в наличии все необходимые элементы, кроме этого реле - DPDT 5v реле (подойдет также Aromat DS2YE-S-DC5V).
      В магазине такого нет и наверное не будет, мне предложили вот такое - Sanyou SARD-S-112D-5
      Можно использовать то, что есть в наличии вместо того, что есть в инструкции?
      У меня могут возникнуть какие-то проблемы?
    • By cat_valentine
      помогите пожалуйста, нарисовать схему
      на логических элементах(не микроконтроллеры)
    • Guest Радиолюбитель21
      By Guest Радиолюбитель21
      Товарищи радиолюбители приветствую вас! Решил зделать себе для работы электростельки . Насмотрелся видео на Ютубе и начал собирать материал.
      Есть нихромовая нить на 1 кВт , крона новая на 9 v , регулятор напряжения от светильника , батарейки пальчиковые на 1,5 v .
      Взял не большой кусочек нити примерно 10 см. законтачил на пальчиковую батарейку - нить быстро начала нагреваться .
      Взял этот же кусочек нити и законтачил на крону - нету ни какого эфекта.
      Вопрос почему нить не нагревается от кроны , а от батарейки нагревается ?
      помогите советами , я в этом новичок.
    • By jackmaster
      имею tft экран от автомагнитолы hyunday h-cmmd4046 рабочий,можно ли подключить камеру наружного видео наблюдения если ДА то как?зарание спасибо
      схема тут:KSD7200GSCH.pdf
