Г4-18А+6П3С
Да.
Любую схему передатчика и оттуда схему УМ.
Нужна помощь.
Собрана шарманка по схеме. Пока в качестве задающего используется генератор Г4-1а.
В качестве модулятора собран усилитель на 6н2п-6п14п.
Проблема в том, что модуляция без искажений по осциллографу составляет 20-25%. При увеличении подаваемого сигнала на УНЧ идет ограничение формы сигнала, и на выходе передатчика искажённый сигнал. Что делать?
Изменено пользователем LGIS
Поменять способ подачи модуляции.
При увеличении уровня сигнала на входе модулятора,выходной НЧ каскад работает на максимуме и начинает искажать форму сигнала.
Значит надо применить более мощный модулятор и анодно-экранную модуляцию осуществлять через модуляционный трансформатор.А не к аноду лам УНЧ :)
Напомню,При анодно-экранной модуляции мощность модулятора должна быть в два и более раза превышать мощность выходного каскада передатчика.
идея не плоха, но усилитель должен тогда работать в линейном режиме
в классе А, а это низкий кпд ум.
Очень даже хороший генератор, я его когда-то использовал в качестве задающего генратора. Если его прогреть часика пол то частота стоит как вкопаная, по стабильности замечаний нет
LGIS, тем более есть осцыллограф. Нагрузите УНЧ и "прогоните" его НЧ генератором в частотном диаппазоне от 200 гц до 8 кгц, больше не нужно. Посчитайте какую неискажённую мощность он Вам отдаёт.
А искажённую модуляцию может давать и не сам модулятор, а даже несогласованный выход ПРД с нагрузкой.
Изменено пользователем Brodyga
Всем добра.
Проблему с модуляцией почти получилось решить постройкой УНЧ на 30 Вт, модуляцией трансформатором в разрыв цепи и подачей отрицательного напряжения на управляющую сетку 6п3с (-23 Вольта). С подачей напряжения смещения? качество и коэффициент модуляции возрастают, но уровень выходного сигнала падает!!?? (Как я понимаю я меняю рабочую точку.)
Вторая проблема: по рекомендации журнала, для согласования задающего генератора и УМ (ГВВ) намотал трансформатор на ферритовом кольце кольце. Мощность существенно повысилась но появился огромный спектр гармоник полосой в 100 кГц и самовозбуждение на звуковой частоте.Может кто что ни будь подскажет?
да рабочая точка. подбирается напряжение смещения и выставляется ток покояг соответствующий классу АВ.
Проверь Ум, скорее всего возбуд каскада ум или модулятора.
Так же проверь настройку п контура. Все это описывал вчера в соседней теме.
Вторая проблема немного прояснилась - если просто подключить трансформатор или катушку на вход ум - начинается генерация.
Притом только если катушка с сердечником! Получается каким то образом начинается самовозбуждение?
через длинные провода или влияние катушки п контура на согласующий трансформатор, происходит возбуд.
поставь на вход ум контур,а сигнал с генератора подай к части контура.отвод от 1/4 части.
катушку контура помести в экран.
контур входной цепи разместить в подвале шасси, а кпе и катушку п контура сверху шасси.
Привет СТЕН50..мне тут тоже призентовали Г4-18А..вот читаю тему...как считаешь полезная вещь.. :dance2:
Изменено пользователем Лебедок
Привет!Конечно же полезная.
Приёмник собранный настраивать или перестраивать,передающий тракт настраивать.Да много чего.
Есть книга по настройке приёмников там всё расписано что да как.А может и в документациии на этот ГСС тоже есть описание.
Полезная под разборку. Корпус, КПЕ, да кастрюля кашу в поле варить))
Сейчас одна небольшая примочка NWT200 на AD9951(измеритель АЧХ 1,5-150 MHz, ВЧ-генератор до 150 МГц , милливаттметр , так же с помощю данного прибора можно измерять КСВ антенн с учётом фидера , импеданс [Z]). Интеферс USB. И стоит в пределах 4800р.
Вот тебе бабушка и Юрьев день.
За тыщу максимум можно продать коллекционерам.
У меня есть ГСС-6, здоровый ящик, а толку нет.
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
