Усилитель Мощности На Tda7388
Собрал усилитель на TDA7388. При включение любых эл. приборов во всём доме, страшные хлопки в динамиках (как выстрелы), помогите избавится.
Схема какаято стренная(in1 и in3 объединены ) Вот даташит(на всякий случай)))
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Кроме проводки в доме полезно поставить ФИЛЬТР сетевой:
Можно позаимствовать из блока компа(если платы отдельной нет, то детали):
https://encrypted-tb...PWocs3DNChI46j2
Ну когда нету процессора, обрабатывающего звук, можно просто объединить входы. Или когда имеется динамик с двумя катушками. Всё-таки надо же как-то к плееру подключить :) Изменено пользователем motoandrey14
У меня есть даташит. Он работает только с четырьмя колонками, с двумя получается моно режим. Вот оригинал.
Посмотри качественно ли прикручены провода в щитке у счетчика!
В щетке ужас, как и везде.
Какое питание применил??(полное описание)
Да пока только компьютерный блок питания.
Применяется комповский блок, он уже там стоит на входи.
Там же 12 В.! Микрухе минимум 18 нужно!!!
Нарушаете правила форума!!! :rtfm:
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
От холодильника вообще жуть
Нулевой провод смотри (причина может быть даже на ВРУ-0,4 кв подьезда)!
Изменено пользователем galunko
...Он работает только с четырьмя колонками, с двумя получается моно режим...
Объясните этот бред...Я ведь вроде Вам уже писал, что любые два канала этой микросхемы способны обеспечить нормальное "стерео" звучание, при условии, что на вход подан такой же сигнал.
по вашему в машине используются 18В аккумуляторы? она предназначена для авто, работает в пределах 9-18В (или 8-18)
сколько я уже собрал аналогичных усилителей - не бахало и не стреляло ничего. может это БП херовый? если от конденсатора 2000мкФ(не 2200?) сработала защита :lol2:
а может даже когда выпаивали перегрели, было дело, не раз, правда у меня такое с серией микросхем TDA705x было, когда при какой либо помехе или громком звуке они стукать начинали
с уважением, Юрий.
По даташиту у неё 14,5 В минимально(совсем).
Мой блог.
ясно. по вашему она в машину не пригодна, но как же ее без всяких преобразователей в магнитоле ставят? я же говорю - при 12В идеально работает и ниже!
пускай проверит от другого источника питания
может на 12В сойдемся? :crazy::spiteful:
с уважением, Юрий.
Если на практике от 12 В работает, тогда Вы 12 правы))) :yes: Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Да отпаял я их, висят мертвым грузом.
Точно, нужно проверить от другого блока. Блок старенький, вот всё что есть на выходе.
А теперь попорядку:
1) Фильтр в БП точно есть? Китайцы любят их не ставить, тупо перемычки вместо дросселей :)
2) Как всё подключено, земляные петли есть? Я имею ввиду, случайно не вставлено и компьютер и усилитель в одну розетку, и соединено без регуляторов громкости с компьютером по сигнальному проводу? При этом заземление отсутствует... Так ведь? Это самый худший сценарий подключения усилителя...
3) Конденсатор при подключении тянет сотни Ампер, у блока защита срабатывает при 10А. Так что конденсатор нужно строго подключать при выключенном блоке, и после включать!
4) Поставьте регулятор громкости у усилителя, конденсаторы, фильтра, обеспечьте по возможности заземление, экранированные провода, и всё будет тихо и спокойно :bye:
Нагрузите линию +5В для поднятия напряжения!!!!
Грузить линию +5в есть смысл только у старых обратноходовых блоках. В ATX достаточно переделать ОС лишь на +12В (тупо отпаять резистор, идущий с ОС на +5В), при этом напряжение как раз подыметься до 13-14В, можно ещё поднять, до эталонных 14.4В. И конденсатор на 10000мкФ не забыть допаять на шину +12В.
И перестаньте цитировать полфорума!!!! Забанят!
А как же смысл? :unknw: Здесь ни одной лишней цитаты, можно лишь чуть-чуть конкретизировать, что бы не было цитат в цитатах, но это не так существенно. Если так дальше пойти, то вас забанят за многочисленные "!!!!". :bye:
Правила читайте, господа, и не первую строчку, а полностью и вдумчиво :rtfm: Тем более, что про цитаты всё расписано, даже в картинках.
P.S. SVN, сам написал пост, но ничего сам не понял и не читал?! :rtfm:
В первую очередь - посмотрите внимательно правила, и вопрос отпадёт автоматически. НЕ ЦИТИРУЙТЕ ПРЕД ИДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ!!! НЕ ЦИТИРУЙТЕ СООБЩЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ!!!Это нарушение! Так и на бан от модераторов можно нарваться. Вас предупредили...дело Ваше, соблюдать правила или не соблюдать.
Фильтр есть (рис.). Компьютер и усилитель вставлены в разные удлинители, а удлинители в одну розетку. С конденсатором так и делал, сразу заработал нормально, через пол минуты загудели колонки и вырубился блок. Регулятор громкости пока не стоит, а провода все экранированные. Попробую исправить перечисленное.
А как отвечать, добавьте кнопку ответить, а если нужно спросить или ответить конкретному человеку, а не всему форуму.
Ого, раз колонки загудели, то конденсатор тут ни при чём. Блок же импульсный, гудеть может только из-за возбуда, то-есть у тебя там нереальная земляная петля(удлинители - с земляными выводом?), особенно как ты написал "Компьютер и усилитель вставлены в разные удлинители, а удлинители в одну розетку." что аж по земле сигнальной пошли амперы. Холодильник запускался в это время? :crazy:
Ну, как вариант, не той стороной впаял конденсатор, правда через минуту они обычно взрываются... :bomb:
Если удлинители с земляными выводами, то разорви землю (через тройник, без земли) попробуй включи.
  • Похожий контент
