Схема Необычного Датчика Открытой Двери
Есть дверь в парадную, как у всех, висит эл магн замок, на двери ответная часть. Герконовый датчик открытия двери. Этот датчик сработает если дверь открыть минимум на 3-4 мм. Но есть ситуация, когда плохие люди что-то лепят либо на магнт, либо на ответку и тогда дверь закрыта плотно, однако её можно спокойно открыть. Есть ли какая нибудь схема, которая регистрирует напряжение магнита когда ответка полностью прижата к нему и когда есть что-то ооочень тонкое мужду магнитом и ответкой?
Можно поставить контактный датчик.
Если между магнитом и ответкой приклеить сплюснутый фильтр от сигареты, толщиной в 1 и менее мм, то имхо этот датчик не сработает
Поставить СМК-3(врезной)http://www.aktivsb.ru/prod-51.html - доступ к нему затруднён!
Если есть желание, подключение оконечного элемента выполнить по требованиям категоии А (в монтажной коробке, оборудованной контактами НСД, подключенным к 24-х часовой громкой зоне охраны)
Видел как на ответку клеили скотч в 2-3 слоя, толщина 0,10мм. Врезной датчик наверное это не пофиксит
Мне интересно можно ли зарегистрировать изменение в напряжении питания магнита при полном контакте с ответкой и не полном.
Какое напряжение Вы хотите увидеть на магните? :crazy:
Используются постоянные магниты (не подпитываемые напряжением) :thank_you2:
Изменено пользователем INWAR1960
Я не про геркон и магнит. Я про то что может ли меняться индуктивность катушки (замка) взависимости от плотного прилегания и нет ответки. Магнитный поток же должен как-то колебаться
Как вам выше советовали, ставить врезной датчик. В металле ( у вас же дверь и косяк металлические ?) у него будет очень узкая зона удержания. Датчик утапливается и закрашивается в цвет двери.
