Друзья!
Нужна ваша помощь!
Кулер AEL MYL31S-B стоит в детском заведении.
Умеет греть и охлаждать воду.Но нагрев не используется, т.к. дети могут обжечься от почти кипятка.
Поэтому задача: Изменить нагрев воды с 88 градусов до 45 примерно. Нужна просто теплая вода, а не кипяток.
Я сзади смог снять крышку и увидел два каких то регулятора. Крутил их, но в момент вкл выкл нагрева изменение положения этих регуляторов ничего не дает. Выходит эти регуляторы относятся к охлаждению воды, а не к нагреву.Похоже что-то накрутил с охлаждением.
Подскажите, что это за регуляторы, и как можно изменить схему кулера, чтобы он грел воду не до 88 градусов, а меньше.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Фотки прикладываю.
Помогите!
Дети ждут.
P.S. Кстати, хитрые дети нашли, как включается нагрев и иногда сами его незаметно включают и обжигаются. Так что вопрос очень важный.
Изменено пользователем 13lekar
:D очень интересно звучит.
Вероятно нагрев не регулируется вообще, тогда надо будет включать нагревательный элемент через регулятор(ШИМ например). В общем смотрите около нагревательного элемента, там должна быть плата, обеспечивающая его питание.
Я там все облазил. Плату не нашел. Там несколько проводов идут. Один (красный) через кнопку включения нагрева.
Даже если нет термостата то есть термодатчик который срабатывает при 87 градусах.Найдитп его и замените на подобный с меньшей температурой срабатывание.Самый простой для вас вариант.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Если провода 3 и более:
Это провод (красный) идёт к плате. :buba: Ищите...
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Даже если нет термостата то есть термодатчик который срабатывает при 87 градусах.Найдите его
А если он в нагревательном резервуаре впаян как-то? Как я его выну?
http://www.atbio.ru/...wbf-1000la.html
Вот нашел схему НЕ МОЕГО кулера. тут по номером 48 ( Термостат резервуара холодной воды) - то, какие у меня две "крутилки" - регулятора сзади. Вопрос: почему у меня их две? Может таки одна отвечает за нагрев, раз в типовом кулере их - одна?
Спасибо! Завтра залезу в него еще разок...
Кстати, на это схеме (не моего кулера) нашел:
34, 35 Биметаллический датчик (2 шт.)
Если нет регулятора температуры то откуда возьмется плата управления теном :).Цепь-предохр.вкл.аварийный термобиметалический предохр. возможен термостат либо ещо один термобимет.вкл/выкл.
Он не может быть впаян.Как правило виде таблетки с двумя ушками под саморезы или центральный резьбовой винт с таблетки на которой две клемы.
У вас таки два термостата (крутилки) .Найдите ту к которой идут провода из цепи тена,он и будет на горячую воду.
Нашел в инете бак нагрева к своему кулеру
http://mosakvamarket...erazbornyy.html
Проводку посмотрю. Поробую добраться к баку и найти термодатчик.
А регуляторы - две штуки очень похожи вот на этот: http://mosakvamarket...-termostat.html
Я так понял нужно вот такие хреновины искать
http://tks.tiu.ru/p1039692-predelnyj-bimetallicheskij-termostat.html
http://www.azbuka-service.ru/data/home/neispravnosti2/bimetallicheskij_termostat1.jpg
А что инструкция пишет ? Регулируется нагрев или постояный ? Термостата у вас два должна темп. ими регулироватся.Сначала найдите тот к которому иду провода из цепи тена,с датчиком неспешите,пробуйте термостатом.
Есть термостат а значит 2 бимет датчика это аварийные предохранители.
1. Включите.
2. Пейте.
3. Если не работает - см.п.1
Попробую покопать термостат. Хотя вообще не пойму, как он работает. Он крутится максимум на 1,5 оборота. В крайнем каком-то положении какая-то штука выходит из него вверх. Что это такое...
Причем два одинаковых термостата. Один справа, один слева.
Он либо жидкостный (как в холодильниках.С него выходит твердая трубка в кембрике /гофрированый цилиндр металический с выведеной трубкой в нутри которого находится жидкость и когда она расширяется давит на рычаг а тот на контактную групу.регулирую изменяется сжатие пружины отсюда и требуется возрастание силы давления жидкости.таким образом и изменяется диапазон температуры/) либо термобиметалический (как в утюгах дуйчиках.с него только контакты выходят ).
В крайнем левом положении выключеный полностью может со щелчком может и без.
"...увидел два каких то регулятора. Крутил их..." - а пальцем у виска покрутить?! Или ЭКОНОМИТЬ на здоровье детей - это норма? Тебе нужно его переделать - ТЗ мне на стол - от меня - сумма - от тебя - оплата за работу ... И нахрен что-то крутить бездумно?!
Хам! :)
Если бы я не хотел во всем этом разобраться, я бы давно нашел местного мастера, который бы за "магар" все бы сделал.
А за здоровье детей не беспокойся! С ним все в порядке. Я давно нашел способ, как бы они вообще не включали нагрев.
У меня задача посложнее: сделать самому нагрев меньше.
Так что спасибо за предложение. Сам сделаю. Тут полно адекватных умных людей, которые посоветуют, помогут и расскажут.
Кстати, спасибо им большое! Сегодня залезу в кулер и попробую разобраться что к чему.
...жидкостный (как в холодильниках.С него выходит твердая трубка в кембрике
Точно! На фотках даже видно! Выходит у меня 2 термостата жидкостных. К ним и провода подходят (один из них у обоих желтый - из системы охлаждения) и трубка белая.
Вот правый.
А вот левый:
В инете нашел понятие "капиллярный термостат". Очень похож на мой. http://img.alibaba.com/photo/216903619/capillary_thermostat.jpg
Тогда выходит термостата на нагрев у меня нет.
Искать термобиметаллические таблетки на баке нагревательном?
А зачем тогда 2 термостата на охлаждение? Как их правильно настроить?
Мысль родилась!
У меня же кулер с ХОЛОДИЛЬНИКОМ!
2 термостата - для регулировки охлаждения ВОДЫ и для регулировки охлаждения ХОЛОДИЛЬНИКА.
Млин, я гений! :D
Вопрос до сих пор открыт: как настроить эти регуляторы, чтобы охлаждение было правильным. Градусник в руки, несколько часов времени и отвертку? Или для начала в среднее положение их? Я так понял: влево - выключено, вправо - сильное охлаждение. Так?
Гадать долго будешь?ъВ Ремонт и Сервис есть целая статья по устройству-работе-ремонту подобных куллеров ... а ты с топором в электронику полез ...
На моём кулере стоит термостат KDS301. Они бывают на различную температуру. Стоит 0,35$
И никакой элекроники там нет!
Тупо в разрыв питания нагревателя стоит KDS301
А ты лучше б ссылку дал, чем умничать!
Блин! Очень круто! Вот спасибо, брат!
Залезу сегодня у себя гляну, если доберусь вообще туда! :)
Я так понимал, что этот термостат, как предохранитель, а электроника рулит. А оказывается он тут главный... Хм.
Кстати, а если он накроется? Что будет?
"...ты лучше б ссылку дал..." - а не делаю работу за кого-то!
А ... не унимался и лез через уши. :D
Спасибо большое! Полез гуглить. Здорово выручил! ;)
кто ты такой с 9 постами, чтоб тут "за науку" еще рожи корчить ... Когда увижу, что ты УЧАСТНИК, а не одноразовый клиент-залетчик - поговорим, а пока - свободен! Работай ...
Люди! Где у KRABа кнопка? Как его выключить? :)
Докопал сегодня до термостата. Действительно они на баке. Их два. Две таблетки с двумя ушами и по 2 провода к каждому.
Регуляторы (крутилки), как оказалось, к цепи нагрева отношения не имеют. Это цепь охлаждения.
Так вот про таблетки.
Верхний термостат "PW-2N 526 N86". (Это на нем написано.)
Нижний термостат "CQC KSD201-M 96".
Теперь вопрос: Почему их два? И какой на какой мне поменять, чтобы нагрев был до 40 градусов?
По логике- я соображаю, что нижний как раз отвечает за нагрев не выше 96.
А верхний термостат для чего нужен?
По схеме - они установлены последовательно (см.фото в первом посте). Один из них аварийный?
Прошу помощи умных и адекватных людей!
А то ходят тут некоторые... Знать нифига не знают, подсказать не могут.. Тока троллят.
13leker -KRAB то прав а вы не правы.А в дальнейшем ищите информацию на англоязычных сайтах(там и информации больше,и народ лояльней:))-вообще там где произведена данная техника.
Изменено пользователем VINTAG68
:) Про лояльность это вы в точку! :)
Я вообще предполагал, что такие форумы и нужны, чтобы такие лохопеды в радиоэлектронике как я и такие профы как вы встречались и последние помогали первым. А оказалось не так... Грустно.
Насчет англоязычных - понял. Попробую.
Кто еще знаком с данной техникой или термостатами? Кто что подскажет?
Люди! Где у KRABа кнопка? Как его выключить :)
Ближе к ночи сам выключится если днем на "подзарядку" не ложился :)
Тот что на 96 - аварийный на нем между ктем торчит кнопка принудительного включения и срабатывает только в аварийном режиме.обратно он сам не включается.А кнопка на нем НЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.Если такие предохранители срабатывают значит нужен ремонт.ЕГО ЗАМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ НА ВЫСШУЮ температуру нигде и никогда.
Трудно верится что нет термостата. Лично мне не приходилось слышать чтоб эти "таблетки" работали как вкл/выкл.
Вопрос сколько раз она сработает до поломки пластины внутри(они то аварийные и расчитаны на редкое срабатывание).
По поводу жидкостного термостата так у меня в бойлере имено он и стоит и регулирует где то от 40-90.
Хорошо просмотрите всю цепь питания тена.
