"...Я вообще предполагал, что такие форумы и нужны, чтобы такие лохопеды в радиоэлектронике как я и такие профы как вы встречались и последние помогали первым. А оказалось не так... Грустно...." - а с какого перепугу ты возомнгил, что подобные форумы созданы для техподдержки тупых клиентов и мастера обязаны за просто так сидеть весь день и отвечать им на их вопросы? Мастер ждет Клиента в АСЦ ...
"...Где у KRABа кнопка? Как его выключить?..." + "...Прошу помощи умных и адекватных людей! А то ходят тут некоторые... Знать нифига не знают, подсказать не могут.. Тока троллят...."
- глупенький и туповатый клиентишка ... слушать нужно дядю краба ... я тебе говорил ИДИ ... и не просто ИДИ, а за НАУКОЙ ... а вот с нее затравочка ... :) А был бы умнее - давно бы ВСЕ прочел, а не бездумно ломал аппарат!
Тот что на 96 - аварийный на нем между ктем торчит кнопка принудительного включения и срабатывает только в аварийном режиме.обратно он сам не включается.А кнопка на нем НЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.Если такие предохранители срабатывают значит нужен ремонт.ЕГО ЗАМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ НА ВЫСШУЮ температуру нигде и никогда.
Трудно верится что нет термостата. Лично мне не приходилось слышать чтоб эти "таблетки" работали как вкл/выкл.
Вопрос сколько раз она сработает до поломки пластины внутри(они то аварийные и расчитаны на редкое срабатывание).
По поводу жидкостного термостата так у меня в бойлере имено он и стоит и регулирует где то от 40-90.
Хорошо просмотрите всю цепь питания тена.
Цепь бы посмотрел, но похоже там уже ничего нет. :(
Идет 220 через кнопку, потом, похоже через первый реостат, потом через второй, потом на тен. Вроде всё. Я даже не ожидал, что все так просто.
А где Вы разглядели кнопку аварийную? Она там реально есть? Куда смотреть?
Где почитать? Если в самом деле нижний - аварийный, тогда я меняю верхний на .... На какой? Идти в радиодетали, купить реостат похожий внешне на этот, но на 40 градусов?
Меняйте верхний, который на 86
А как Вы установили, что именно верхний?
Я еще плохо гуглил. Поищу про нижний... Не уж то правда аварийный.
_____
Ну наконец-то, KRAB! Так бы сразу! Хоть что-то по существу.
Я прочитал внимательно. Спасибо. Это принцип работы кулера. Не моего, конечно, но принцип похож. Какие выводы мне сделать?
Или спрошу у вас, как у профессионала крутого:
Что посоветуйте что сделать, чтобы нагрев уменьшился с 95 до 40 градусов?
Или точнее: какой термостат менять: верхний или нижний?
Изменено пользователем 13lekar
http://www.go-radio.ru/termorele.html
Вот нашел инфу по нижнему.
Candid, а как же 86? Он разве греет до 86? По-моему до 95.
Хотя... теперь вы меня озадачили... :)
Короче нужно начинать искать термостат на 40 градусов и "впихивать".
Ты не все прочитал ... Ты журнал скачал?!
А по-поводу: "...Лично мне не приходилось слышать чтоб эти "таблетки" работали как вкл/выкл...." - еще и как работают, только как первичный (слаботочный) датчик, например, с НО-контактами в фирменных УНЧ при перегреве радиатора - включают вентилятор.
Не поверишь! эти термостаты стоят практически во всех кулерах, в подогреве сидений, электроодеялах, даже в ламинаторах. Расчитаны на ток 10А и успешно работают годами.
И стоят именно в качестве термостатов, а не предохранителей!
Изменено пользователем Candid
Господи, ну включите же наконец мозги и глаза ... Ну нельзя же быть детьми папы Карло ... просто нет слов!
Есть понятия - ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ пороги и есть датчики, в зависимости от нагрева - охлаждения - это либо термостатики, либо терморезистор(ы). Изменение верхнего порога нагрева невозможно без изменения нижнего порога, если верхний "новый" будет ниже нижнего "старого" порога. А теперь для совсем "шимпанзов" - объясняю. Включили, нагрели до максимума, потом следим за температурой - упала ниже нижнего порога - опять подогрев до верхнего порога и так и "гоняет" его по кругу в диапазоне "дельты изменения температуры подогрева". Дальше продолжать?! Потому и говорю - ну нельзя лезть в технику даже не представляюя КАК оно работает, ведь иПанет и яйки оторвет ... :)
http://bt-test.ru/master-classes/dorabotka_kulera_dlya_vody/
Красный индикатор отключается автоматически, когда температура горячей воды повышается до 95° С. Кулер переходит в режим поддержания температуры: контроль и периодический подогрев емкости с горячей водой происходит автоматически, с помощью электронного контроллера.
Когда температура воды опускается ниже +80°С, красный индикатор снова включается и начинается подогрев воды.
Не надо нервничать :). Пороги шмоги есть слова проще -2 термостата(таблетки) один на 86+/- назовем его рабочий и аварийный на 95+/- которые включены последовательно какая нах зависимость работает один на 86 второй защита.Все :)
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
KRAB ты кулер в живую видел?
Никакой электроники там нет!
Выключатель, два термостата последовательно нареватель и всё! Гистерезис по температуре имеет сам термостат. Электроника (ИИП) бывает только на охладителе, да и то если он на пельтье. А если охладитель компрессорный, то там только термостат как на совковых холодильниках!
Есть кулера те о которых говорит КРАБ которые держат заданую температуру.
Автору по вопросу верхний,нижний. Если смотреть на фото то увидите что у нижнего между контактами торчит черная "кнопка" он и есть аварийный ( Она НЕ нажмется до тех пор пока "термостат" в замкнутом рабочем положении так как уже нажата) это я к тому что б не сомневались что это кнопка Как в пробке автомат :)
Искать термостаты на желаемое аФтаром - утопия будет ... от 50 - еще куда не шло ...
"...KRAB ты кулер в живую видел? Никакой электроники там нет!..." - ты пойди и почитай ТО, что я дал ...
Ниче себе тут споры! :)
Обобщим.
Пока я вижу два варианта.
1-ый простой и понятный от Kvazimorda:
Два термостата(таблетки) один на 86+/- назовем его рабочий и аварийный на 95+/- которые включены последовательно
Эсли это так, то получается вода в штатном режиме греется не выше 86 градусов. Т.е.е нагревается до 86, потом вырубается, остывает до какого-то значения (скажем, 80 град), а потом снова датчик замыкает и снова греет до 86. НО! В описании этого аппарата написано "Гор. в. 5л/ч(85-94C°)". Т.е. штатная максимальная температура 94 градуса.
Вопрос: как он греет до 94 градусов?
Про второй датчик - тут все понятно. Он аварийный. Если вылетел первый - вода будет греться до 96 градусов. Причем один раз, т.к. выбьет аварийную кнопку. Так?
Может быть все дело в том, что верхний датчик с надписью "PW-2N 526 N86" греет воду как раз в диапазоне 85-94 градуса? Тогда все логично. Греем до 94 штатно. А если вылетело, то до 96 - один раз. Но обычно же указывают максимальную температуру на датчике, так?
Замечу, что первую версию поддерживают и другие участники нашей беседы.
2-ой вариант от краба. Мутный, непонятный (т.к. объяснить он не может, а поплеваться любит):
:) (прочитал последние его несколько постов - не нашел что скопировать сюда. Попробую своими словами передать его идеи.)
Значит так: кулер холодный. Включаем нагрев. Верхний датчик отдыхает. Нижний (с надписью 96) следит, когда температура достигнет 95 градусов и вырубает сеть нагрева. Дальше температура опускается. Верхний датчик (с надписью 86) замечает это и врубает сеть снова. Потом снова нижний и по кругу.
Вот цитата краба: /Включили, нагрели до максимума, потом следим за температурой - упала ниже нижнего порога - опять подогрев до верхнего порога и так и "гоняет" его по кругу в диапазоне "дельты изменения температуры подогрева"/
Лично у меня описанный мной 2-ой вариант в голове не укладывается. По его смыслу получается, что оба датчика нормально замкнуты вначале. Т.к. ток пошел на тен. Потом нижний датчик размыкает цепь и нагрев не идет выше 96 градусов (хотя по паспорту - 94). А вот дальше нихрена не пойму. Как верхний датчик (нормально замкнутый) может врубить тен, если нижний ее уже разомкнул? Что за епрст?
Это не сходится с моими знаниями еще студенческого курса автоматики.
Кто что думает?
Кстати, вот http://ael-sibir.ru/...r/download/3235 инструкция к аппарату. Там есть электрическая схема - такая же точно ,как и на фото в первом посте. Накой тут особой электроники, как в статье по ссылке краба нет.
Инструкция гласит одно, а китайские сборщики ставят тот термостат, который под рукой!
Да! Candid, кстати, спасибо и вам! 1-ый простой вариант и от вас и от Kvazimorda.
Т.е. вы согласны с моим описание 1-го варианта по Вашей версии и предлагаете заменить верхний термостат. Так?
Я так и не смог найти подробное описание этих моих термостатов. Особенно верхнего. Нашел бы - все стало понятно.
Сложного нет если не вдаватся в изготовлении биметалла.
Пластина из этого метала для данной (таблетки) при температуре 86+/- выгибается и размыкает контакты.После остывания (до опредиленой) возращается в исходное положение (контакты замкнуты) и так по кругу.Поменявши его на (с меньшей температурой срабатывания) получите желаемый результат.
менять нужно оба термостата, Вы же не хотите обжечь детей, если нижний не отработает!?
соответсвенно на 40 и 60 градусов...
Ясно.
А что Вы скажете, насчет моего вопроса - почему греется до 94 по паспорту, если на писано 86? Это термостат такой, что цифра 86 означает НИЖНИЙ порог повторного включения при нагреве? Или на самом деле он и греет до 86, несмотря на инструкцию, где сказано 94? Почему 86 то написано?
Интересно. Серьезное заявление.
Т.е. мне еще помимо обычного термостата на 40 градусов нужно найти термостат на 60 с аварийным отключением (с кнопокй)?
Пределы погрешности-(это относительно инструкции ,разброс параметров)В инструкции к бытовому фену написано /НЕ бросать в воду/ и многое другое чтоб потом в судебном порядке не доказывать что не написано значит можна а это уже сокрытие информации а значит вина производителя.Таких казалось бы глупостей в тех.документ.немало.Вот написали б 86 а вы померяли а там 89 и ошпарились и живя в сша подали и выиграли суд :)
Не может 86 быть порогом повторного включения при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ !!!!! соединении.
Для понимания-Представте что вместо этих таблеток стоит два обычных выключателя.Тен может работать только тогда когда оба выключателя вклчены так как соеденены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, и если хоть один выключен то тен работать НЕ будет.
86 Это температура при котором он выключится(+/- на погрешность так как это не военая техника и не косм.корабль.)
Чегоб вам ещо в пример привести. Стравливающие клапана (солдатик) вам знакомы ? На воздушных компресорах камазах итд итп когда нарастает максимальное давление он открывается а как только спадет закроется при этом давление в ресивере остается.
Тоже со свистком чайника.:)надеюсь пример понятный привел :)
Про 94 подумайте сами он с КНОПКОЙ спрятыный внутри кулера если он сработает то КТО ЕГО ВКЛЮЧИТ повторно ОН НЕ САМОВОЗВРАТНЫЙ и вывод он играет роль как плавкий предохранитель.
Относительно аварийного на 60 хорошая мысль.Есть такие или нет не знаю
Изменено пользователем Kvazimorda
Все спорите ....
Простейшее решение - купить на рынке электронный терморегулятор за "копейки" и оставить "верхний" термостат для защиты ... и не нужно искать "низкотемпературники", и надежность и наглядность супер, и цена - в пределах 10 у.е. :)
Все спорите ....
10$ и 0.35$ разница есть?
Вам уважаемый KRAB лишь бы клиента развести на бабки!
Тогда уж сразу с миркоконроллер с LED индикацией предлагайте!
Термостат,простой биметалл на бачке с водой,элементарно заменить на низкотемпературный,стоят по 15-20 грн. Красивше запустить в нагреваемую воду трубку от конденсатора холодильника,так будет тепло уходить с пользой,но это если себе делать.Так сделал мужичёк со своим кондиционером,поставил рядом бойлер со змеевиком внутри,через змеевик запустил нагретый фреон (до собственного конденсатора),так получилась халявная горячая вода :buba:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
