Замена Транзистора 40N60 На Более Мощный
Есть несколько сварочных аппаратов СТАВР САИ-200 с пробитыми транзисторами 40N60. Заменив их аппарат заработал, но как показывает практика и рекомендации завода изготовителя ломается в основном: 50% транзисторы, 20% диоды, 8% плата и 2% конденсаторы. МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ НА БОЛЕЕ МОЩНЫЕ? Или как самому подобрать и на какие параметры надо обращать внимание при подборке транзистора40N60.pdf
В иси ключи работают в тяжелейших условиях, практически иногда на пределе своих возможностей. Действительно, выход из строя ключей - наиболее частая причина поломок. Летят довольно часто при работе на слабой сети, от перегрузки по току.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Если уверен, что остальное в норме, то попрубуй транзисторы от другого производителя. Например я ставил на замену эти. А Файрчалду доверия не испытываю-много брака у них.
А вот
тестировать починенный сварочник. :bomb:
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Смит, кроме силовых параметров нужно смотреть и на емкости транзистора. Более мощный по току транзистор обычно имеет бОльшую емкость затвора. А это может привести к искажению в работе импульсного преобразователя. И выгоды - никакой.
Так что только полный анализ схемы, только тогда замена.
Впрочем, можете попробовать.
Правильным решением будет сетевой выпрямитель с удвоением и перемотка транса. Китайцы давно уже перешли.
Потратится придётся только на электролиты.
Валерий, если частота работы инвертора 50 кГц и выше, тут светит при удвоении напряжения не просто перемотка транса. Дело в том, что 900 - вольтовые ключи имеют частотные характеристики существенно хуже, чем 600 - вольтовые (которые обычно стоят в сетевом иси). Придётся снижать частоту, ещё больше увеличивая количество витков. А учитывая то, что в заводских аппаратах трансы тоже делают на пределе, нужное кол - во витков необходимого сечения может попросту не влезть в окно старого сердечника. Так что переделка разрастается.
Не используйте аппарат на пределе возможностей, постарайтесь избегать работы на слабой сети. Кстати, один из приемов, позволяющий улучшить работу аппарата на слабой сети - добавить во входной фильтр ещё 1 электролит. Главное, чтобы нашлось для него место.
А еще как вариант добавить количество ключей в аппарат если схема позволит конечно.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
В "косом мосту" , а я думаю тут он и есть, напряжение на ключах жестко фиксировано на уровне питания. Так что 600 вольтовые вполне сгодятся. К тому же у них есть 10% запас если что.
Валерий, если частота работы инвертора 50 кГц и выше, тут светит при удвоении напряжения не просто перемотка транса. Придётся снижать частоту, ещё больше увеличивая количество витков.
Ток через ключи уменьшится вдвое, так что частоту можно будет даже повысить.
Меньший ток сильно уменьшит сечение первички, так что она уместится вполне.
Если попросить Олега, он найдёт схемку стокового аппарата с удвоением питания, сами увидите что там стоит.
В косом мосте при питании от 230 В и удвоителе входного напряжения на ключиках может быть до 640 Вольт. С Олегом обсуждали как то на "Электриках" вопрос удвоителя входного, ключики нужны 800 - 900 вольтовые, т.е. "народные" IRG4PF50W как минимум.
как вариант 80N60
Это как шило на мыло?Параметры одинаковые, как по мне то 40N60 получше будут.Если уж менять то и корпус побольше, подойдет SGL160N60.
600 вольтовые не прокатят, а выбросы даже при питании 300 вольтовом, убивают 400 вольтовые ключи. если кривоватый монтаж.В схеме с удвоителем, ключи не ниже 800вольт.
_ds_SG_SGL160N60UFD.pdf
Изменено пользователем oleg1ma
Ну так можно высоко забраться. Неизвестно насколько там кривой монтаж, может и 1000 вольт мало будет. Фотку бы не помешало.
Вот это не такой?
Фото сейчас нет, это пром аппарат, "косой мост"называется "Альтаир" и суют в него производители IRF740 по 9шт. в паралель, экономия сомнительна, видимо где-то украли вагон полевиков.
Извиняюсь за молчание, был заблокирован на сутки. Я недавно начал ремонт сварочных аппаратов схем пока нет. как появятся сразу выложу а пока я только ремонтирую по этим сведениям инструкция по ремонту САИ часть .zip
Вот фото
Тут зашла речь об трансформаторе, при разборе аппарата я заметил что полиэтиленовая изоляция оплавилась лак целый. Стоит менять трансформатор и как избежать ненужного перегрева?
Изменено пользователем Смит
На нижнем фото это трансформатор или дроссель?Сердечник без эпоксидного покрытия может попортить изоляцию на жестком обмоточном проводе. Хорошо-бы фото с другой стороны.Если аппарат без дросселя, то при недостаточной длине сварочных проводов ключам может поплохеть.Так-же причиной может быть отсутствие защиты от просадки питания управления. Схема не помешала-бы.
Я пока только запрос сделал еще не прислали схемы. В файле который я ранее выложил в конце этого аппарата есть фото плат. По позиционному номеру "T1" значит трансформатор.
post-170631-0-10572500-1384498261_thumb.jpgpost-170631-0-35195200-1384498265_thumb.jpgpost-170631-0-50534100-1384498269_thumb.jpg
Разглядел - точно трансформатор.Подгорелая изоляция в одном месте зажарена феном или паяльником ,не от перегрева. Смущает номакон под силовыми транзисторами и диодами - наиболее вероятная причина вылета. Более мощные ключи не спасут - тепло не сможет рассеяться .Как вариант ограничить вых. ток на 150А , переделать охлаждение сложнее.
У сварок заводские пломбы были целые я при разборе не пользовался феном и не лез туда паяльником.
Что значит номакон?
Номакон - изолирующие теплопроводящие прокладки , тепловое сопротивление великовато для таких применений , сваркостроители стараются избегать ставить их.
Лучшее решение распилить радиатор на 3 части и выкинуть все эти резиновые презеры. (Части скрепить через текстолит.)
Дорожки усиленные припоем переделать. Припой снять и положить медные проволоки. На силовых ножках ключей желательно сделать проволоку колечками.
Аппарат будет работать долго и надёжно, с штатными транзисторами.
По инструкции не очень понятно, но показалось что топология мостовая (на плате диодов видно, что втричка с отводом от середины), тогда подводных камней может быть поболее , и причина не только перегрев.Может быть и конструкторская недоработка.
