Перепутал Плюс Минус На Зарядном Смартфона
На фото выгорел стабилитрон, а следом за ним и 2 перемычки. Стабилитрон на 5 вольт. :buba:
Сколько Вас просили выложить фото, просили побольше информации??? :treaten:
Змей, вы всё-таки змей!!! :yes:
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Не змей он, а ламер тупой.Зато понтов километр. Не нравится форум-иди на другой. Он забыл а мы виноваты и сопли жуем. Фото он выложил. Я тебе фото материнки выложу, определи, почему не работает. И на французском изложи. Еле-ктроник.
Изменено пользователем finn32
Под столом )) Стабилитрон 5в и две перемычки ))) Всего делов-то ))))
Слушай малыш, давай выключи компьютер и иди делай уроки. Не тебе меня учить, не заходи в этому тему, ок ?
finn32 На этом форуме на пару лет раньше чем ты, не тебе меня выгонять.
Изменено пользователем Змей
Je parle le français
"Мастер", скажте, что всё-таки там сгорело???
З.Ы. Из всех, хамите только вы!
Мой блог.
Тебе, я ничего не должен говорить. Вот окончишь ВУЗ, создашь семью, тогда и поговорим с тобой.
Если тебе мои сообщения кажутся хамскими, советую воздержиться от их прочтения, а уж тем более постить, или тебе нравиться поучать дядек, которые тебя старше в 2 раза и умнее 3 ?
Модераторам - в заголовке темы можно в скобочках дописать (РЕШЕНО).
У кого будет схожая проблема с этой платой и кто имеет желание самому перепаять сгоревшие элементы, пишите в личку, дам фото заведомо исправной платы и схему.
Тему закрывайте.
Нарушение правил п.2.9.
РО на три дня. Не новичок поди. :)
Изменено пользователем kotenok
Змей, не язви! Имей совесть!
Да и нацию поддержи, нечета пыриться, будь спокойней!
Надеюсь на разумение земляка.
Будем спокйнее!
С уважением (пока) !
mvkarp
Сгорел элемент - плату долой. А вот в простейшей схеме по плате разобраться - это для других.
Даже если бы ничего не получилось - можно было бы добавить собственный контроллер зарядки. Например на мелкосхеме LTC4054. (ссылка на даташит)
Очень полезная деталь для ремонта портативных девайсов или переделки их с батарейного питания на литиевые акумуляторы.
Кроме мелкосхемы нужно всего лишь несколько "копеечных" деталей, которые легко найти на радиорынке! Да и сама микросхема недорогая - можно купить 50шт. LTC4054 меньше чем за $5.
Изменено пользователем prosto_andriy
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
