Владимир В Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Уважаемые спецы, пожалуйста помогите. У меня MD плеер MZ-NH600 с некоторых пор начал барахлить.При записи в формате audio cd воспроизводится нормально, а в формате ATRAC CD 256 кб/с наблюдается зависание воспроизведения на 1-2-3 сек. При чём первое зависание происходит при начале воспроизведения первой композиции на диске через 3 мин и 30-40 сек. И счётчик воспроизведения останавливается. Если после провала немного перемотать назад и опять воспроизвести, то в этом месте зависания уже не происходит. То есть вроде не в записи дело. Если же опять включить эту композицию с начала то опять в этом же месте зависает. В других местах диска происходит то же самое. Сбой происходит так: воспроизводится без механических шумов, потом начинает жужжать механика, будто каретка ездит туда-сюда, за тем провал, через 3-4 секунды опять воспроизведение, и жужжание утихает и т.д. Такое ощущение, что где то механика заедает. И так на всех дисках, кроме одного, нашёл старый диск записанный в режиме HI-LP (это примерно как мп3). На нём всё воспроизводится без запинки. Не пойму, получается что при записи глюки. Короче запутался совсем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир В Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Про старый диск наврал. Он записан в режиме HI-LP. Он тоже останавливается, только где то минут через 14. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир В Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) Почитал кой какую литературу, сравнил работу неисправного плеера и исправного и вот, что выяснил: кажется что то с антишоком. После нажатия кнопки "Play" движок работает 8-10 секунд, считываемая информация забивается в буфер обмена, после чего мотор останавливается и воспроизведение идёт из буфера при выключенном моторе. Через 2минуты 17-20 сек. мотор опять включается и в течении следующих 8-10и сек. буфер опять забивается и т.д. А на неисправном плеере происходит всё так же, но ! после считывания из буфера мотор не может запуститься вовремя, секунд 10 дергается, а потом заводится. Но за это время инфа из буфера заканчивается и воспроизведение останавливается на 3-5 сек И так до следующего раза. Вопрос в том почему мотор те может запуститься. Дёргаться то он начинает вовремя, а раскрутиться не успевает... И какой мотор, диска или тот, который головку двигает? К сожалению визуально ни чего не возможно увидеть, механика закрыта верхней крышкой без которой она не запускается. Может у кого есть какие мысли? Изменено 13 февраля, 2014 пользователем Владимир В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
