Предложение- Публикация И Оплата Статей.
Есть такое предложение:
Создать внутренний счет на сайте, на который будут начисляться гонорары за публикации, и с которого можно будет автоматически снимать средства удобным образом.
Идея не плохая! :thank_you2:
З.Ы. надо было опрос создать(За и Против).
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Разве будет кто-то против, кроме администрации, на долю которой упадет весь геморрой по реализации? :)
Мне кажется удобно очень будет. Плюс можно реализовать внутренние услуги. Тот-же заказ печатных плат будет удобнее.
Внутренний счет - это большая ответственность и риски для администрации. Сейчас риски перевешивают необходимость создания такого счета.
Взломали ваш эккаунт и сняли все деньги - к кому будут претензии и подозрения в первую очередь (даже если у вас украли пароль через троян)?
Может быть в дальнейшем и будет, но не сейчас... Т.к. до создания такого счета как минимум нужно будет все личные кабинеты переделать на SSL протокол (это запланировано в дальнейшем), ввести двухфакторную авторизацию с подтверждением по СМС, ввести поддержку XML-интерфейсов Webmoney и Яндекс.Денег и много другое... а потом только делать внутренний счет.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
