Как течет переменный ток? (Что такое фаза, ноль)
Guest Новичок
Guest Новичок
Здравствуйте , вот мне не понятно , как работает переменный ток , с постоянным все понятно . Электроны просто постепенно в передвигаются по проводникам от большего потенциала к меньшему. А вот с переменным вообще не понятно ничего .
1. Как течет ток (поток электронов ) Если направление тока меняется очень быстро 50-60Гц , то как в таком случает течет ток ??
Я себе представляю что электроны сначала текут в одну сторону ,затем резко начинают течь в другую ,то как они успевают пройти электрическую цепь ? Я вообще представляю себе это как на одном месте туда сюда дергаются (( Объясните пожалуйста
2. Объясните пожалуйста доступно что такое ноль и фаза ?
3. Объясните пожалуйста график синусоидального тока на каком-то примере
Спасибо большое заранее.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
перескажите ему здесь пару глав из учебника физики
- у-у! Ё-моё...пару страниц текста - это точно :rtfm::ph34r:
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Guest Гость
электрон не перемещается по проводнику в прямом понимании, первый электрон перемещается с орбиты первого атома на орбиту второго атома, в это же время второй электрон перемещается с орбиты второго атома на орбиту третьего атома и тд ....
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Электроны двигаются внутри проводника хаотично. Это тепловое движение. При постоянном токе вся эта электронная "пыль" ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО начинает двигаться в направлении положительного потенциала. При переменном токе эта "пыль" испытывает колебательные перемещения. Со скоростью света В СРЕДЕ вокруг проводника распространяется ПОЛЕ, которое и вызывает СТАТИСТИЧЕСКИ направленное движение электронов. И это поле вызывает такое же быстрое распространение САМОГО ДВИЖЕНИЯ, а не отдельных электронов.
Так и течёт, 20 миллисекунд в одну сторону, последующие 20 - в обратную, потом всё повторяется. И это ещё не очень быстро. Вот если бы Вы задали вопрос про то, что происходит в проводах локальной сети.... :)
Дёргаются, только по по длине всего проводника. (если не учитывать ёмкостные эффекты и прочее).
Ноль - провод, относительно которого изменяется напряжённость фазы (грубовато так)
Непонятно. График синуса не засекречен.
Ещё можно сравнить переменку с ручной пилой - она движется туда-сюда на одном месте и совершает вполне видимую работу. (Тут же напрашивается вариант сравнить постоянку с бензопилой - там зубья всегда в одном направлении бегут :))
Edited by tcoder
  • 1 year later...
Guest Юрий
Точно это знал только Никола Тесла, но к сожалению или может быть к счастью он не раскрыл всех таинств своих открытий, поэтому мы формируем свою науку об электричестве основываясь на постулатах и пока не кто не может дать ясный ответ понятия об электрической энергии
Guest Прохожий
1. Так же как и постоянный только туда-сюда с определенной частотой.
Представте коридор по которому бегут студенты в столовую - это постоянный ток.
Теперь представтье студентов, которые не могут определиться толи им жрать бежать толи на пару, вот и мечутся туда-сюда всем скопом. Представили. Это переменный ток.
Электронам не нужно никуда успевать - они не студенты бегущие на пару. Чтобы имел место эл.ток электронам нужно просто всей сворой куда-либо течь.
2. "фаза" и "ноль" условное названия проводников в трехфазной системе.
3. А чтё там объяснять в графике-то чистая матемматика: график это закорюлина на показывающая функциональную зависимость одной величины от другой - ось абсцисс, ось ординат. Конкретнее фопрос ставте.
Guest Прохожий
Надо еще добавить что студенты бегают и мечутся по коридору гораздо быстрее электронов в проводнике. Так за одну секунду электроны перемещаются за счет упорядоченного движения меньше чем на 0,1мм.
Guest Прохожий
Справедливости ради замечу что эта цифра не константа и зависит от напряженности эл. поля в рассматриваемом проводнике.
Из защиты курсовой.
-Почему вы выбрали для станка электропривод постоянного тока?
-Я переменному току как-то не очень доверяю.
-Почему?
-Да несерьезный он какой-то! Электроны тута-сюда, туда-сюда. То ли дело постоянный!
  • 3 years later...
Он спросил, в итоге никто не ответил особо то. То что переменный - туда сюда, это понятно.
Но про фазу и ноль ответа особо нет.  Почему от фазы бьёт, а от нуля нет?. Почему фаза - земля   идёт ток?   И как это согласовывается с простым движением туда-сюда.  Они же туда - сюда, а не от фазы к нулю.  Ещё вопрос - если поставить трансформатор, то от вторички будет где то фаза, а где то ноль  (нет)?
3 минуты назад, Juriy830 сказал:
Потому что ноль - это вывод источника питания, преднамеренно соединенный с землей. То есть, по-простому, потенциал земли (той, по которой мы ходим) максимально приближен к потенциалу нулевого провода. Почитайте про глухозаземленную нейтраль...
5 минут назад, Juriy830 сказал:
...если поставить трансформатор, то от вторички будет где то фаза, а где то ноль  (нет)
Речь про однофазный трансформатор? Тогда заземленный один из выводов вторички и будет ноль. Почитайте про системы заземления, если интересно. Вот, например.
1 час назад, Juriy830 сказал:
Фаза меняет полярность относительно ноля. Как пример синусоида на экране осциллографа.
%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%
Если речь о трансформаторе, то там фаза будет где захочешь, но бьёт не фаза, а разность потенциалов. По этому фазу трансформатора можно держать только одну, если взять два провода, а на трансформаторе будет на выводах 300В мало не покажется, но если взять только один провод ни чего не будет (смотри тему гальваническая развязка).
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
29 минут назад, Pont 007 сказал:
Ага, запутайте новичка еще больше :D. Если уж говорить про фазу как таковую, то это некий угол от исходного в графике периодического процесса...
Как я вижу, в данной теме речь идет о "фазе" в розетке. Кому интересны значения амплитуды на каждом углу, от 0 до 360, не будут задавать тупые вопросы в песочнице, а будут читать нужную литературу (не путать с просмотром ютуба)
В 16.11.2013 в 18:46, DoG70 сказал:
Скорость света сможешь посчитать? Ну и расстояние в реальной цепи прикинуть?
Осторожней с вопросами,а то человек подумает,что электрон движется в проводе со скоростью света,а это очень далеко не так.
Из экзамена на производстве: Девушку-электрика спрашивают: - Какое напряжение в розетке, переменное или постоянное? Она отвечает: - Постоянное. Тогда кто то из членов комиссии интересуется, - А почему? Девушка говорит: - Так в розетке же постоянно 220 вольт.:D
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
1 час назад, Vlad90 сказал:
тема раздуется минимум до 15 страниц.
И в конце пятнадцатой страницы вопрошающий задаст вопрос - какова форма тока в трехфазной цепи...
Понеслось, через 5 лет решили поднять вопрос заново. :blink: Лентяи в школе не учились и не собираются открыть учебник по физике, проще клаву потоптать. Шас появятся вопросы, а что это за картинку @Pont 007 выложил, ну где здесь фаза из розетки.:wall: Амплитуда, период и время, а фаза, которая током бьет? Еще разность потенциалов какую-то вплели.:lol:
    • В прошлом году из дома напротив кто-то вынес пианино к мус.контейнерам,а через полдня оттащили обратно к дому(от бомжей наверное),накрыли плёнкй от дождя\табурет поставили. В основном детишки на нём музицировали(муз.школа через два дома)типа "собачьего вальса" Но однажды курил на лоджии\вижу идут два парня,остановились\один сел и ... забацал "Полонез Огинского" - народ останавливался открыв рты. К сожалению простояло оно недели две и пропало
    • Ну вам значит повезло, у меня бетонный.))
    • Но Вы же понимаете, это жесть. А дом у меня деревянный. Тоже не плохо поглощает.
    • Хотите сказать, что звук в пустой и комнате и в комнате с мебелью, коврами.... будет одинаковый? А так то конечно, комната это вам не студия для звукозаписи.))
    • Да да да и еще раз да, это именно то о чем я и говорю, Вы совершенно правы, статью читал уже неоднократно, но как это реализовать не понимаю до конца. То что описывается в статье я и хочу получить: "3. Изменение внешней нагрузки. Этот метод, несмотря на дешевизну, может оказаться очень эффективным. Лишь немного потратившись на электродетали, можно регулировать звук в широких пределах. Стандартные регуляторы тембра снижают резонансную частоту благодаря параллельному подключению конденсатора к звукоснимателю (обычно используя для управления переменный резистор). Поэтому одним из способов изменения звука является замена обычного регулятора тембра поворотным переключателем, который подключает к датчику конденсаторы различной ёмкости (рекомендуется от 470 пФ до 10 нФ). Это даст гораздо большее разнообразие звуков, чем обычный регулятор тембра.Кроме того, добавление дополнительного буферного усилителя может предотвратить воздействие на датчик ёмкости кабеля, обеспечивая более яркий и громкий звук."  Да, про "поток заряженных частиц" звучит так как будто речь о процессах рентгеновской в трубке
    • "На краях" - принято называть линейным напряжением, а на "нейтрали относительно концов" - фазным. Эти основы расписаны в учебниках по электротехнике. Нейтраль и способы заземления у нас чётко расписаны в ПУЭ (кстати, в соответствии с международными нормами), так что нет никакого дурдома
    • по сравнению с профессиональной шумкой вообще никак. свадебные сервизы так вообще подпевают, только фальшиво и не в попад.
