Как течет переменный ток? (Что такое фаза, ноль)
Гость Новичок
Здравствуйте , вот мне не понятно , как работает переменный ток , с постоянным все понятно . Электроны просто постепенно в передвигаются по проводникам от большего потенциала к меньшему. А вот с переменным вообще не понятно ничего .
1. Как течет ток (поток электронов ) Если направление тока меняется очень быстро 50-60Гц , то как в таком случает течет ток ??
Я себе представляю что электроны сначала текут в одну сторону ,затем резко начинают течь в другую ,то как они успевают пройти электрическую цепь ? Я вообще представляю себе это как на одном месте туда сюда дергаются (( Объясните пожалуйста
2. Объясните пожалуйста доступно что такое ноль и фаза ?
3. Объясните пожалуйста график синусоидального тока на каком-то примере
Спасибо большое заранее.
электрон не перемещается по проводнику в прямом понимании, первый электрон перемещается с орбиты первого атома на орбиту второго атома, в это же время второй электрон перемещается с орбиты второго атома на орбиту третьего атома и тд ....
Скорость света сможешь посчитать? Ну и расстояние в реальной цепи прикинуть? Вот и ответ на твой первый вопрос.
Электроны двигаются внутри проводника хаотично. Это тепловое движение. При постоянном токе вся эта электронная "пыль" ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО начинает двигаться в направлении положительного потенциала. При переменном токе эта "пыль" испытывает колебательные перемещения. Со скоростью света В СРЕДЕ вокруг проводника распространяется ПОЛЕ, которое и вызывает СТАТИСТИЧЕСКИ направленное движение электронов. И это поле вызывает такое же быстрое распространение САМОГО ДВИЖЕНИЯ, а не отдельных электронов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так и течёт, 20 миллисекунд в одну сторону, последующие 20 - в обратную, потом всё повторяется. И это ещё не очень быстро. Вот если бы Вы задали вопрос про то, что происходит в проводах локальной сети.... :)
Дёргаются, только по по длине всего проводника. (если не учитывать ёмкостные эффекты и прочее).
Ноль - провод, относительно которого изменяется напряжённость фазы (грубовато так)
Непонятно. График синуса не засекречен.
Ещё можно сравнить переменку с ручной пилой - она движется туда-сюда на одном месте и совершает вполне видимую работу. (Тут же напрашивается вариант сравнить постоянку с бензопилой - там зубья всегда в одном направлении бегут :))
Изменено пользователем tcoder
  • 1 год спустя...
Точно это знал только Никола Тесла, но к сожалению или может быть к счастью он не раскрыл всех таинств своих открытий, поэтому мы формируем свою науку об электричестве основываясь на постулатах и пока не кто не может дать ясный ответ понятия об электрической энергии
Гость Прохожий
1. Так же как и постоянный только туда-сюда с определенной частотой.
Представте коридор по которому бегут студенты в столовую - это постоянный ток.
Теперь представтье студентов, которые не могут определиться толи им жрать бежать толи на пару, вот и мечутся туда-сюда всем скопом. Представили. Это переменный ток.
Электронам не нужно никуда успевать - они не студенты бегущие на пару. Чтобы имел место эл.ток электронам нужно просто всей сворой куда-либо течь.
2. "фаза" и "ноль" условное названия проводников в трехфазной системе.
3. А чтё там объяснять в графике-то чистая матемматика: график это закорюлина на показывающая функциональную зависимость одной величины от другой - ось абсцисс, ось ординат. Конкретнее фопрос ставте.
Он Вам это сам поведал или Вы об этом догадываетесь?
Гость Прохожий
Надо еще добавить что студенты бегают и мечутся по коридору гораздо быстрее электронов в проводнике. Так за одну секунду электроны перемещаются за счет упорядоченного движения меньше чем на 0,1мм.
Гость Прохожий
Справедливости ради замечу что эта цифра не константа и зависит от напряженности эл. поля в рассматриваемом проводнике.
Из защиты курсовой.
-Почему вы выбрали для станка электропривод постоянного тока?
-Я переменному току как-то не очень доверяю.
-Почему?
-Да несерьезный он какой-то! Электроны тута-сюда, туда-сюда. То ли дело постоянный!
  • 3 года спустя...
Он спросил, в итоге никто не ответил особо то. То что переменный - туда сюда, это понятно.
Но про фазу и ноль ответа особо нет.  Почему от фазы бьёт, а от нуля нет?. Почему фаза - земля   идёт ток?   И как это согласовывается с простым движением туда-сюда.  Они же туда - сюда, а не от фазы к нулю.  Ещё вопрос - если поставить трансформатор, то от вторички будет где то фаза, а где то ноль  (нет)?
3 минуты назад, Juriy830 сказал:
Потому что ноль - это вывод источника питания, преднамеренно соединенный с землей. То есть, по-простому, потенциал земли (той, по которой мы ходим) максимально приближен к потенциалу нулевого провода. Почитайте про глухозаземленную нейтраль...
5 минут назад, Juriy830 сказал:
...если поставить трансформатор, то от вторички будет где то фаза, а где то ноль  (нет)
Речь про однофазный трансформатор? Тогда заземленный один из выводов вторички и будет ноль. Почитайте про системы заземления, если интересно. Вот, например.
1 час назад, Juriy830 сказал:
Фаза меняет полярность относительно ноля. Как пример синусоида на экране осциллографа.
%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%
Если речь о трансформаторе, то там фаза будет где захочешь, но бьёт не фаза, а разность потенциалов. По этому фазу трансформатора можно держать только одну, если взять два провода, а на трансформаторе будет на выводах 300В мало не покажется, но если взять только один провод ни чего не будет (смотри тему гальваническая развязка).
С уважением, Дмитрий
29 минут назад, Pont 007 сказал:
Ага, запутайте новичка еще больше :D. Если уж говорить про фазу как таковую, то это некий угол от исходного в графике периодического процесса...
Как я вижу, в данной теме речь идет о "фазе" в розетке. Кому интересны значения амплитуды на каждом углу, от 0 до 360, не будут задавать тупые вопросы в песочнице, а будут читать нужную литературу (не путать с просмотром ютуба)
В 16.11.2013 в 18:46, DoG70 сказал:
Осторожней с вопросами,а то человек подумает,что электрон движется в проводе со скоростью света,а это очень далеко не так.
Из экзамена на производстве: Девушку-электрика спрашивают: - Какое напряжение в розетке, переменное или постоянное? Она отвечает: - Постоянное. Тогда кто то из членов комиссии интересуется, - А почему? Девушка говорит: - Так в розетке же постоянно 220 вольт.:D
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Vlad90 сказал:
тема раздуется минимум до 15 страниц.
И в конце пятнадцатой страницы вопрошающий задаст вопрос - какова форма тока в трехфазной цепи...
Понеслось, через 5 лет решили поднять вопрос заново. :blink: Лентяи в школе не учились и не собираются открыть учебник по физике, проще клаву потоптать. Шас появятся вопросы, а что это за картинку @Pont 007 выложил, ну где здесь фаза из розетки.:wall: Амплитуда, период и время, а фаза, которая током бьет? Еще разность потенциалов какую-то вплели.:lol:
