Усилитель С Сопротивлением 8Ом
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, хочу сделать усилитель НЧ на 170W-8ом, при этом имеется димамик 100W-4ом.
Как плохо может отразиться 8ом на мой динамик в 4ом?
Или это сильно не повлияет на качество звучания?
8 Омный усилитель с нагрузкой в 4 Ома будет выдавать в 2 раза большую мощность, следовательно кЫрдЫк усилителю.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Через усилитель потечёт в два раза больший ток. Скорее динамик дольше проживёт, чем усилитель.
А ЧТО ЗА УСИЛИТЕЛЬ???
Мой блог.
Есть вариант сделать питания усилителя в два раза меньше. Но здесь все зависит от самого Ус будет работать или нет после такого.
Фото в студию или схему Ус.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
"Может динамик только пострадает-перегорит со временем или порвется при сильной громкости?"
если усилитель рассчитан на 8 ом 170 ватт,если подключить динамик на 4 ом, то мощность будет в двое больше,если блок питания позволит... а на полной громкости, пострадает и динамик и усилитель.
Изменено пользователем TOK
А динамик часом не автомобильный? - так это PMPO мощность!
Динамик от домашнего кинотеатра "sven ha-385", вот хочу вытащить от туда всю начинку, спаять усилитель и сделать только сабвуфер.
Чем больше ом, тем качественней звук?
Не от этого зависит качество.
Самый чистый звук у лампового а они уже есть и на 4 и на 8 и 16 омные.
На какой базе хочешь усилитель сделать? И если для дома,то мощность такая к бабаю не нужна,поверь
На звучание динамиков с бОльшим R - меньше влияют соединительные провода!
Не порти нормальный сабвуфер!
Изменено пользователем galunko
УСИЛИТЕЛЬ 170ВТ НА TDA7294
Основные технические параметры:
Максимальная музыкальная мощность, Вт…………………………………………200
Номинальная выходная мощность при коэффициенте гармоник 0,5 %, Вт…...170
Номинальное входное напряжение, мВ …………………………………………….500
Сопротивление нагрузки, Ом……………………………………………………………..8
Диапазон воспроизводимых частот, кГц………………..……………………..0,02...20
Уровень собственных шумов, дБ ……………………….…………………………… -90
Я с запасом хочу :unsure:
Нет, эту схему ни делай, cделай обычную не мостовую. Ну и фото динамика приложите сомнения берут насчёт 170 Вт.
С уважением, Дмитрий
А у него сгорели каналы раскладывающие 5,1 звук, вот и хочу купить ресивер "пионер" и к нему сабвуфер сделать из моего Sven
С первого поста, кто не заметил то динамик в 4 раза слабее предполагаемого усилителя.
Хотите САБ на 100вт так по гуглите про tda7294.
Там мощность на выходе без перегруза и искажений 70вт, как раз и динамик будет под него с запасом.
А если хотите качество так соберите ЛАНЗАР.
- И что даст тот запас?
ну так - PMPO же! :unknw: могли бы и 300 написать - "бумага стерпит"!
tda7294 не мостовую делай как уже говорили.
Изменено пользователем hardbar
Схема для такой модернизации неудачная. Сгорит,это первое. Второе-этот саб придется даже в случае замены усилителя дорабатывать,распорки там и все такое-прочее. Если думаешь,что вставишь более мощный усилитель и все будет дрожать,ошибаешься. Динамик ведь не выдержит,так? Еще придется переделывать блок питания основательно. Выше верно написали,оставь как есть
за счет 2-х микросхем выдаёт 170W
Мой блог.
Тебе же говорят что динамик сгорит. Всегда берут динамики с запасом а не усилитель.
Это -Андрею-
