Усилитель С Сопротивлением 8Ом
Дословно из даташита
d = 10%
RL= 8Ω ; VS = ±38V 100W
RL= 6Ω ; VS = ±33V 100W
RL= 4Ω ; VS = ±29V (***) 100W
Вопросы ещё есть!!!?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Нет, эту схему ни делай, cделай обычную не мостовую. Ну и фото динамика приложите сомнения берут насчёт 170 Вт.
А где здесь увидели мостовую схему?
так это как раз и есть мостовая!?
тема не о чем.... :mellow:
когда прочел название, то думал тут выходное 8Ом...может трансформатор на выходе и т.д. а тут....букварь почитать надо
Из того-же даташита про мостовую схему
BRIDGE APPLICATION
Another application suggestion is the BRIDGE
configuration, where two TDA7294 are used, as
shown by the schematic diagram of figure 25.
In this application, the value of the load must not
be lower than 8 Ohm for dissipation and current
capability reasons.
A suitable field of application includes HI-FI/TV
subwoofers realizations.
The main advantagesoffered by this solution are:
- High power performances with limited supply
voltage level.
- Considerably high output power even with high
load values (i.e. 16 Ohm).
The characteristics shown by figures 27 and 28,
measured with loads respectively 8 Ohm and 16
Ohm.
With Rl= 8 Ohm, Vs = ±25V the maximum output
power obtainable is 150 W, while with Rl=16
Ohm, Vs = ±35V the maximum Pout is 170 W
Кто не понял:
При нагрузке в 8 Ом, максимальное питание +-25 В, а максимальная мощность - 150 Вт!!!!
Штудируем даташит !!! :buba::wall::rtfm:
Это точно! :wall:
hjvt +1.
Мой блог.
Афтор! Посмотрите и найдите пару-тройку (а ваще-то кучу) отличий.
Fiat lux! Да будет свет!
BRIDGE APPLICATION
capability reasons.
voltage level.
Ohm.
Кто не понял:
Это точно! :wall:
hjvt +1.
То есть для меня надо RL= 4Ω ; VS = ±29V (***) 100W?
Что за динамик-то??? Фотку хотя-бы!!!
Скорее всего из 100 Вт, на него максимум 40 дать можно.
Блин!!! Я сейчас "офигею"!!! :wall: :wall: :wall:
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Собири усилитель на TDA1562Q и не мучей нас.
Даташит
Мой блог.
Если паять усилитель не на плате, а сначала проводками соединять, то какими проводами лучше соединять?
Изменено пользователем -Андрей-
металлическими - лучше всего! они ток проводят!
а медь не метал?)
да хоть серебряно-циркониевые!
Экранированные лучше ставить, а на выходе - акустический кабель.
Мой блог.
а я вот почти не использую экранированные провода во внутренней разводке)))
ТС, купите готовый модуль тда2003 и иже с ними (с однополярным питанием), запитайте от компового ИБП и будет счастье))
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
