Усилитель С Сопротивлением 8Ом
Ну-ну, это уже называется "музыкальный слух" - сейчас не каждый настройщик музыкальных инструментов похвастается, что слышит 20КГц.
настройщику инструментов нет никакой нужды слышать 20 кГц
различение высоты тона возможно только для частот до 5-6 кГц
соответственно понятие "музыкальный слух" никакого отношения к верхней слышимой частоте не имеет
у концертного рояля - 88 тонов (7 и 1/4 октав). Диапазон частот - от 27,5 ("ля" субконтроктавы) до 4185,6 ("до" пятой октавы) колебаний в секунду.
Feel the difference! ©
С выхода зв. карты после 12 кГц, на экране осциллографа, такая параша прёт, синус кривой и на синус ни-грамма не похож!
Точно узнать ОТ и ДО, можно только осциллографом.
Какой нах осциллограф! Даёшь Измеритель АЧХ!!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
обычно грамотные люди сразу пишут на выходе какой именно карты и при каких условиях у них получались такие виды на экране осциллографа, а так же грамотные люди обычно не делают общих выводов из единичного частного случая, а особенно когда "невтеме" :)
если влупить 192 кГц - то даже на дешёвом кодеке синус и на 20 кГц будет замечательным
а на хорошем дорогом ЦАПе даже и при 44.1 кГц будет отличный 20 килогерцовый синус :)
И я о том же, при 12КГц пищалку нормально слышно, а выше уже всё-чушь.
особенно когда слушать мп3 на 128 килобит и ниже :lol:
музыкальный формат FLAC качественно звучит по сравнению мр3.
Музыка в формате 5.1 - DTS тоже классно.
Аппаратура с акустикой конечно играет значительную роль при прослушке, тут и обсуждать не стоит. Качественная аппаратура с акустикой может самый гнилой сигнал превратить в конфетку.
9 треков весом 7Гб может как то произведет впечатление на вас http://creamusic.ru/
http://supamusic.net/music/DTS/0/
Если конечно Аллу Пугачеву слушать тогда я не буду доказывать про такой звук :D
Давай я тебе с кассеты "Свема" МК-60 прокручу через "Аudio Note" и акустику "Tannoy"! ROFL.gif
Теплый аналоговый звук, чо ?
Изменено пользователем galunko
Вы далеко в прошлом :)
Какие то сомнения?
Сам лично слушал такую музыку 5.1, раскладывает по всем каналам каждый инструмент.
Изменено пользователем -Андрей-
Андрей - через что ты слушаешь FLAC ? Я пример со СВЕМой привел чтобы прояснить со следующим высказыванием :
"Качественная аппаратура с акустикой может самый гнилой сигнал превратить в конфетку. "
9 треков весом 7Гб может как то произведет впечатление на вас....
какое отношение 7ГБ данных имеют к утверждению
ты мозги пое...ть зашел? или просто клоун? :)
Уже 33-я страница клоунады...
Тут где только такого не было...
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
