-Андрей-
Усилитель С Сопротивлением 8Ом
Дословно из даташита
d = 10%
RL= 8Ω ; VS = ±38V 100W
RL= 6Ω ; VS = ±33V 100W
RL= 4Ω ; VS = ±29V (***) 100W
Вопросы ещё есть!!!?
Нет, эту схему ни делай, cделай обычную не мостовую. Ну и фото динамика приложите сомнения берут насчёт 170 Вт.
А где здесь увидели мостовую схему?
так это как раз и есть мостовая!?
"А где здесь увидели мостовую схему?" #14 посмотри увидишь
тема не о чем.... :mellow:
когда прочел название, то думал тут выходное 8Ом...может трансформатор на выходе и т.д. а тут....букварь почитать надо
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Из того-же даташита про мостовую схему
BRIDGE APPLICATION
Another application suggestion is the BRIDGE
configuration, where two TDA7294 are used, as
shown by the schematic diagram of figure 25.
In this application, the value of the load must not
be lower than 8 Ohm for dissipation and current
capability reasons.
A suitable field of application includes HI-FI/TV
subwoofers realizations.
The main advantagesoffered by this solution are:
- High power performances with limited supply
voltage level.
- Considerably high output power even with high
load values (i.e. 16 Ohm).
The characteristics shown by figures 27 and 28,
measured with loads respectively 8 Ohm and 16
Ohm.
With Rl= 8 Ohm, Vs = ±25V the maximum output
power obtainable is 150 W, while with Rl=16
Ohm, Vs = ±35V the maximum Pout is 170 W
Кто не понял:
При нагрузке в 8 Ом, максимальное питание +-25 В, а максимальная мощность - 150 Вт!!!!
Штудируем даташит !!! :buba::wall::rtfm:
Это точно! :wall:
hjvt +1.
Афтор! Посмотрите и найдите пару-тройку (а ваще-то кучу) отличий.
BRIDGE APPLICATION
capability reasons.
voltage level.
Ohm.
Кто не понял:
Это точно! :wall:
hjvt +1.
То есть для меня надо RL= 4Ω ; VS = ±29V (***) 100W?
Нет, для начало надо определить реальную мощность динамика.
Что за динамик-то??? Фотку хотя-бы!!!
Скорее всего из 100 Вт, на него максимум 40 дать можно.
Блин!!! Я сейчас "офигею"!!! :wall: :wall: :wall:
Edited by Max19
Если паять усилитель не на плате, а сначала проводками соединять, то какими проводами лучше соединять?
Edited by -Андрей-
Экранированные лучше ставить, а на выходе - акустический кабель.
а я вот почти не использую экранированные провода во внутренней разводке)))
ТС, купите готовый модуль тда2003 и иже с ними (с однополярным питанием), запитайте от компового ИБП и будет счастье))
Длина провода не будет влиять на качество звука?
