Усилитель С Сопротивлением 8Ом
А рейсфедер еще продают, да еще и стеклянный? :)
Его и самому сделать можно - из корпуса пасты от ручки!
Изменено пользователем galunko
Мне в принципе лаком устраивает и держится он хорошо
Маразм тоже бывает крепкий!
Но:
А рейсфедер еще продают, да еще и стеклянный? это же древненький инструмент :)
этой древности не нужны катриджи.
Если пользоваться уметь,авторская плата за 15 минут вырисовывается не хуже заводской.
Андрей -Вам нужно как можно больше читать о радиолюбительских технологиях -
а не компенсировать отсутствие знаний избытком деятельности !
Как польется с этого корпуса... :)
Узнать у людей кто как делает тоже не помешает!
Изменено пользователем -Андрей-
Над свечкой нужно вытягивать в узенькую трубочку!
Хорошо наносить рисунок на плату «рейсфедером» из очищенного пластмассового стержня от шариковой ручки. Для этого стержень подогревают, вращая над пламенем спички, и, когда он размягчится, слегка растягивают. В месте нагрева образуется при этом сужение— перетяжка. После остывания стержня острым лезвиям разрезают перетяжку, выбирая места разреза так, чтобы получить желаемое сечение стержня, а значит, и ширину будущих линий (рис. 1.2). Такие «рейсфедеры» пишут «мягче» по сравнению с металлическими или со стеклянными трубочками. Для более равномерного вытекания краски следует сделать клиновидный паз.
Рис. 1.2. «Рейсфедер» из стержня шариковой ручки.
Андрей -Вы бы читали побольше -а не деятельность кипучую развивали !
А лак заливать шприцем, если такой стержень? Или всасывать
Не пробовали гелевым стержнем? Там уже вытянуто всё, только срезать под конус останется.
надо про экспериментировать с шариковым и с гелевым.
наверно всегда держать этот стержень в горизонтальном положении, что бы не вытекал лак?
Густоту лака подбираешь - ничего всасывать не нужно - рисуешь как ручкой!
Капиллярный эффект - слыхал ?
Я вначале расставлял точки на отверстиях(контактные площадки) - а от них тянул проводники!
макать как пером раньше макали?
Я так же делал, только карандашом сначала, если не так начертил (доходил до мест, где нужно было перемычку делать), то стирал резинкой, начертил, а потом уже обводил лаком в конце :)
Тут конечно нужно знать как чертить, что бы на какое нить перекрестия не попасть.
Набираешь в трубочку лак (Андрей - ну как Вам НЕ АЙ-ЯЙ-ЯЙ?)
Чтобы не размазывать уже начерченные дорожки - приспособа -
Линейка, укрепленная на 2-х брусочках на концах (висит над поверхностью ПП) !
Cначала под линейку рисуешь все горизонтальные линии- затем перевернув-
все вертикальные !
Окончательная доводка - соединение угловых участков!
Понятно!
А сверлить на каком этапе нужно?После того как контакты (точки) нанес? Изменено пользователем -Андрей-
Сверли сразу - затем полируй нулевкой - затем рисуй лаком!
После травли - промывка растворителем 647 .
P.S. -ВНАЧАЛЕ :
Распечатываешь чертеж на любом принтере - клеишь ПВА в уголках
на ПП - и цыганской иглой, молотком набиваешь точки сверления.
Сейчас сверлю шуруповертом
Удачи !
P.P.S. - Линейку для рисования плат лучше делать из прозрачного уголка из оргстекла
и подставки - из кусочков оргстекла (видно дорожки)!
Оргстекло клеится Дихлофосом
Да это стачивать под 45 градусов если маркером рисуешь (чтоб не затекало)!
Если рейсфейдером рисуешь лаком - лучше прямая линейка на подставках!
Подставки - приклеенные брусочки высотой 5 мм на концах линейки
Линейка - примерно 20-25 см длиной!
клеишь ПВА в уголках на ПП - и цыганской иглой, молотком набиваешь точки сверления.
Я пробовал чертежом обворачивать плату и со стороны текстолита клеил скотчем, а затем уже просверливал отверстия через чертеж, без всякого набивания.
Сдвигается - колхоз ! Клей ПВА лучше!
Иголкой набиваешь а потом сверлилкой http://best-chart.ru...r-42-f1-03.html
Лунка в плате - лучше центрирует сверло !
Ничего там не сдвигается, в натяжку приклеил скотчем и ни куда она не денется. прижимаешь дрельку и сверло не съезжает в сторону (мой метод работает) :)
Я такой же сверлю, но хотелось бы по мощней!
БП наверно греется от такого моторчика. У меня 1,7А трансформатор, а моторчик разогнал до 220ма
Чтобы не размазывать уже начерченные дорожки..............
Умно придумано в принципе :rtfm:
попробуем сделать!
Cверла об стеклотекстолит сильно тупятся!
]Умно придумано в принципе :rtfm:
Придумано еще средневековыми иконописцами :i-m_so_happy: (забыл название приспособы !)
Надо твердосплавные свёрла использовать, только ломаются они на раз два :( Аккуратнее надо с ними.
Без накернения сверло запросто может съехать с центра отверстия, так что кернить в обязательном порядке. Исключение, это фоторезист и лут, когда центры отверстий вытравляются.
Твёрдосплавные, лучше для сверлильного станка использовать, т.к. сверло там никуда не ёрзает, не наклоняется, и вероятность того что оно сломается меньше..
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Я и на станке Проксон, с очень внушительным ценником, умудрился сломать)))))
Цена станка на усилие нажима влияет слабо.
Зато влияет на биение сверла. Точнее, на его отсутствие :) В самодельной сверлилке из моторчика от принтера и цангового патрончика биение присутствует, и бывает весьма приличное.
