Усилитель С Сопротивлением 8Ом
Так и не на продажу делаем. Можем и десяток простых свёрл в год затупить.
Что то вы тут про эти сверла развели бадягу, как буд-то они из бумаги сделаны, всё хорошо сверлится если наточеные...Мелкая заточка по железу, а по больше по дереву.
Ну да ладно, я собственно хочу вас огорчить, так как вы думали что усь не будет работать и взлетит со мной на воздух, но увы...
заработал сразу, мощь чувствуется и чище играет чем мой SVEN. Подключил 30 ваттную колонку, сигнал от компьютера идет и на одном делении слышна уже мощь, по одному делению обороты набирал, прям думаю, что он все 100 ватт выдаст и не греется ни в каких местах. Громче не проверял, т.к. у нас сейчас ночь, а вот завтра придется его качнуть хорошо :bomb:
А вы сю-сю, ля-ля :D
Сделал еще перо из гелиевой ручки, вытянул малость, рисует хорошо, лак всасывал до половины и хватает прилично, лучше чем я кисточкой делал макая каждый раз. С линейкой мне не очень понравилось рисовать, подстраиваться постоянно нужно под нее, а без нее быстрее и кругами можно :)
В общем будем развиваться дальше в электронике!
Изменено пользователем -Андрей-
Пишу только ради рекорда. Мне один называл цифру 40 страниц, но где то на другом Форуме, сам я не видел.
Ну это ты еще мало стеклотекстолиту посверлил
Пока меня так устраивает, а дальше видно будет, главное что, интересно!
Пишу только ради рекорда. Мне один называл цифру 40 страниц...
Мне кажется эта тема будет вечна, так как всё только начинается :D
в сети немного поднимется напруга
Ну ждите, ждите ;)может и дождетесь следующего уська на 100-150вт :bomb:
Надо еще резисторы повесить, а то музыка играет при выключении.
Ну и сам конечно усь меня разочаровал, я думал только басы будут, а там вместе с музыкой, и с какого это перепугу название УНЧ? Если УНЧ, то одни низы должны быть я так понимаю!
Я кстати БП так собирал, может поэтому ничего не фонит?
УНЧ, УМЗЧ, - это одно, и тоже общее название всех усилителей звуковой частоты, и называют ими все усилки, преименяемые в аудио аппаратуре, независимо от диаппазона воспроизводимых звуковых частот. :yes:
Так что, если усилитель называется УНЧ, то это ещё не значит, что он должен усиливать низкие частоты(Басы). :buba:
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Низких частот это потому, что есть ещё и высоких. Очень высоких. Тех, которые в радиовещании, телевидении и т.п. используются. А какой фон должен быть? И что за резисторы чтобы музыка не играла?
Ну я не знаю, вы же говорили про то что будет фонить. Кстати было дело-фонил, когда не экранированный провод подключил на вход сигнала.
Чтобы после выключения усилителя музыка резко прерывалась, а не продолжала играть: на большие фильтрующие конденсаторы необходимо повесить два мощных резистора мощностью 2/5вт и сопротивлением ~1-2ком.
Книжки читать надо
Надо конечно! :)всему свое время.
Чтобы музыка не играла после выключения, необходимо ставить защиту АС от постоянки на выходе с задержкой при включении, и моментальным отключением при выключении. Пользы намного больше будет.
Идея читать книжки не ДО, а ПОСЛЕ - несомненно новаторская ! :lol2:
Но Вы не первый выступаете с ней на форуме !
"Чтобы после выключения усилителя музыка резко прерывалась
на большие фильтрующие конденсаторы необходимо повесить два мощных резистора мощностью 2/5вт и сопротивлением ~1-2ком."
- какая чушь ...
Изменено пользователем galunko
Разрядные резисторы имеют место быть.Это вовсе не чушь.В теме по 2050 DTS даже выкладывал их расчет.
Изменено пользователем finn32
.............. и с какого это перепугу название УНЧ? Если УНЧ, то одни низы должны быть я так понимаю!
....не, ну, это ваще прикольно, жаль нет у нас раздела "Лучшие перлы форума"...В один ряд со "схемой двуполярного транса".... Изменено пользователем MiSol62
А что,так напрягает?
услышать, как реагируют соседи
- прошу прощения за офф-топ :) у моих соседей, за стенкой есть бульдожка, так она начинает подвывать, когда я включаю свой музон...а так ее и не слышно, спокойная такая :)
- какая чушь ...
Так сами мне ссылку давали для сборки тда и там были все необходимые схемы, в том числе и БП. Ссылку не помню какая, если есть желание можно найти в этой теме в 20-х страницах :)
Так вам и высоких частот значит не надо включать на колонках :D
Не ну мой Hi Fi просто шикарно звучит, не хватает сабвуфера только, а средние и высокие на высоте. Громкость больше половины не делал, орет здорово, на 10% хватает за глаза слушать, это с учетом одной колонки, а если с двумя собрать... :bomb:Микросхема хорошая кстати и не греется. Напряжение 25В держит пол дня.
Подключал 100 ватт НЧ динамик, диффузор при этом почти не шевелится, не хватает мощи усилка раскачать ^_^
Как бы регулятор громкости присобачить к нему,а то неудобно с компа регулировать?
Динамики то не прыгают от вкл, выкл. зачем ставить!?
должно просто играть.
Так и играет на высоте и без помех, хрипов :mamba:
- не-не, не надо...Я все равно выше 18 КГц - ни чего не слышу :umnik2:
Анекдот:
Едут в поезде старичок и парень, который постоянно жует жвачку.Старик долго и внимательно наблюдает за движениями челюстей своего соседа, потом не выдерживает и говорит:
-Молодой человек, вы зря утруждаете меня своим разговором - я уже давно ни чего не слышу....
