Усилитель С Сопротивлением 8Ом
Если провод 100 метров, тогда будет. А так все провода в усилителе не должны быть очень длинными.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
какое качество?? оно ж не от длины, а от направления зависит!!!))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
  • Я не имел ввиду сильно длинные, например максимум 10-20см.
  • А вот еще пишут про динамик, что он например "чувствительность 86 дБ", а какая хорошая чувствительность должна быть?
:lol2: все, пора это прекращать!!! :spiteful::moil::treaten:
АФФТОРУ!!! купите себе китовский набор спаяный! на ТДА1562... это в значительной мере сэкономит ваши (и наши) нервы , деньги и время
с вашими знаниями ... лучше не курочить этот гай - хенд сабвуфер ..
ну или как вариант отдать в ремонт старое...
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Сейчас погуглить немогу, но если саб активный, то действительно, лучше оставить всё как есть. 200 ватт улыбнуло, 100-120 неискаженной может и выдадут, только недолго, а что первое сгорит, микрухи или динамик, это как прийдется. Да и вообще, для дома 20-30 ватт это более чем достаточно.
P.s. С телефона не увидел что здесь три страницы, почитал, посмеялся от души))) Боюсь, что на тда 1562 он их напалит ведро, да и питание там надо приличное, хотя комповый блок должен потянуть.
Сделаю как нибудь
Обязательно посмеемся - а как же! :yes:
Сначала готовый отремонтируй!
Изменено пользователем galunko
Есть у меня собранный мост на 7294.Качает на синусе что-то в районе 200 ватт на 8 ом.Питальник-перемотанный ТС-180.Банки 20000 на плечо.+-35 вольт.Просадка 5 вольт на плечо под полным газом.Нагрузка на звуке-Эстония 35АС-021.Радиатор в районе 1300 квадратов на обе микры.Могу сказать одно:демпфирование динамика на низах очень плохое.Общее качество звука-шаманский бубен эскимосов.Моща да,есть в звуке.Но это каша.Потешить самолюбие мощностью-собрать мона.Поставить на саб-я бы даже не советовал.Хотя кому как.Поставить рядом усь типа "100 ватт на коленке" по топологии Линна и сравнить в лоб.Разница будет очевидна.Ну и плату тоже нужно аккуратненько делать,иначе динамик умрет,даже пикнуть не успеешь.
Изменено пользователем finn32
Один чел. делал на этом форуме и выложил такую схемку, попробую ее спаять (4ом, около 100вт), как раз для моего динамика. Если басы устроят более менее заменю на продвинутый динамик :dance2:
Я вот только непойму, кто мешает использовать родной усилитель от саба? Там он вполне нормальный, на дискрете собран. А уж если прям так хочется собрать самому, то как уже писали, для басов собрать Ланзара, благо, одна пара выходников уже стоит внутри :) И даже трансформатор перематывать неприйдется, +/-45В самое то.
Изменено пользователем Yuretskok
а я вот почти не использую экранированные провода во внутренней разводке)))
Рома, почему?
Схема - хрень!
Изменено пользователем KamoN70
А можно ссылочку на ветку форума с этим усилком? Ну или хотя бы как называется.
Рома, почему?
а не удобно с ними внутри корпуса возиться!))) у меня и с витой парой фона нет.
Эта схема предназначена для работы с низкоомной нагрузкой и известна как «схема Чивильча» (Радио №11, 2005 год, взята прямо оттуда, а другие схемы - очень похожи и имеют тот же принцип). Эта конкретная схема имеет много косяков и слабых мест, которые надо исправлять (список исправлений из 15 (!) пунктов)
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: Хорошая схема, ничего нескажешь.
P.S. Кстати, если использовать тэдэашку с трансом от свина, то либо помрёть, причём вполне вероятно сразу же, либо же ни о каких двухста, да даже ста ваттах речи и быть немогёть :)
Да и не нужна она.На саб вот такая в самый раз
Только вместо выходников впихнуть 2 пары 1943/5200 и пересчитать чутка входные каскады и мона при +-50 на 4 ома 120 ватт качать.
