Усилитель С Сопротивлением 8Ом
... и это хорошо что он в классе H, как раз хорошие средние и высокие...
это вы, батенька, глупость пишете
Прочитайте, батенька про классы :)
:lol:
Андрей, задумайтесь, у меня профильное высшее образование+стаж+опыт, а вы, после создания темы в песочнице "сгорит-не сгорит", ещё и в качестве аргумента выкладываете чьи то интернетные писульки... :) ну как минимум смешно, если не сказать более...
выше, в 202 посте вам выложили ссылку, посмотрите хоть как реализуется класс H
Feel the difference! ©
navbits_start.gif Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Аппаратура > Усилители
navbits_finallink_ltr.gif какой клас усилителя лутше a-b и D
ЛуТше )))) Одно это чего стоит. "а тот чисто для аудиофилов — в классе Real АВ" Странно, а я почему то думал, что для аудиофилов самое оно, это класс А.
Изменено пользователем Yuretskok
Андрей, собирите усь класса АБ . ;)
Ну или этот.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Ланзар для саба - то, что надо!
Мой блог.
"Звук HD" улыбнул - (все было - Хай-фай, Хай-энд)...
Изменено пользователем galunko
Intel High Definition Audio (англ. High Definition Audio) — спецификация фирмы Intel, поддерживающая воспроизведение звуковых форматов высокого качества.
Зря хохочем, всё правильно написано :) ...
Высокая чёткость бывает везде...
Я уже привел пример. Приведу другой. Беру кассету МК-60-2, вставвляю её в Весну 309 или Протон 4хх какой то там, точно непомню, лежачий такой, вытянутый в длину, и оцифровываю запись через какую нибудь карточку типа U-MU0404, Джулию, или вообще через профессиональный аудиоинтерфейс, с параметрами 24 бита и 192 кГц. Соответствует оно характеристикам HD? Вроде бы как да. А что мы имеем по факту?
Ну а что, берём мп3 на 128 килобит, загоняем его в адобаудишен, саундфорж и им подобное, и сохраняем в 24\192 :crazy: И, вуаля. HD готов :lol:
да не надо никаких аудицинов и саундфоржей... :)
Плагин SRC все делает на лету во время воспроизведения, причем хоть в 32 бита с плавающей точкой, интерполяцией и 384 кГц, лишьбы числомолотилки i7 хватило :) ,
причём при выводе даже мп3 44,1 кГц на платах не имеющих аппаратной сетки кратной 44,1, т.е. на всех кодеках стандарта АС79 и HD имеющих только сетку кратную 48 кГц при включении правильного плагина с интерполяцией в 96/192 кГц звучание кодека становится ощутимо лучше. Связано с тем что шумы преобразования смещаются значительно выше по частоте и их гораздо проще фильтровать. Правда 128 кбитному мп3 это не поможет :)
хохочем мы не с Азалии. а с других порошков...
Мне не понятно, причём тут стандарт кодирования звука, качество усилителя и низкий битрейд фонограммы?
Попробуйте сигнал с выхода цифрового уства подать на усилительный тракт древнего магнитофона.
Однако лучше будет чем с родным звукоснимателем..
Но попробуйте подать сигнал с предусилителя этого же мамонта, на качественный усь и что Вы получите на выходе?
Ага, есть у меня мамонт, 1979-го года выпуска. Техникс RS631 называется. Что то мне кажется, что по звуку он будет получше некоторых мп-3 плееров. А ещё ж есть динозавры под названием МЭЗ :crazy:
Ну или этот.
Я так понял, что это на 1 канал для саба, то есть?
Звук реально чище чем на моем SVENe
Если Вы про
Ну или этот.
то там на каждый канал отдельный усь.
Мой блог.
Есть классификация
"Энд" :crazy:
"хай-фай"
"хай энд"
и т.д. , но HD звук... бредок, однако :mamba: .
Мой блог.
Да звуковые карты компьютерные и аудио аппаратура HD (тот же ресивер) рядом не стоят, даже сравнивать не нужно.
Нет - есть компьютерное HD Audio- но в звуковой аудиотехнике это понятие не применяется!
Это типа уже пошло в ногу с HDTV (типа звук тоже не лыком шит!)
Цифра это голимая как ее не крути! Компрессированная и сжатая!
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
