Специальная Бумага Для Печатных Плат
Есть в буржуинстве такая контора - _http://www.techniks.com. Там, видимо, прожгли себе кислотой все
штаны до яиц и глубже, посему придумали Press-n-Peel Blue, специальный листовой материал, с которого
лазерная/ксероксная печать переводится на заготовку платы утюгом, а сам материал элегантно снимается
путем потягивания за уголок. Тонер весь благополучно вплавляется в фольгу, что позволяет получать
дорожки шириной от 0.1 мм. Стоит это около доллара за лист А4, продается через WEB или факс по кредитке
и рассылается по всему миру экспресс-почтами за несколько дней. Также предлагается (с доставкой) фирмой
Electronix Express - (http://www.electronixexpress.com).
Достало уже бумагу серной кислотой растворять-разрушать. у меня скоро штанов целых не останется..
У нас в стране такая бумага есть?.
Изменено пользователем ZAPAL
ZAPAL,а зачем бумагу расстворять серной кислотой?я в воде вымачиваю плату в тёплой и снимаю бумагу,тонер остаётся на плате,сушу,потом в раствор хлорного железа...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
ЗОЧОД! нед буржуинам! даешь журнал PLAYBOY или MAXIM :D:D:D тот же эффект! но и почитать моня)))))))))) я тож так действую! тока вымачиваю прям в очень горячей воде))) отходил лучше)
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
все равно паршиво.
когда делаешь вывода под микросхему (да в осномном- под все вывода) - то заранее делаю на рисунке отверстия, что-бы медь растворилась
и не задирало сверлом края.
а когда таких отверстий штук 200 и больше, обязательно гдето упустишь, оно не протравится. как там с лупой и иголкой не ползай по плате. или еще хуже-останется перемычка между дорожками. бывают тоньше волоса- с первого раза порой и не увидишь.
тоже отмачиваю в воде.
мне что-то с бумагой не везет. пока остановился на Игромании (пока пацан не видит :D - потрошу его подшивку).
праздники кончатся- пойду магазинам глянцевые журналы искать.
но всеравно охота ту бумагу купить- уж очень красивый процесс получается.
от концентрированой серной - плывет. 50% держит. стеклотекстолит живет нормально. гетинакк еще более темнеет.
но даже концентрированой - просто один раз обмакнуть и сразу вынуть на водух. тогда держит нормально. бумага раскисает.
мне вообще повезло))) стащил на кафедре несколько листов формата А1, для дипломных проектов глянцевая бумага! обалденный эффект! а вымачивать просто ОБЯЗАТЕЛЬНО в горячей воде, иначе косяк получается)))) :)
В компьютерных магазинах продаётся бумага для лазерных принтеров около 20 руб за лист, lomond называется.
Она через утюг передаёт любой рисунок.
А у меня в инструкции написано не использовать глянцевую бумагу, только специальную. Говорят что сплавится может! А у вас как? Не боитесь, что принтер сломается?
Сёдня на работе запихнул в Canon лист фотобумаги...
Саму бумагу притащил мне сотрудник, его отец давно занимался фотографией, вот и осталось несколько листочков непроявленной бумаги, уже пожелтевшей от старости...
Принтак воспринял бумагу как родную, навалял тонера и выдал мне чёткую картинку...
Пришёл я домой и начал химичить...пробовал просто отрывать бумагу - отрывается вместе с тонером :(
Пробовал размачивать и отдтрать - тоже смое, тока тонера меньше отдирается...
Из 9 образцов остался 1 - решил не заморачиваться и положил под утюг...гладил буквально 2-3 минуты...патом подождал пока остыло и начал промачивать спиртом...
Промочив спиртиком, чтобы она пропиталась влагой, тупо плюнул на бумагу и начал разглаживать её плоскостью ногтя...
Периодически поглядывая на бумажку и подплёвывая :) ГЫ! продолжал разглаживать...через пару минут бумага стала полупрозрачной - пропиталась :)
Я продолжал разглаживать, смотря кино...
Потом внезапно я почувствовал, что бумага кудато уехала...
Посмотрев на текстолит я приятно удивился - бумага просто съехала вбок, а тонер весь ровным красивым слоем остался на текстолите...
Лаком подправил буквально пол квадратного милиметра грешков...
Печатка получилась зачотная! на днях куплю хлорное жулезо и буду травить...
Нблюдение - когда жидкость попадает между бумагой и платой - глянцевый слой фотобумаги начинает быть скользким, изза чего бумага просто соскальзывает с текстолита...а тонер, который довольно неуверенно держится на такой бумаге - благополучно остаётся на фольге...
Весь процесс - 15 мин(с подогревом утюга)
Делаем выводы!
Я травил хлорным железом 30-40 минут при комнатной температуре...периодически помешивая...
Всем удачи!
Ой мужики,жалко мне вас!!!Если вы в Москве,найдите фирму "Копитан" именно Копитан,они торгуют такой бумагой типа Ломонда,только немецкой МТ.Она специально служит для термопереноса изображения(после лазерного принт) на твердые пов-ти,да хоть на стекло!Желательно печатать на цветном принтере,простой ч.б.бывает жует.Стоит такая бумага А4 порядка 17-20 руб.Утюгом конечно приловчиться надо,а прессом если есть-просто отлично.Мы,рекламщики с такой бумагой уже лет 7 знакомы.Есть даже бумага на ткань переносить фото.Но вам надо МТ 6,5 кажется,с обратной стороны у нее маркировка красным цветом отпечатана,есть зеленым,синим,но это для других целей.
И не надо меня благодарить:)Дерзайте,и берегите штаны!
Закупился я вчера этой бумагой http://shop.key.ru/shop/goods/29921/
Результат пока негативный: мой черно-белый принтер HP1100 зажевал ее. Слишком горячая печка у него.
А может не той бумаги дали - продают по листу, без упаковки. Может ошиблись и продали для струйников. С обратной стороны бумаги крупная клетка желтого цвета.
Неужели у цветных лазерников печка греется до меньшей температуры? Да и доступ к нему сложно получить.
Изменено пользователем Serg Svetlov
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
