Автоматика Для Оконных Штор
Sultan_KZ
Всем доброго времени суток! Купил я как то 4 штуки таких девайсов post-167573-0-83732700-1384686093_thumb.jpg, это как вы поняли садовые светильника на светодиодах. Солнечная панель заряжает ААА батарейку и с наступлением темноты зажигается светодиод. Теперь с помощью этого светильника хотел бы управлять этим post-167573-0-57092300-1384686443_thumb.jpg Это моторчик с редуктором от стеклоподьемника ВАЗ на 12 вольт. Что нужно или можно поставить на место светодиода что бы оно коммутировало 12 вольт?
Из нагугленного:
Оптрон 4N25. Транзистор с током коллектора, достаточным чтоб держал реле. Вообще говоря, надо смотреть по месту, что там выдает садовый фонарик.
Сами подумайте, как 4 батарейки ААА могут раскрутить 12 вольтовый движок?
На светодиод много энергии не нужно, всего 20 мА, а вот двигатель от поворота боковых зеркал авто (плюгавенький такой ) жрёт 70- 120 мА в зависимости от нагрузки..
Выключатель к примеру... в зависимости от того, что за схему управления Вы собрались делать...
Моторедуктор 20.3780
Номинальное напряжение: 12 В
Номинальная мощность: 8,0 Вт
Нагруз. момент на выходном валу: 3 H/м
....ток двигателя 660 мА..
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вы меня не поняли, Лалюна, движок буду питать 12 вольт от ИБП компьютера. мне бы "подружить" светильник с реле на 12 вольт. Нашел оптрон РС829post-167573-0-88072100-1384688570_thumb.jpg
Лалюна, а он и не собирался от батареек двигло питать.Он эту конструкцию как датчик освещённости использовать хочет. И с помощью реле тягать двигатель.
Только автор одного не учёл,что придётся триггер городить. Подача питания-мотор крутит в одну сторону до упора. Снятие-крутит в другую до упора.
Так что просто дал-снял питание,как в первом посте-НЕ ВЫЙДЕТ! При подаче питания со стороны светильника,двигло крутит в одну сторону до срабатывания концевика. При снятии питания двигло должно крутить в другую сторону до концевика. А как оно будет крутить,если питания снято?
Да все правильно, нужен реверс. Есть кое какие мысли на этот счет, мне бы эту проблему решит с оптроном)
А это как раз не проблема.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43373/SHARP/PC829.html
Изменено пользователем Hambaker
Оптрон, мне думается, немного лишнее звено, сигнал можно подавать непосредственно на базу транзистора, через резистор...
Знать бы схему Вашего светильника, можно было бы использовать его АКБ для включения питания автоматики, а схему фотореле - для управления открытием закрытием штор...
Да тоже так думаю,зачем там оптотрон,транзистор и сам справится.
Ну да , очень конкретную нужно...как же без неё...На фото , не совсем конкретная, даже очень я бы сказал...
А что за зелёная хрень в первых фотках?
Я думал , что она и есть аккум...
Если схема от 1,2 вольт питается, должен какой либо дроссель быть, без него напругу до зажигания СД не получить...
Изменено пользователем Лалюна
))) зеленая хрень это и есть аккумуляторы но не родные, временно поставил. Штатные сели я их через трубку радиотелефона заряжаю(((
