Нужна помощь! Собрал Mjoy16 по статье:http://www.joysticks...de/mjoy16.shtml. Сначала схема у меня работала нормально, но потом перестали работать оси и начала греться микросхема. Ошибок в монтаже нет. Замыканий, непропаев и разрывов тоже нет. Скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Изменено пользователем marinovsoft
То, что греется МК это плохо, вполне может быть ему кирдык! Он мог выйти из строя, от того что вы каким-то образом, перегразули допустимый ток портов. вариантов того что вышло из строя немного, деталек на плате помимо МК мало, проверьте стабилитроны, напряжение USB порта.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Проверить все ноги м\с на замыкание. Если все нормально - программировать и ставить новую микросхему. Сгорела однако! Желательно найти почему. Иначе неисправность повторится. Фото монтажа выложите.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Проверял, замыкания нету, ставил второй МК - не помогло
В схему ставили - греется? Кстати - у вас атмега 8-PU?
Так греется или нет? То что не работает - ясно.
Фото монтажа?????
Где то косяк. 5В с ЮСБ есть??? Сигнальные выводы ЮСБ от МК лучше подключить через резисторы 47-51 Ом. Для ответа надо пользоваться окошком "ответить" в самом низу темы. А то модераторы ругаться будут!
Изменено пользователем chip-chip
5В с ЮСБ есть. Резисторов к сигнальным выводам ЮСБ по схеме нету. Эта схема у меня работала, но в один прекрасный момент настала эта проблема. http://fotki.yandex.ru/users/kamensky-vadim/view/1085590/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/kamensky-vadim/view/1085589/?page=0
Что то кабель ЮСБ потрепаный. Отрежьте и перепаяйте. Может в нем дело. И под лупой посмотрите дорожки на предмет замыканий.
Надо внимательнее быть. А то бывают и подороже микросхемы....!
