-Андрей-
Ремонт Sven Ha-385 - Активная 5.1-Акустика
как вы думаете, почему он общий?
Общедоступная линия передачи сигнала к которой легче всего подобраться :bomb:
Неплохая формулировка :yes:
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Процесс пошел полным ходом
Ну если сейчас только стерео, то как стало известно, что центр неработает?
Собственно говоря, эта система вроде как умеет из стерео раскладывать на все каналы. надо только инструкцию почитать.
Нашлась вторая часть схемы, та, которая с "мозгами". Между декодером и усилителем ещё стоят по три операционника и микрушка регулятора громкости и тембра. Сколько всего погореть могло))) А то декодер декодер. А тут целое поле не паханное для деятельности)
Я еще не проверял. Подождите углубляться в "мозги", еще с этим надо разобраться :rtfm:
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Даже в инете посмотреть правильное определение не хватило!
Общий провод (земля, корпусной провод) – это обозначение точки, потенциал которой принимается за ноль. Все остальные потенциалы и напряжения измеряются относительно этого потенциала, то общего провода.
Еще раз повторим, что земля это точка цепи, потенциал которой принимается за ноль и относительно этой точки измеряются все напряжения.
В электронном оборудовании металлический корпус или шасси также служит общим проводом или землей.
В небольших электронных схемах, выполненных на печатных платах, которые размещаются в пластмассовом корпусе, общим земляным проводом является медная подложка.
Edited by galunko
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
сначала нужно довести до точки кипения свои мозги... чтобы не знать за что хвататься... так ремонтировать веселее)))
Я люблю людей (с) Dolphin
...одна .......... голова не дает покоя своим рукам и ногам, а так же и окружающим :yes:
первую точку проверки наушником прошел-от центра есть сигнал (общий-вход) :dance2:
пошел дальше по цепочке.
а зачем конденсатор надо было к наушнику цеплять, без него не проверится?
Edited by -Андрей-
Всё, проверил-везде звук есть одинаковый на центральном канале, а на выходе 4 ноги чуть громче и дальше нет звука!
Edited by -Андрей-
Даже в инете посмотреть правильное определение -межушного нервного узла не хватило!
А зачем туда смотреть, можно и самому раскинуть мозгами :D
galunko напрашивается на штрафные санкции))
Edited by -Андрей-
Ну раз на выходе микрухи звук есть, то следовательно она годная?
Получается так, ну а на выходе к колонки центральной молчит. Значит дело в реле? А с другой стороны саб от нее включается, а центр почему то нет. Может такое быть что 1 контакт на реле залип или подгорел или что то в этом роде? Как ее проверить?
У меня реле TRA5 D-12VDC-S-H и вроде 6 ножек, а я нашел в инете TRA4 D-12VDC-S-H и там 4 ножки. Куда подсоединять то, что бы вместо ом на напряжение не попасть?
Во, нашел TRA5 (свой)
TRA5 D-12VDC-S-H.pdf
Edited by -Андрей-
Никуда уже не подсоединяй, так на мусорку неси.
Что, не видно как на корпусе написано? -слева обмотка, а справа контакты!
Да перемкни контакты на плате перемычкой - там это реле по жизни нах не нужно!
"можно и самому раскинуть мозгами :D" - Раскинул, и опять неудачно!
С какого Х мне штрафные санкции? - сказал, что думаю - и не матом, как можно видеть!
Не "раскидывал" бы "мозгами", а слушал советов -еще на первой странице нашел бы неисправность!
Edited by galunko
Я разобрался!
А может правда не менять, а перемкнуть контакты???
штрафные санкции за определение мое исковерканное :D
Edited by -Андрей-
Припаяй проводком на плате-перемкни контакты (проследи от 4 вывода микросхемы)
Наушник реально помог :thank_you2:
Всё, сделал-работает!
Хочу поблагодарить за такую пустяковскую поломку всех тех, кто помогал мне и был со мной до конца, а этим ребятам galunko и Yuretskok отдельное большое спасибо! :drinks:
  • Трёхцветные светодиоды, 10 шт.
    • By admin
      Ремонт зарядки от шуруповерта, превратившийся в небольшой железный детектив.
      Разбираемся что и как. $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Восстановленная схема: https://easyeda.com/naym1993/asum-18v
    • By Сергей%
      Добрый вечер.
      Потерял зарядку от ирригатора. Пытаюсь сделать из подручных материалов. Зарядка от телефона и разъем питания есть, проблема в определении полярности на самом приборе.
      Буду благодарен за помощь.
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
      Недавно раздобыл электроорган фаэми - м, судя по всему он долго стоял без дела. Из неисправностей: при нажатии клавиши фа# на полной громкости в динамиках еле слышна нота фа, при этом сама нота фа вообще не работает во всех октавах и на всех регистрах, некоторые ноты работают только при выкрученном в максимальное положение регуляторе "послезвучание", так же некорректно работает вибрато.
      Пока что заменил электролиты в блоке питания, и на платах делителей - ничего нового.
      К сожалению не имею осциллографа, понимаю что ремонт из-за этого может оказаться крайне трудным.
      Подскажите, стоит ли продолжать копаться самому, и каким тогда будет следующий шаг ремонта?
      Заранее спасибо!
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By Zendilor
      Здраствуйте, у меня сгорел осцилограф DS211, а именно сгорел камушек stm32f103vc, камушек я заменил но прошить у меня толком не получается, прошивки я брал здесь. Как прошить и с какого адреса? В наличии есть программатор JLink и ST-link.
