Усилитель Низких Частот
Hesh
Всем привет, хочу задать несколько вопросов по следующей схеме:
1. Резистор R7 связан с выходом. Для чего это? При моделировании в Мультисиме эта связь добавляет небольшую постоянную составляющую на выходе (если R7 заземлить, то её нет).
2. Какова функция конденсатора C2?
3. Схема не работает, если не отвязать резистор R4 от земли конденсатором. Почему?
4. Связь эмиттера VT2 со средней точкой двухтактного выходного каскада через резистор R6 является обратной связью по току?
Спасибо.
Изменено пользователем Hesh
Схема не рабочая.
А ,сам написал:
Потому,что нарушаются все режимы по постоянному току.
На эмиттере VT2 должна быть половина питания,как и на эмиттерах VT3 и 4.
Без конденсатора будет 1/10 часть этого напряжения (соотношения резисторов R4/R6) и соответственно ничего работать и не должно.
Изменено пользователем Hambaker
Да нормальная схема в первом посте. Почти все усилители в советских носимых магнитофонах строили по подобной топологии.Только переменный резистор R1 надо ставить 100 кОм. Или R2 поставить 27 кОм.
Короче R1=R2 должно быть.
да, рабочая, только помимо ковыряния с R1/R2 нужно оторвать R4 от земли электролитом, тогда и заработает, ибо вернёмся опять к классической схеме :)
Feel the difference! ©
