Usbasp
Гость Автолюбитель
Гость Автолюбитель
подскажите как лучше пользоваться программатором USBASP куплен готовый размером с флешку. проблема в том что для того чтоб он увидел контроллер нужны танцы с бубном вроде перезагрузок компа, удаления и заново установки драйверов и так далее при этом всем он один раз прошивает контроллер и потом опять танцевать вокруг него :( кто какие программы и драйвера для него использует?спасибо
AVRDUDE. А вы что используете?
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Гость Автолюбитель
что я уже только не использовал. и dude, sinaprog,kvazarma и попробовал по совету выше тоже программу. результат один-прошивает и потом фиг знает когда опять распознает :( один раз прошился контроллер хотел добавить фюз один уже опять "програмируемый контроллер не обнаружен" и не знаю чего ему не хватает. может программатор глючит? выкинуть его и купить новый ?
А какие фьюзы прошиваете? Если фьюзы для работа с кварцем, то после этого программатор не будет видеть контроллер. У меня на адаптере установлен кварц, который подключается джамперами по мере надобности и тогда программатор видит МК с фьюзами для работы с кварцем.
Гость Автолюбитель
прошиваю 2313 и 13 разные уже пробовал. всё работает от внутреннего генератора. хочу к примеру сейчас поставить фьюз boodlevel чтоб не портило ЕЕРROM при пропадании питания, но уже ни контроллер перешить наново ни стереть ни прочитать так как его не видит программатор. потом через какое-то время он увидит и все будет работать 1-2 раза как положено.
Ну это или пропадает контакт или что то замыкает. Программатор он или работает или нет. Что то подобное у меня бывало если компьютер долго работал, поэтому я перед прошивкой его выключаю и включаю по новой. Ещё такое может быть если длинный шнурок USB и на нём нет фильтра.
Изменено пользователем alex000000
Гость Автолюбитель
шнурка нет вообще. вставляю в ноут.перезагружаю по 100 раз когда хочу прошить. сегодня опять Extreme_burner_avr переустановил и первый раз удачно считывал контроллер и прошивал. второй раз опять не пошло. заказал с китая 2 программатора. сил нет больше. на счет контакта то не знаю где он ещё может теряться. уже отпаял от программатора его разъём и припаиваю проводки к нему и к контроллеру снятому напрямую. уже все перепробовал.
Зачем заказывать китайскую лабуду если его самому собрать можно за вечер не спеша. Запрограммируй им ATmega8, вытрави платку ну и спаять максимум час работы. Зато гарантия, что будет работать нормально. Я себе ещё от нечего делать спаял AVR910, но в основном пользуюсь этим. Кстати рисунков плат под AVRasp в интернете море под любые детали.
