Подключение Герконов Смк-7Эп К Ппк Лидер 16-2
Как не пытался подключить герконовые датчики (нормальнозамкнутые СМК-7ЭП http://www.bezpeka-shop.com/catalog/datchiki_otkrytiya_gerkony/smk-7ep.html) к шлейфам ППКО Лидер-16-2 (http://idsas.ru/page.php?%20al=%20lider_16_2r_instrukcija), но они срабатывают наоборот. При закрытии дверей (замыкании гекона) срабатывает тревога, при открытых дверях (разомкнут геркон) ставится на охрану. Резистор 3,6 кОм включал в цепь как последовательно так и параллельно, эффекта не получил. Прошу помощи в правильном подключении (если можно, схему подключения нормальнозамкнутых датчиков открытия). Пожарные тепловые датчики ТПТ-2 подключить удалось по схеме http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/Pozarka/Datchiki/Teplovye/%202.pdf. Работают. Использовал оконечные резисторы 3,6 кОм. Заранее очень благодарен.
Виталий.
lider_16_2r_instrukcija.pdf
,,,, герконовые датчики (нормальнозамкнутые СМК-7ЭП но они срабатывают наоборот. При закрытии дверей (замыкании гекона) срабатывает тревога, при открытых дверях (разомкнут геркон) ставится на охрану.
Как то не вяжется. Если геркон нормальнозакрытый, то тогда все правильно работает. При закрытии дверей ( приближении магнита), геркон разрывается, соответственно срабатывает сигнализация. И соответсвенно наоборот. При открытии двери ( удалении магнита) геркон замыкается и ставит на сигнализацию. Если все так, то нужен геркон не с нормальнозакрытым, а с нормальнооткрытым контактом, что бы при приближении магнита замыкался и наоборот.
Я имел в виду, при приближенном магните, он замыкается. То есть, сигнал тревога срабатывает при замыкании цепи без дополнительного сопротивления (резистора в 3,6 кОм). Но самое интересное в том, что при включенном последовательно сопротивлением в 3,6 кОм прибор ставится на охрану при замкнутой цепи (закрыты двери, геркон замкнут). Но сигнализация не срабатывает при разрыве цепи (открывании двери). В паспорте указан диапазон общего сопротивления шлейфа: охрана в диапазоне от 2,33 кОм до 5,1 кОм, за пределами - тревога.
Начнём с того что нормально разомкнутый датчик это тот датчик у которого контакты по умолчанию разомкнуты (когда подносят магнит они замыкаются).
Нормально замкнутый датчик это тот датчик, у которого по умолчанию контакт замкнут (когда подносят магнит, они размыкаются).
Сейчас мануал гляну, объясню, как подключить.
Изменено пользователем takedown1
Резистор должен быть 3,6 кОм и подключен последовательно цепи геркона, а не параллельно геркону!
Теперь читаем пункт 4.4 данного руководства и устанавливаем переключатели в нужное положение.
Все верно, при включении резистора 3,6 кОм последовательно, с положением переключателя "выкл" (режим СПО, как я понимаю кнопкой можно ставить/снимать с охраны (п. 4.4)), на охрану ставится при закрытых дверях (цепь замкнута). Но при открывании двери (разрывание цепи) сигнализация не срабатывает. Геркон подключен к контактам "2" и "9" жгута. На "9" контакте ("общий каналов") постоянный "+". На шлейфах канала (1-8, 10-17) постоянный "-", не зависимо, включена ли кнопка канала на панели, либо выключена. И что означает цепи ПЦН разомкнутся или не разомкнутся (все тот же пункт 4.4), ведь я не использую ПЦН.
И еще, на что влияет положение кнопки Пульт/Авто?
А не может ли быть такое, что этот аппарат работает только с нормально замкнутыми герконами?
Пожарные датчики ТПТ-2 подключил по схеме:
Использовал резисторы 3,6 кОм.
Плюс брал с контакта "9" (общий "+" шлейфов), второй конец "-" к выходу канала.
Все работает, а вот с герконами проблема.
Во всех охранно-пожарных системах есть главное ПРАВИЛО:
Все шлейфы должны срабатывать только на разрыв.
Какой-то муторный прибор... нигде в интернете нет чёткого описания.
Мне нравиться линейка ОПС "Болид". Там есть шина RS-485 по ней можно все настройки делать с помощью ПО.
Автор. Почему именно на второй канал подключили геркон? В инструкции под дверь рекомендуют первый канал. У вас пожарные датчики нормально работают? ( почему, кстати тепловые? ) Если пожарный шлейф, находящийся под охраной оборвать ( скинуть провод с клеммы), Прибор в тревогу уходит? Если да, то напрашиваеся мысль о неработоспособности канала, к которому вы цепляете геркон.
P.S. Головы бы поотрывал за такую "наскальную живопись", сколько приборов разных названий монтировал, но более бездарно составленного мануала не встречал.
На второй канал, потому что, согласно мануалу, первый канал для геркона двери объекта, где находится данный прибор, первый канал ставится на охрану своеобразным образом, мне это не нужно. Мне нужно банально кнопкой вкл/выкл по отдельности отключать и включать каждый канал. То есть, у меня 8 герконовых датчиков нормально разомкнутых, от которых идет отдельный сигнальный кабель (в течение суток некоторые датчики нужно отключать). Герконы подсоединены к каналам 2,3,4,5,6,7,8,10 (9 - это общий"+" всех каналов). К 11-му каналу параллельно подсоединены 4 тепловых датчика. Плюс (9 канал) подсоединен к выходу R, минус (11 канал), к выходу "-", в каждом датчике поставил резистор 3,6 кОм между R и "+", а в последнем датчике еще и оконечный резистор 3,6 кОм между R и "-" (схема подсоединения выложена выше). Тепловые работают без проблем. Но если оборвать цепь (скинуть с клеммы под охраной), ТРЕВОГИ ПОЖАР нету! Значит принцип работы ухода в тревогу не в обрыве цепи... что само по себе странно. Экспериментальным методом вычислил, что ТРЕВОГА срабатывает при включении в цепь сопротивления менее 2 кОм. Все значения сопротивлений выше 2 кОм включенные в цепь не вызывают режима ТРЕВОГА, как и разрыв самой цепи.
Изменено пользователем ItalyUA
Странно. Согласно мануалу тревога должна быть как в случае уменьшения, так и увеличения сопротивления шлейфа. В противном случае у вас тот же пожарный шлейф уйдёт в обрыв, а вы об этом не будете знать.
Напрашивается оригинальное решение. Раз вы утвержлаете, что пожарный шлейф у вас всё же срабатывает, хотя бы на "пожар", то с охранным поступить так же. Параллельно контактам геркона подключить такой же резистор, какой вы подключали параллельно пожарным датчикам. Т.е. Оконечный резистор 3,6 кОм остаётся как и прежде и добавляете токозадающий резистор на герконе.
Вообще - странный прибор. Даже в мануале не оговаривается такой режим как "Неисправность шлейфа", которую прибор должен показывать отличным от сигнала "Тревога" способом.
Он у вас на объекте стоит и вы его обслуживаете или только монтируете? Если второе, то может ещё не поздно заменить его на другой вариант ? На "Гранит", например.
Изменено пользователем fant
Интересно то, что при обрыве цепи ТРЕВОГА не включается, а при нажатии кнопки КОНТРОЛЬ, при оборванной цепи, ТРЕВОГА срабатывает. Подсоединение геркона к первому каналу шлейфа дало те же результаты, что и с остальными каналами.
Вариант один, сделать так чтобы при разрыве цепи герконом в ней падало сопротивление с 3,6 кОм до 2 кОм и менее.
Но как это сделать, не знаю. Ведь согласно формуле при параллельном включении в цепь сопротивлений 03936f21564fcf2588fe2ea8b3359439.png, их общее сопротивление будет меньше наименьшего из сопротивлений.
Мда. Я вас ввёл в заблуждение. У вас тепловые активные датчики, при срабатывании подкорачивают шлейф. Я полагал, что датчики пассивные, дают обрыв при срабатывании. Т.ч. мой вариант не сработает.
Похоже ваш прибор неисправен. Или что-то производитель не договаривает. :umnik2: Ибо стандартная логика работы : выход сопротивления шлейфа за границы удержания = "Тревога" у него не соблюдается.
