Программатор Usbasp
AndreyZombie
Люди помогите пожалуйста, как пользоватся программатором USBasp? Как вставлять микроконтроллер в разъёмы, на счет программ к нему я все знаю, но не знаю, что и как и куда вставляется :unknw:
смотри, вот здесь и здесь. :)
Не помогло, ничего толкового не нашел :unknw:
Вот тут я покупал программатор http://aukro.ua/usbasp-programmator-avr-mikrokontrollerov-i3704352900.html
http://cxem.net/mc/mc67.php - читайте. А то, что у вас обведено кружком - это набор панелек под определенные типы контроллеров. Для удобства расположены на одной плате, изготавливается самостоятельно.
"Не помогло, ничего толкового не нашел" смотри нормально, или ищи сам !
"Дело в том что у меня нету вот такого адаптера" вот здесь
Изменено пользователем TOK
так а как мне присоединить правильно микроконтроллер Attiny 2313 к выводу не имея панельки?
та я видел это, просто мне не нужны эти адаптеры, а нужна инструкция, какой вывод к какой ножки подключить
Есть 2 варианта:
1: Покупаем разъем к плате программатора, панельки, текстолит и изготавливаем плату с панельками.
2: Припаиваем непосредственно к плате программатора проводки и соединяем проводками контроллер и программатор в соответствии с распиновкой разъема программатора и нужного контроллера.
P.S. 1-й вариант предпочтительнее.
возьми простую панельку под МК и припаяй соответствующие выводы программатора и все будет ок
знать бы что куда припаивать :unknw:
Есть 2 варианта:
да мне на раз только, вот знать бы какой вывод куда припаивать?
Открываем даташит на контроллер и смотрим какие пины используются для программирования (mosi, miso, reset, sck, xtal1, xtal2, vcc, gnd)
Распиновку разъема самого программатора найдите в инете. Возможно она такая http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20usbasp&img_url=http%3A%2F%2Fwww.chameleon-dev.com%2Fpub%2Fuploads%2FCommunity%2Favr_isp.png&pos=3&rpt=simage&lr=38&noreask=1&source=wiz
Изменено пользователем Maks
Распиновку разъема самого программатора найдите в инете. Возможно она такая http://images.yandex...sk=1&source=wiz
я нашел даташит к микроконтроллеру, что теперь, я же всё равно не знаю, куда и что паять...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
