Sign in to follow this
koms45
2716, 573Рф2 Зашить Программатором Tl866
Всем привет.
Не могу зашить никак эти чистые! двушки. По всем описаниям у них Vpp = 25v. Программа Минипро предлагает максимум 21в. Посмотрел осциллом, в реальности при записи - около 17в. На свой страх и риск впихнул в послед между прогером и ногой Vpp микросхемы (21) батарейку на 7 вольт. Один хрен не шьёт. Прогер (слава китайцам) не пострадал. Может кто боролся с этой проблемой?
Так ку или не ку ?!
Да, конечно с USB порта трудно выжать 25В. Может лучше сделать самому вот этот программатор:
http://batonprog.ru/prog_rf.html
Некоторые аноны умудряются паять вообще без паяльника, припоя и флюса как таковых!
Оно конечно можно. Только некошерно бабки за тл866 отвалить и комп с COM портом искать.
Так ку или не ку ?!
Вот здесь можно скачать схему вашего программатора TL866: http://www.23li.ru/topic/7657-tl866-c%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
Я тут вот чего умыслил. Использовать внешний источник на 25в. Ножку микрухи Впп от прогера отделить и по факту повышения напряжения на выводе панельки Впп (вольт так 10, явно прожиг пошёл) транзисторным ключом подключать +25 к 21-ой ноге. Если меньше 10 вольт, пускай на ноге 5 вольт будет. Завтра детально репу почешу, должно срастись.
Так ку или не ку ?!
Как я и думал там стоит повышающий преобразователь, выполненый на микросхеме U3 MC34063 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12072/ONSEMI/MC34063.html попробуйте поменять ёмкость С8, и попытаться выставить 21В. Если этого не удастся, или даже при 21В он непрошьёт ПЗУ, то можно попробовать взять БП на 25В, подключить к Vpp, какое-нибудь реле, и через него к соответствующей ножке микросхемы(Vpp) подавать, во время программирования 25В.
Хотя, у реле быстродействие низкое, может лучше через транзисторный ключ.
Извиняюсь за офтоп. как этот програматор нормальный? стоит заказывать? интересует работа епром 93 серии. мк атмел. и пик.
Если нет СОМ порта,тогда можно купить спец. контроллер PCI с СОМ и LPT портами. Или купить преобазователь интерфейса USB-RS232.
Да всё есть, кроме времени, денег и совести.
Так ку или не ку ?!
Ребята кто знает будет ли производитель поддерживать ПО для проггера TL866. Там новая версия программатора вышла с поддержкой nand памяти.
Тема старая, но понадобилось прошить 573РФ2 сейчас. В наличии был "Мастер-32 USB" с питанием от USB, который 25 Vpp формирует и м.с успешно запрограммировалась !!!
    • Ну вот, уже предметный разговор пошел, а печатка не проблема, благо руки, голова, опыт есть. И корпус хороший валяется, для PSL -3604, как то делал один, там совсем крутой БП, а корпусов было 2 ,вот сейчас хочу этот бп сделать, чем то понравился он мне, простотой что ли.
    • Не ужели так не прокатит?
    • Всего лишь кедровая стружка...
    • ее нужно распределять РАВНОМЕРНО
    • Хотелось бы услышать ваше мнение, уважаемые форумчане.. по поводу вот такой намотки силовой обмотки преобразователя. 3+3 витка. Я сделал  четыре обмотки по три витка. И потом по две обмотки за параллелил. И за параллельные обмотки включены начало-конец. Ну как положено в преобразователе ПУШ-ПУЛЛ. Преобразователь заработал, вот меня интересует, будет-ли он выдавать полную мощность, на которую я его расчитал? Или всё-таки надо растягивать всю обмотку по тору? Импульсы вроде не плохие с высоковольтной стороны.
    • Если есть неочевидные конструктивные моменты, которые могут быть улучшены практически даром, то не воспользоваться ими - это и есть признак глупости. Ну а уж устраивать по этому поводу очередную серию ржача - это не глупость даже, это дебильность. Собственно, ничего другого я от жучилы и Ко не ожидал.
    • Просто нужно помнить, что при чрезмерном перемещении движков этих подстроечников вправо по схеме фильтр НЧ, отвечающий за "вытяжку" высоких частот, будет заводиться.
