Зарядное Для Автомобильных Акб Без Регулировки Тока
Гость Автолюбитель
Гость Автолюбитель
Здравствуйте. спрашивал в другой теме но там никто не обратил внимание поэтому спрошу ещё раз. сделал я зарядное с компьютерного БП по этой методике http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
на выходе всё как и надо есть 13.8 вольта. как в нем регулировать ток? согласен что в машине его никто не регулирует и сколько нужно АКБ столько он и берет. как мне сделать плавную регулировку тока на выходе? не очень хочется угробить до конца АКБ так как советуют его заряжать малым током.
Где Вы вычитали что этот переделанный блок питания используется для заряда аккумулятора??? В машине ток заряда регулирует реле регулятор. (обычно на генераторе стоит).
Не ток заряда а напряжение на уровне 14В реле регулятор регулирует.Уж погуглили сразу прежде чем писать чепуху.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
При 13,8 вольт так и будет. Он до конца так и не зарядится. Ему надо 14,4 вольта.
Гость Автолюбитель
Hambaker
а если поднять напряжение то дальше что ? напряжение легко подкручивается подстроечным резистором.
Киви
если знаешь то зачем писал про ток?
Вот им ток и регулируйте.
Электролит "кипеть" начнет.
Амперметр в цепь зарядки аккумулятора включали?
Я более чем уверен, что ток будет 1/10 от емкости.
Изменено пользователем galunko
Кипеть начнет где то с 15В.Стартовый ток будет зависеть от внутреннего сопротивления АБ.При зарядке напряжение на АБ растет а ток падает почти до „О”.Что непонятно непойму?АБ сама возмет сколько ей надо лиш бы на выходе зарядного было не более 14,5В.
Вкорячьте в ваш девайс стабилизатор тока ампер на 5-6 с ограничением напряжения с верху на уровне 14,3-14,5 вольта и забудьте про всякие регулировки. Получите полный автомат,который никогда не убьёт батарею.
По типу вечером воткнул и лёг спать. Утром поставил и уехал.
И дались вам эти регулировки?
Запомните:99%отказов-человеческий фактор.
Схемка, а так же полнейшее описание и обсуждение в теме " Зарядное устройство ( Новодел)"от Falconistа.
Могли бы гостю ссылку кинуть: http://forum.cxem.ne...showtopic=77467
Изменено пользователем kotenok
Здравствуйте. спрашивал в другой теме но там никто не обратил внимание поэтому спрошу ещё раз. сделал я зарядное с компьютерного БП по этой методике http://www.qrz.ru/sc...te/power/ua4nx/
Здесь можно найти множество переделок БП БК - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
