Проблемы Со Звуком (Ноутбук-Акустика)
В технике полный ноль...чайник.
Проблема: при подключении к ноутбуку Караоке центра (точнее AUX подключение и тупо его колонки) звук воспроизводится как на внешних так и на внутренних динамиках...
Провода исправны.
В настройках ОС (win7) нет и быть не может AUX подключений.
Контроллер Realtek также не выдаёт подключенные устройства, только настройки входов/выходов.
Драйвера для звуковой карты обновлял трижды (AC'97 везде одинаковый).
З.Ы. проблема стала возникать после того как ноут побывал в службе ЗГТ (защита гос. тайны), кстати на больших громкостях стал слышен шум на внешних динамиках, до этого проблем с подключением центра не возникало.
Помогите чайнику пожалуйста.
Не сидеть, а стоять по стойке "смирно". И говорить вам, что он есть идиото.
Моё мнение:
Если это так как я предполагаю, то тут чисто механическая поломка.
Вероятнее всего следует проверить для начала гнездо в ноутбуке.
Это гнездо устроено, так что когда в его вставляют штекер, то там есть группа контактов, которая либо размыкает цепь, идущую к динамикам, либо даёт сигнал в контроллер для блокировки выхода сигнала на динамики.
Моё мнение таково: проверить это гнездо.
Пока ничего более не вижу кроме этой причины.
Почему я так решил?
Когда вы что-либо подключаете, контакты в гнезде дают сигнал соответствующий. Его нет, значит гнезду капец.
Изменено пользователем takedown1
при подключении любых проводов Realtek выдаёт всплывающее сообщение "Был подключен разъём"...
Например при подключении наушников - звук на наушники не поступает вообще...так и остается играть на встроенных динамиках.
Лезьте в настройки и принудительно проверяйте каналы - там есть такая опция - прослушать с устройства.
И в диспетчере Реалтек тоже.
