Sign in to follow this
Ruzhilo
Сигнализация на обрыв кабеля
Всем добрый день! У меня вот такая ситуация: кое какие умники рубят кабель (телефонный), есть возможность одну пару от того кабеля пустить к охраннику и есть возможность закоротит эту пару за местом перерубания. Так вот, может кто нить посоветует схемку, которая после обрубания кабеля издавала звук?
Лично у меня такие соображения: у охранника можно запитать моторчик от блока питания, на моторчик что нибудй надеть, что будет звучать при срабативании, паралельно моторчику пустить ту пару на кабель который рубят (он будет закорочен или поставлен резистор). Я думаю что пока ток от блока питания будет идти по той паре и возврошятся назад (не сгорит ли блок питания? или лутше поставить сопротивление?) таким образом на моторчик будет идти мало тока и он не будет крутится, как только кабель обрубят, весй ток пойдёт на моторчик и он закрутится и вызовет звук. :)
Будет ли работать такая схема? Не сгорит ли блок питания? Длина трассы около 800 метров.
Большое спасибо!!!
используй релле нормальнозамкнутое приперерубании релле замыкается и эти м самым включает свирельку работающую от 12вольт неуслышать ее невозможно!!!
если надо схнму могу нарисовать
Edited by vasilii
тоесть ток постоянно будет фигарить через релюху по телефонной паре? (блок питания от етого не сгорит?) как только питание на реле пропадёт, она перерубит его на звучалку, я так понял? Сколько примерно стоят реле и пишялка?
Р.С. А мой вариант вообше рабочий или нет? :)
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
вот про свирельку
http://www.shs-office.ru/products/ops/alar...poveshenie/261/
Реллюха не более 100р Бп по паре должен идти не авыпрямленый ток к свирелке выпрямленый на 12 вольт
З.Ы. Твой вариант слишком сложен в реализаци
Схему рисовать?????
Edited by vasilii
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Было бы не плохо, а то я не до конца понимаю (сам с релюхами ни когда толком ни чего не делал).
А чем сложна моя схема?
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
зачем моторчики, резисторы
схема с реле гораздо проще и надежнее
в качестве бп можно использовать Источник бесперебойного питания 12В/0,65А СКАТ - 1200А 600р.
http://www.bast.ru/bastion/product/skat1200a.htm
Edited by vasilii
ну моторчики потому что ето всё есть под рукой :) а за пеле и пишялкой наадо ехать на базар :)
Большое спасибо за схему :) и всё же, даже ради интереса, у моя схема била бы рабочей или нет? :)
Большое спасибо за схему и всё же, даже ради интереса, у моя схема била бы рабочей или нет?
Скорее всего нет,потомучто БП не выдержалбы постаянной нагрузки,или перегорелобы сопротивление.
Вариант который предложил vasilii самый оптимальный и на 100% рабочий.Я в етом деле собаку съел.Удачи тебе!
Я был механик, я есть механик, я буду механик
да и на линию в 800 метров надо использовать только переменку!!!
так как у выпрямленного напряжения будут очень большие потери
но все зависитт от разных условий возможно даже ток переменки должен быть больше но вы определитесь там сами по ходу пьессы!!!
Эсли сопративление кабеля будет очень большым ( и реле не будет включатьса) то можно поставить каскад на одном транзисторе и всё будет работать нормально.
НУ чтож будем терпеливо ждать автора.
