Сигнализация на обрыв кабеля
Всем добрый день! У меня вот такая ситуация: кое какие умники рубят кабель (телефонный), есть возможность одну пару от того кабеля пустить к охраннику и есть возможность закоротит эту пару за местом перерубания. Так вот, может кто нить посоветует схемку, которая после обрубания кабеля издавала звук?
Лично у меня такие соображения: у охранника можно запитать моторчик от блока питания, на моторчик что нибудй надеть, что будет звучать при срабативании, паралельно моторчику пустить ту пару на кабель который рубят (он будет закорочен или поставлен резистор). Я думаю что пока ток от блока питания будет идти по той паре и возврошятся назад (не сгорит ли блок питания? или лутше поставить сопротивление?) таким образом на моторчик будет идти мало тока и он не будет крутится, как только кабель обрубят, весй ток пойдёт на моторчик и он закрутится и вызовет звук. :)
Будет ли работать такая схема? Не сгорит ли блок питания? Длина трассы около 800 метров.
Большое спасибо!!!
используй релле нормальнозамкнутое приперерубании релле замыкается и эти м самым включает свирельку работающую от 12вольт неуслышать ее невозможно!!!
если надо схнму могу нарисовать
Изменено пользователем vasilii
тоесть ток постоянно будет фигарить через релюху по телефонной паре? (блок питания от етого не сгорит?) как только питание на реле пропадёт, она перерубит его на звучалку, я так понял? Сколько примерно стоят реле и пишялка?
Р.С. А мой вариант вообше рабочий или нет? :)
вот про свирельку
http://www.shs-office.ru/products/ops/alar...poveshenie/261/
Реллюха не более 100р Бп по паре должен идти не авыпрямленый ток к свирелке выпрямленый на 12 вольт
З.Ы. Твой вариант слишком сложен в реализаци
Схему рисовать?????
зачем моторчики, резисторы
схема с реле гораздо проще и надежнее
в качестве бп можно использовать Источник бесперебойного питания 12В/0,65А СКАТ - 1200А 600р.
http://www.bast.ru/bastion/product/skat1200a.htm
ну моторчики потому что ето всё есть под рукой :) а за пеле и пишялкой наадо ехать на базар :)
Большое спасибо за схему :) и всё же, даже ради интереса, у моя схема била бы рабочей или нет? :)
Большое спасибо за схему и всё же, даже ради интереса, у моя схема била бы рабочей или нет?
Скорее всего нет,потомучто БП не выдержалбы постаянной нагрузки,или перегорелобы сопротивление.
Вариант который предложил vasilii самый оптимальный и на 100% рабочий.Я в етом деле собаку съел.Удачи тебе!
Я был механик, я есть механик, я буду механик
да и на линию в 800 метров надо использовать только переменку!!!
так как у выпрямленного напряжения будут очень большие потери
но все зависитт от разных условий возможно даже ток переменки должен быть больше но вы определитесь там сами по ходу пьессы!!!
Эсли сопративление кабеля будет очень большым ( и реле не будет включатьса) то можно поставить каскад на одном транзисторе и всё будет работать нормально.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
