Как Работает Радиоприемник Борисов
Laim
Здравствуйте
несколько строк из принцип работы Детектора
По сколько диод пропускает ток только одного направления, то модулированные колебания радиочастоты, поступающие в его цепь, будут им выпрямлены
Ток получившийся в результате детектирования состоит из импульсов радиочастоты, амплитуды которых изменяются со звуковой частотой. В простейшем приемнике составляющая звуковой частоты идет через телефоны и преобразуется ими в звук
Принцип работы головных телефонов
Когда через катушки телефона течет ток, он создает вокруг катушек магнитное поле, которое взаимодействует с полем постоянного магнита. Сила этого единого магнитного поля, а значит и сила притяжения мембраны к полюсным наконечникам зависит от направления тока в катушках. При одном направлении, когда направления магнитных силовых линий катушек и магнита совпадают и их поля складываются мембрана сильнее притягивается к полюсам магнита при другом направлеии тока силовые линии катушек и магнита направлены встречно и общее поле становится слабее,чем поле магнита. Если через катушки телефона пропускать переменный ток звуковой частоты, суммарное магнитное поле станет то усиливаться, то ослабляться а мембрана будет то приближаться к полюсным наконечника магнита, то отходить от них, т.е. колебаться с частотой тока. Колеблясь, мембрана создаст в окражающем пространстве звуковые волны
Вопрос как через телефон пойдет переменный ток если его до этого выпрямил диод
Изменено пользователем Laim
Привет!!
Диод избавился от несущей и на выходе детектора будет огибающая-НЧ сигнал.
Спасибо что уделили время, все равно не понял
в книге написано что диод пропускает ток только 1 направления
а в телефонах написано что через него проходят токи разных направлений
Можете объяснить простым языком?
Так понятней?
После диода остатки импульсов от несущей коротятся блокировочным конденсатором С1 на землю.На нагрузке выделяется НЧ сигнал.
Может если ему сказать что этот выпрямленный диодом ток - изменяющийся (а не постоянный),
с частотой звука (модуляции) - станет понятней?
Чего нет??
У меня на графике АМ в результате модуляции однотональным(одночастотным) сигналом.
У тебя АМ НЧ спектром.
мне не понятно
В простейшем приемнике составляющая звуковой частоты идет через телефоны и преобразуется ими в звук. //// т.е ток через телефоны идет одного направления
а в описание телефона написано что Если через катушки телефона пропускать переменный ток звуковой частоты, суммарное магнитное поле станет то усиливаться, то ослабляться а мембрана будет то приближаться к полюсным наконечника магнита, то отходить от них, т.е. колебаться с частотой тока. Колеблясь, мембрана создаст в окражающем пространстве звуковые волны
как ток может быть переменным если он идет после диода в одном направление?
STEN50,
Почему на правом верхнем графике (пост 4), второй полупериод имеет отрицательный знак?
Изменено пользователем Артём Зверев
Подав на детектор одну несущию,что будет на выходе детектора???Правильно,постоянное напряжение.
Подав промодулированную несущию на вход детектора,на выходе будет НЧ огибающая.
На графике же нарисовано.
Потому что так условно показано на графике,без учёта постоянной составляющей.
Как будто после детектора стоит разделительный конденсатор.
Laim,
На катушку телефона будет приходить ток одной полярности, но с изменяющейся амплитудой. Т.е. переменный не в смысле что меняющейся полярностью, а с меняющейся амплитудой.
Почему тогда написано что
При одном направлении, когда направления магнитных силовых линий катушек и магнита совпадают и их поля складываются мембрана сильнее притягивается к полюсам магнита при другом направлеие тока силовые линии катушек и магнита направлены встречно и общее поле становится слабее,чем поле магнита
Автор!
Возьмите обычную батарейку где ток не просто "..одного направления..", а даже абсолютно постоянный, соедините с головным телефоном через обычную кнопку и начните на неё (кнопку) очень быстро нажимать и если Вы сможете достигнуть например 200-300 нажатий в секунду, то в результате получите это:
.. мембрана создаст в окражающем пространстве звуковые волны....
частотой 200-300Гц... Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
У Борисова описан принцип работы капсюля.
Это утверждение верно? На катушку телефона будет приходить ток одной полярности, но с изменяющейся амплитудой. Т.е. переменный не в смысле что меняющейся полярностью, а с меняющейся амплитудой.
Чтоб не смущять.
Да верно.
В капсюле происходит взаимодействие Магнитного поля катушки с магнитным полем постоянного магнита,
при суммировании полей мембрана отклоняется.При вычитании или отсутствии магнитного поля у катушки мембрана возвращается в исходное положение.
Как-то так :)
http://cxem.net/begi.../beginner70.php
А это, так сказать, для общего понимания... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
Одним словом мембрана срабатывает только на одном полупериоде НЧ сигнала.
Если убрать магнит,то мембрана будет колебаться с удвоенной частотой.
Вот почему трансформаторы и дросселя люминесцентных ламп гудят с частотой 100гц,хотя питающая сеть 50гц!
Спасибо что пытаетесь мне помочь разобраться
"На катушку телефона будет приходить ток одной полярности, но с изменяющейся амплитудой. Т.е. переменный не в смысле что меняющейся полярностью, а с меняющейся амплитудой."
Посмотрите пожалуйста
а вот рис 47
Да.На графике что я привёл изображено изменение амплитудыв во времени.
А мембрана капсюля отрабатывает это изменение амплитуды сигнала в колебание мембраны.
На графике нарисовано как будет вести себя мембрана капсюся при подаче переменного тока.
А почему слышен гул в динамике УНЧ когда запитан БП с плохим фильтром или без фильтра.
Ведь с БП постоянка выходит?? :)
Ещё раз смотри на графики детектирования.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
