Как Работает Радиоприемник Борисов
Laim
будут другие.Задавай.
Ромка,ты мазохист.
Переменная составляющая это огибающая,отмеченная синим пунктиром.
Постоянная отмечена как у Сергея EU1SW.Я по запарке не там нарисовал. :)
Вот правильные графики с подробными объяснениями.
В конце просто забыли отметить, что телефон преобразует в звук только переменную составляющую тока.
Постоянная составляющая тока приводит только к изменению магнитного потока в телефоне. Мембрана при этом только незначительно и беззвучно прогибается относительно исходного положения.
Полная версия в посте #63 выложена
Детектор_257_без_искажений.rar
Ромка,ты мазохист.
Женёк я теперь после этого ничего не боюсь,тем более под столом ****мкф покоиться.
Осенний выброс уже прошел,это остаточные артефакты.:)
На счёт здоровья,резонный вопрос.Даже скорее резонансный.
За резонанс опишем сразу или подождём пока автор спросит?
Пойду закон ома изучать, готовьтесь
Про резонанс все понятно
Пойду выпью за ваше здоровье
Изменено пользователем Laim
Далеко не уходи:
Вот спасибо мил человек!!! :drinks:
Книжку отличную я тебе дал,почитай.
Нее.тут надо выстрел помощнее применить,да и тяпница брррр пятница за бортом.
Всёж человек понял,разобрался и это наша ,пусть и маленькая, но победа.
:D :D
Приемник Верютина лучше делай!
Там и детектор поинтересней - глядишь еще на 5 страниц растянешь!
Изменено пользователем galunko
И почитай книги Полякова В.Т.
В смысле ЧТО поменяю?
Cворень это беллетристика какая-то!
Когда я начинал - НИКАКИХ книжек по радиоделу не читал.
Первая конструкция - ДВ приемник на МП42Б - заработала!
Потом уже Войцеховский, и прочие...
Наверно поменяю Борисова на Сворень
Правильно сделаешь, у Сворень-все доходчиво понятно описано.
Попробую объяснить как новичок новичку.
Считаю виновата школа, которая дает нам такое представление о переменном токе. Поэтому мы понимаем про "переменный ток" это ток, который меняет полярность то в одну сторону то в другую, верно, но не полно.
На рисунке(1,2) я отобразил движение электрона при переменном токе, на рис3 (пост16) после диода получилась огибающая составляющая сигнала. (рис2) из рис видно, что это переменный ток!! Вот откуда после диода переменка.
Изменено пользователем tedikgb
один уже третий месяц генератор с ОБ симулирует
И вывод каков напрашивается? пока нормально не объяснил новичку Сельский препод,(Гор) все только хихикали да лайки собирали. Да друг на друга пиз.... кто умнее.
подошел сегодня к учителю который преподает электронику
он сказал что в книге описывается общий принцип работы телеофонов а не конкретно какогото приемника
насчет той картинке где нарисован отрицательный полуволна после усилителя он сказал что
После усилителя действительно будет переменный ток
он сказал ..........................................................................что
".........сестричка, а может укольчик и реанимация?
...........Нет,гл. врач сказал в морг - значит в морг!"
Fiat lux! Да будет свет!
Ещё, как может! После выходного конденсатора, в усилителе с однополярным питанием, на динамике :crazy: . Учителю надо верить . :big_boss:
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
