Как Работает Радиоприемник Борисов
Laim
Неправильно сказал.
Одна постоянная составляющая после диода будет, когда на вход детектора придёт одна не модулированная несущая.
Я понял что на телефон идет вот такой сигнал 5e41fdc4970c86caad9a31f6f64c9efd.jpg
понял что блокировочный конденсатор его сглаживает
а вот что такое постоянная составляющая и переменная составляющая не очень
как я понял что перменная составляющая это сами вот эти волны токов различных по амплитуде а постоянная составляющая это 1 имульс тока
Изменено пользователем Laim
Переменная составляющая это огибающая,а постоянная составляющая это постоянный выпрямленный ток.Фильтрация выходного напряжения детектора осуществляется с помощью нагрузки в виде фильтра, составленного из резистора R и емкости С.
И вывод каков напрашивается? пока нормально не объяснил новичку Сельский препод,(Гор) все только хихикали да лайки собирали. Да друг на друга пиз.... кто умнее.
а он объяснил? и ты понял? я сомневаюсь что ТЫ что либо понял, как и в том что Гор что то объяснил... :) Да и ты в этой теме вряд ли способен что либо прояснить кроме как отослать читать единственную прочитанную тобой книгу
И не матюкайся в эфире, малыш... :)
Feel the difference! ©
то есть постоянная составляющая это импульсы одинаковой амплитуды? почему постоянная составляющ отмечается по середине синусоиды не снизу сверху?
Постоянная составляющая - это среднее значение напряжения. Если ток переменный, т.е. графиком является синусоида, имеющая вид y=sin x,то постоянной составляющей не будет. Но если сместить синусоиду вверх или вниз, т.е. y= sin x +a, то будет постоянная составляющая.
Постоянная составляющая это не импульсы, это уровень на который смещена середина синусоиды. Т.е. если середина синусоиды находится в нуле, то вершины амплитуды колебаний будет составлять (на пример) +5В, -5В. Но если мы сместим середину синусоиды (на пример) на +7В, то вершины амплитуды колебаний уже будут +12В, +2В, при этом ток все равно будет переменным, потому, что мгновенное значение синусоиды постоянно изменяется во времени.
Изменено пользователем Sufa
  • 2 года спустя...
Гость Николай
Переменный ток,само название определяет значение-изменчивый,т.е. меняется + и -.А ток одной полярности,которую придает постоянная составляющая,называется пульсирующий,т.к.он не меняет свое направление,тобишь полярности,а просто меняет уровень значения в пределах не ниже или выше ноля.Синусойда переменного напряжения состоит из пульсирующий составляющих:положительных и отрицательных полуволн,которые хорошо выделяют диоды.
