Не Работает Wh1602C C Pic16F873A
vodovoz
Подскажите, в чём может быть причина, не могу состыковать дисплей ЖК WH1602C с МК Pic16f873a. При том что этот же дисплей вполне спокойно подключаю к Pic16f628a. Может там в конфигурации что то надо настраивать. По подключению они одинаковы.
такая же программа работает в другом проце ну в смыле похожая, а в битах конфигурации не может быть причины, или в частоте работы МК
Конечно может.
Причина может быть во многом. Для начала нужно определиться, МК у Вас не запускается, программа не работает, или дисплей. А потом уже решать проблему.
ну для контроля работы у меня мигает светодиод, эта прошивка в симуляторе схем ISIS работает, в FlowCode тоже адекватно работает, а вот в железе чтото не хотит, светодиод один моргает и всё, МК подключен к дисплею так же как и 628, дисплей тоже рабоий
по началу не мог запустить МК без кварца, пришлось кварц поставить вроде заработал, но что то мне кажется частота его работы маловата, при 4 мГц светодиод мигает 1 раз в секунду
Изменено пользователем vodovoz
Фловкод - это камень преткновения :)
Выложите хоть код , тот что сгенерил фловкод.
in.rarну вот все файлы:
что то мне подсказывает что это из за помех, когда касаешся пальцами выводов дисплея RS и E то он хаотично начинает от по всему экрану высвечивать меняющиеся символы то бегущая строка но при этом символы перебераются значит МК управляет дисплеем но что то ему мешает, с 628 такого нет
 //Decision
 //Decision: i = 1?
 if( FCV_I == 1 )
  //Decision
  //Decision: in = 1?
  if( FCV_IN == 1 )
   //Calculation
   //Calculation:
   //  i = 0
   //  in = 0
   FCV_I =  0 ;
   FCV_IN =  0 ;
  } else {
   //Calculation
   //Calculation:
   //  in = in + 1
   FCV_IN =  FCV_IN + 1 ;
   //Output
   //Output: 0 -> C7
   trisc = trisc & 0x7f;
   if (0)
    portc = (portc & 0x7f) | 0x80;
   else
    portc = portc & 0x7f;
 } else {
  //Calculation
  //Calculation:
  //  i = i + 1
  FCV_I =  FCV_I + 1 ;
  //Output
  //Output: 1 -> C7
  if (1)
  else
:wall:
да светодиод мигает нормально
Значит МК запускается нормально.
Смотрите подключение дисплея, может где накосячили. Вывод RW на землю посадили ?
да конечно иначе он не работал бы и от Pic16f628a, монтаж проверял многократно, смущает меня то,что он начинает что то высвечивать если прикосаться к выводам дисплея RS и E он начинает высвечивать символы, в программе у меня забит просто перебор символов индикатора, дак вот передот начинает идти, единстенное что он не на одном месте, а может по всему экрану символы зажигать а может символ за символом пробегать по одной строчке, в общем как захочет
в симуляторе он выдает какуюто ошибку по поводу АЦП, но при этом он прекрасно работает
нет это проблема симулятора была изменил частоту проца U1 на 1 мГц и всё ошибка ушла, так что она не может влиять на общий процесс
Всё, заработал, проблема была в плохом контакте выводов RS и E а монтаж был правельным, вот по этому и не мог найти долго. Всем спасибо.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
