Простой КСВ-метр 1,5-430 мГц
Есть.Если хочется творчества-- правильно собрать многократно,успешно повторенный любителями конструктив из исправных деталей соответственно схемы и чертежей и успешно отладить,зная принципы и особенности работы подобных устройств..А вы ,что хотели? :)
Поставь нужные диоды и плёночные кондеры замени на керамику.
Не очень то простой измеритель КСВ. На 2м и на 70см обещают точно.
Нравится аккуратная реализация
http://ok1uga.nagano.cz/psv_metr.htm
Правда есть некоторые вопросы к аффтару....
AppCAD согласен с размерами коаксиальной линии в НО, но одна из стенок припаяна по наружной металлизации к всем трем остальным стенкам внешнего проводника, да к тому же точечно, а не сплошным швом, а это кажется неверным.
Мне кажется правильным такая реализация коаксиальной линии в домашних условиях.
Изменено пользователем Ulis
40 минут назад, Ulis сказал:
Ток течет в основном продольно. Поэтому - не важно, что внешняя проводящая поверхность спаяна точечно. Тем более, если с шагом меньше четверти волны.
Важно что бы внутренняя поверхность коаксиальной линии была бы электрически соединена по всему своему периметру и геометрия сечения была соблюдена, а по факту этого не наблюдается
Ulis, линия вообще может быть полосковой. Из чего следует, что коаксиальной линии  категорически необходима проводимость по периметру сечения внешнего проводника?
Если считать волновое сопротивление как коаксиал, (то есть проводник со всех сторон замкнут и равноудален от центра), то линия чеха имеет волновое 50 ом.
Про полосковые, микрополосковые и прочие я в курсе.
Ulis, повторю, как раз таки замкнутость по контуру сечения не требуется. Достаточно более менее плотного перекрытия периметра параллельными проводниками, образующими проводящую в продольном направлении квазиповерхность. На волновое сопротивление оплетка влияет существенно меньше, чем центральный проводник, да и допуск на оное может быть приличный. В данном случае еще и длина линии намного короче волны, следовательно - вообще не криминал.
Есть коаксиальные кабели, где проводящая оболочка не плетеная а просто слой параллельных жил. Неужели не видели?
Видели конечно.
В нескольких книгах по теории расчет коаксиальных линий не нашел упоминания о несущественности влияния незамкнутого контура наружного проводника. Скорее даже наоброт, пришло понимание из анализа разницы в параметрах потерь в кабелях, которые уменьшаются в случае применения подоплеточных рубашек из фольги, особенно на более высоких частотах. А тут попытка сделать измерительный прибор на полугигагерц.
Полагаю , что плетеный наружный проводник - это технологический прием, для того что бы сделать кабель более гибким.
Видели RG58 и 7/8?  Последний мне нравится больше :)
Я не могу утверждать что Вы неправы абсолютно, но мне нравится думать, что мои расуждения верны.
Запилил центральный проводник для ОН-а
  • 1 год спустя...
Здравсвуйте) а какие диоды лучше всего ставить в КСВ метр, имею ввиду из новых. Что бы по частоте от 1,6 до 30 мгц было более менее равномерное напряжение ну и что бы диод работал в широких приделах этого напряжения от малой мощности и до 500 вт хотябы, а лучше киловатт (и детектировал и не сгорел). Может не сильно научно, но .... Надеюсь на понимание.:D
Просто учусь...
Народ вот опять нашел схемку ксв метраScreenshot_20180206-194536.thumb.png.9078d41c9a9161a9b7e11de73c45a9ca.png
Подскажите пожалуйста, не понятно одно это сами трансформаторы Т1 и Т2 , а именно какое кольцо брать или любое подойдет? Кольца обоих должны быть одинаковыми? Сколько витков мотать, а точнее какая индуктивность нужна? каким по толщине проводом мотать, сечение провода зависит от мощности?
Просто учусь...
  • 4 месяца спустя...
Любые пассивные КСВ-метры обеспечивают приемлемую точность показаний при амплитуде входного сигнала >5В.
При работе со стандартным генератором, выдающем на выходе около 1В переменного напряжения приходится либо мериться с погрешностями, либо делать сложную калибровку шкалы, либо вводить математические коэффициенты. Удобный калькулятор, позволяющий рассчитать КСВ мостовых КСВ-метров при любом уровне входных сигналов — на http://vpayaem.ru/circuits_ksw.html
  • 8 месяцев спустя...
Друзья подскажите по поводу КСВ метра....
 Сделал простейший из отрезка rg-58 кабеля... под оплётку пропущен поводок.. В общем как в схемe приложеннoй
 Также сделал нагрузку 50 ом в виде двух млт по 100 ом припаяных к разъему..
Так проблема в том что при прямой волне выставляю полную шкалу, а при обратной волне показывает половина шкалы вместо 1...
Где может собака порыться?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Дублировались сообщения
Интересно, на какой частоте это должно работать? Если 1,5 - 3 МГц, то еще может, на 30-и и выше уже не будет.Длинные провода в ответвленной цепи. Лучше не делать универсальный измеритель падающей/отраженной, обойтись только отраженной. Сократить до предела провода, убрать переключатель. И резистор надо брать не 50 или 75 ом, а равный волновому сопротивлению ответвленной линии, т.е опытным путем подобрать по минимуму показаний отраженки при работе на хорошую согласованную нагрузку.
Поставил переменный резак Тот что на массу, выставил 115 ом при отраженный волне стрелочка еле-еле отходит... измеряет антенны 27 мегагерц на ура
  • 1 год спустя...
07.03.2019 в 21:31, Andrejs Jegorovs сказал:
можно подробнее что сделали?
  • 1 год спустя...
Может кому нужно.Проверенная схема КСВ метра в работе на 27 и 100Мгц.Предварительно делаем калибровку по эталонной нагрузке.В архиве схема, печатка.Стеклотекстолит 1,5мм двух сторонний.Детали паяются со стороны экрана фольги.Вход выход со стороны полосок.Полоски не лудить.Выводы деталей 2-3мм.В архиве схема печатка.
КСВ метр.rar
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Калибровку делал на самодельную нагрузку
2 резистора 100 Ом 250ват в параллель.
