Sign in to follow this
Mals
Проблема Со Звуком На Магнитоле
Здравствуйте. Проблема такая: на полной громкости звук слышно, только если приложить ухо к динамику, причем работает только один динамик. Что это, кирдык м/с AN 7312?
Не обязательно, что именно она. Все, что угодно...через наушники нормально работает?
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
В ней - усилитель мощности 2822, может и он кирдыкнуться.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
сфотографируй крупно обратную сторону печатной платы. скорей всего где то микротрещина пайки или дорожки или посмотри сам.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
мало того что мелко ещё не в фокусе. сам пропаяй подозрительные места хорошенько.
Я бы посмотрел напряжение на выходе усилителя, на обоих каналах.
На м/с UTC2822D питание на м/с(ноги 2-4) - 11В, выход 1 (ноги 1-4) - 5В, выход 2 (ноги 3-4) - 5В.
492970_DS.pdf
Edited by Mals
Если поширкать по контактам, то начинает петь громко, но опять же один динамик. Если замкнуть ноги 6 и 7, то поют оба. Пробовал подключать непосредственно к м/с, ноги 1-4 поет, ноги 3-4 - тишина. Микруха UTC2822D накрылась?
Edited by Mals
я бы начал: 1)- замерил напряжение на М/С 2)- подал бы сигнал 1кГц 0,25 в на вход М/С и слушать усиленный в соответствующем динамике . Ну а дальше наверное... менять М/С
поширкать по контактам ...- каким? там и смотри.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
удалил....просто не понял сообщение...
Edited by MiSol62
поширкать по контактам . ... лупа, иголка, паяльник в подмогу = похоже на непропай в контактах...
Смотрел, вроде все нормально. Наверно микруху менять надо.
попробуй сигнал со входа рабочего канала подать на вход не рабочего = (определить М\С выдает что ей положено)
МС нормальна, значит на входы ей иголкой тыкни и динамики местами поменяй.
ЗЫ. Там же литы на выходах их поменяй сразу.
Edited by минздрав
Пробовал, замыкал ноги 6 и 7, тогда поют оба. Походу нет сигнала на входе м/с на втором канале и соответсвенно на выходе м/с его тоже нет. А что тогда с громкостью?
Edited by Mals
Ну на одном то канале сигнал есть всегда, либо тихо, либо громко.
    • Посмотрел видео и понял, что это далеко не все, что необходимо для дачи... Главное - нет никакой системы автозапуска генератора. Это устройство (что на видео), как я понял, не переведется на резерв, если резерв в момент пропадания основного питания будет обесточен. Т.е. основное питание пропало, генератор не запущен, значит, нет и резервного, и это устройство останется в положении "основного питания". После запуска генератора оно должно перейти на резерв - это, я думаю, будет обеспечено. Но вот как будет организован запуск генератора - остается за кадром. А это главное в "беспереббойном" питании дачи.  Можно все сделать на основе "настоящего" ПЛК, а можно что-то придумать самому... Чем я и планирую заняться со временем.
    • Вопрос на сколько он тихий?  Для меня это важно.
    • В общем-то все просто  - у ИИП с обычным выпрямителем и конденсаторным сглаживанием, коэффициент мощности - 0,5-0,65. Как это влияет на потребление тока ? Действующее среднеквадратичное значение тока (что тут сделаешь, математика) становится значительно выше, чем при Км=1. Действующее значение греет кабель. В этом плане, @BAFI прав. Но активные мощности при этом, вполне могут быть одинаковыми. Измерял прибором сетевые параметры ЗУ, вот такая картина, полностью подтверждающая вышесказанное. Действующий (греющий кабель) несинусоидальный ток - 2,58А, Действующее, с кривыми верхушками, несинусоидальное напряжение - 241,2В. Кажущаяся мощность - 2,58*241,2=622 Вольт*Ампера, а активная, с учетом наложения тока и напряжения - только 359 Ватт, за нее и плачУ. Коэфф. мощности 359/622=0,57, что и пишет прибор. Если Км был бы 1, то потребляемый RMS ток составил бы не 2,58 А, а только 1,49 Ампера, что, согласитесь, гораздо меньше. Для симисторных регуляторов пылесосов все еще намного хуже с Км. Активку экономим, а действующий ток по-прежнему велик и безобразен (искажение формы).
    • На mouser.com 27952 стоит 2 евро, а 2156 - 1,90. Разница 10 центов. У китайцев не знаю, какая разница. Я у них только резисторы покупаю и иногда конденсаторы Имхо, с обвязкой у 27952 попроще будет, чем у последней. Но с ней поиграться ещё предстоит
    • Без заморочек и за дёшево оно плохо получается. Кмк на Али лезут за подешевле, как в том Анектоте:собрал Грюндик из деталей от Супры. Но и в РФ, практикуется перерепродажа алишечных товаров в 3дорога. По поводу "непризнанной республики" не знаю, у меня в городе иногда даже ип самому открыть не сильно дороже чем с местными спикулянтами связываться, тоже и с работой, иногда выгодней самому купить оборудование, арендовать помещение и сделать как положено, а не побыстрее-подешевле - ради зароботка.
    • Пайку и выводы транзистора можно покрыть лаком. В три слоя. От воды вполне защитит.
  • Педальный переключатель, 220В, 10А
