Ассорти Из Комплектующих
Уточню цену на шпильки М4 с предыдущего поста, они по 8р..
Микрофонные стойки в резерве.
 И появилась пара упаковок (по 12шт. в упаковке) диодов 3А539А...
 И немного галетников тоже ещё осталось,  по 140р.:
5b28194ddf687_1.thumb.JPG.91d3454247538df41fb25e217b240c16.JPG5b28195242d74_2.thumb.JPG.02a3efd6879c793b61ade20d0408dd28.JPG
Изменено пользователем alex1959
Осциллограф С1-65А в резерве до 08.07. ...
Панели для ГУ-81 уехали...
Кому интересны 50-ти омные разъёмчики (герметичные, т.е. металлостеклянные спаи),  тройнички, кабельки...:
5b3e5592e1880_-1.thumb.JPG.5a715dcb36edb3d2d5d9282bcd3ab270.JPG5b3e559ea0a81_-2.thumb.JPG.e3fd5f6dfd67090c816109ef5d2c7ab3.JPG5b3e55a80e966_1.thumb.JPG.7caedd0d7d160ab7a5f50de1816efd16.JPG5b3e55ac0be6e_2.thumb.JPG.44354f042db170448d07bfdb001380ec.JPG5b3e55af0f075_1.thumb.JPG.bc3862046b39337b00a35eaf51ec2eb6.JPG5b3e55b097f20_2.thumb.JPG.f5d92f64a6c25e82edcb4c39588f82e3.JPG5b3e55b2477dc_3.thumb.JPG.4e56a22de9196e0fdc9326e85e36c4f1.JPG5b3e55b384123_-501.thumb.JPG.7471ebc2a62b2fddc340a74aec809683.JPG5b3e55b521371_-502.thumb.JPG.9e3237fc598ec7b2d8bc632491f6703d.JPG5b3e55b6a8b87_1.thumb.JPG.86b4f42b051f7b2a196650b1f6909bd5.JPG5b3e55b9c375e_2.thumb.JPG.aac2eee418541c628e01055b8f76f3a1.JPG
Корпуса "Надел-75" высотой 200мм уезжают.
Из "Надел-75" остались высотой 160мм - 2шт. и высотой 120мм - 1шт. Цены соответственно 1500р. и 1200р..
Диодов 3А539А осталось 2 упаковки по 12шт.. По 20р./шт..
Диодов КД202Р осталось 2 планки по 50шт.. По 8р./шт..
Плата индикации от Ч3-54, здесь ИН-12Б 8шт. и по одной ИН-15А и ИН-15Б. Пусть 400р., из расчёта по 20р. за лампу и 20р. за панельку (20шт.х20р.=400р.):
5b58c82578fa6_3-541.thumb.JPG.195ec1d33623f1c6a6537afb357a24a4.JPG5b58c82c8d4b9_3-542.thumb.JPG.a4b79f433f1bb6e440ddc529e753039f.JPG5b58c8341a9ce_3-543.thumb.JPG.89537720a38bc9fbcfbe995eb3b453a9.JPG
Микросборки ...426.002 уезжают все.
...426.001  и  04КП001  забронированы все.
Свободны пока  ...430.000  (задающий генератор для Г4-158)  и 04УД017  (усилитель для С1-117) .
Разъёмы СР-50-1ПВ  часть забрали.
Два оставшихся корпуса типа "Надел-75" высотой 160мм, от приборов аналогичных этому:
По 1500р..
И один "Надел-75" от частотомера Ч3-54,  высота 120мм,  за 1200р..
Прокладки из оксида бериллия для транзисторов, остатки, по 40р.:
5b6d42afd71d0_-11.thumb.JPG.059bed4f3f5dae68803e4f75624af32b.JPG5b6d42ba3fd73_-12.thumb.JPG.22499e2d252595f6ee0285d17d7e3ec5.JPG
Резисторы ПЭВ-100  13кОм,  по 100р.:
5b6d42c626f11_-100131.thumb.JPG.cb1ca8bea4c46f30fa734c2f561121c5.JPG5b6d42d053f72_-100132.thumb.JPG.6fd38fa9e8e95b99d5ab223bbe5f5062.JPG
Галетники, по 140р.:
5b6d42d9e4018_1.thumb.JPG.4ef6b4869401919b8f1bf66658a16690.JPG5b6d42e36d030_2.thumb.JPG.79fe2a7d7171160d78d16036750ccd70.JPG
Всё пересылаемо по РФ почтой или ТК.
Головки измерительные, на сегодняшний день есть такие:
5b7c4466f16ff_QRZ1.thumb.JPG.2b79a2a69a801d4345fb554b618f55fe.JPG5b7c44709a929_QRZ2.thumb.JPG.5b7e8978ef496b931c3b01f9b4ee03d6.JPG5b7c447e750e8_QRZ3.thumb.JPG.ee5e949cd7a0cc6e7f9b8de8195dd644.JPG5b7c44892b8ac_QRZ4.thumb.JPG.c562c295fee9528d959498bf6d7f300c.JPG
По 100р,  150р.,  200р.,  в зависимости от размера... А последняя, для рН-метра  700р.
Если что, надёжно упакую и перешлю по РФ, не впервой...
Из последних...
- пара приборных корпусов типа "Надел-75",  один высотой 120мм (от Ч3-54),  1200р.,  второй высотой 160мм, как на фото ниже, только передняя панель другая,  1500р.:
- пара радиаторов вместе с  КТ945Б,  200р.:
5b8266d2adb07_9452.1.thumb.JPG.c8ca9ec60a620e476a6c25e884a6aa19.JPG5b8266dbdab4b_9452.2.thumb.JPG.c0342173bc39985248bf269ebb84e7b8.JPG5b8266e54858e_9452.3.thumb.JPG.8aed97d787d6ae70aed23a6d6fd3bd37.JPG
Отправлю почтой или ТК, по желанию ...
Для генератора Г4-158 микросборки ...430.000 (задающий генератор) закончились...
Для осцилла С1-117 (и аналогичных) остались только микросборки 04УД017.
Разбираем остатки, таких больше не будет, увы...
Прокладки из бериллиевой керамики для транзисторов,  по 40р.:
5b84d274e5e68_-11.thumb.JPG.d975da96a77bc13d68521944e66f3e7a.JPG5b84d286dcd7e_-12.thumb.JPG.e34bb0b3d7edcb5c6bead3eae027e4e2.JPG
И керамика ВК94 (или 22ХС), размером 30х48х1 мм, шлифованная с 2-х сторон,  по 80р.:1
5b84d31807d94__221.thumb.JPG.548b8fea6f6e83bcc4030db50c4d6748.JPG5b84d323ad468__222.thumb.JPG.5bd527679a5aca7d0025694c457f6baf.JPG
Напомню... Прокладки для транзисторов из оксида бериллия, потихоньку расходятся, спешите, больше вряд ли появятся ( у меня)...
5b9595de34b91_-11.thumb.JPG.275597a1fed3098b72b160e395810ea9.JPG5b9595eb006c6_-12.thumb.JPG.102b82b105f29ea38b80a0b9987ac903.JPG
