Ассорти Из Комплектующих
Кабельки с разъёмами СР-50 и СР-75:
5ca3d7bb14ff2_1.thumb.jpg.0521e0ed83f91e38ca0d958e78a81fbc.jpg5ca3d7c48267a_2.thumb.jpg.f2f7d7ef6f789e476e141a61075abecf.jpg
В зависимости от разъёмов, цена 80-100р.
Есть и тройнички к этим кабелям, если что, спрашивайте, отвечу.
ВЧ-катушки :
5ca3d7cbf0220_1.thumb.jpg.0f9c63571e243432b0e22cab8fa5e887.jpg5ca3d7d5dfe68_2.thumb.jpg.eddeebc77870d0784da49b43f8f2b39f.jpg5ca3d7dba75ed_3.thumb.jpg.0056584d7e835f834a124d7105ade599.jpg5ca3d7e5ccc75_4.thumb.jpg.aa1cc8cd8e0e5739328a026dbd5e45df.jpg
Цены были выше в сообщениях, чуть позже их обновлю...
Конденсаторы ОСК75-24В 0,22мкФх630В,  оптом, по 13р.,  около 1000шт. будет:
Последний кварц  на 24кГц,  100р.:
При необходимости почтой по РФ перешлю.
19 часов назад, NIKVAN58 сказал:
катушки с  карбалитовыми корпусами, куплю. Цена интересует.
подскажите размеры. Экраны к ним есть? Сердечник?
Пара головок, на 300мА  и  500мА,  габариты 120х120мм:
Пусть будут по 300р..
Динамики, от телевизоров, все по 100р.:
5cc0c8e8173c3_21651.thumb.jpg.ce18fae764c3b25d98abb3472c2cdb2f.jpg5cc0c8fab791b_21652.thumb.jpg.cc75006074f9bd1dca62c89533aef859.jpg5cc0c905cd299_1651.thumb.jpg.bf85a4ff3f783bb07aed0eda3b935296.jpg5cc0c91564345_1652.thumb.jpg.82880d94422d0ee3b75b6ce25498561f.jpg
По 100р./шт.
3ГД-31, надо подлечить центр, тоже 100р.:
5cc0c92c8ab5b_331.thumb.jpg.3e6a2a4fec1e2119ab652f67588afe24.jpg5cc0c933dd957_3311.thumb.jpg.11c3dfd1bc91f4567fb68e8f19610b58.jpg
Пара 4ГД-8В-120,  400р.:
5cc0c98826a6b_4-8-1201.thumb.jpg.6bf4504cbb4674896f59a6b42bf9ace0.jpg5cc0c99063ecc_4-8-1202.thumb.jpg.dadce4a3d5d16da7297baf5f9721c01d.jpg
Трансформаторы ТПП268, ТПП269, ТПП276,  ТА57, ТА88:
5cc47ea420f93_268.thumb.jpg.1e038cc1a7e85f4da40829f40aa5524e.jpg5cc47ea96e2f2_269.thumb.jpg.31949656a8e2fd2004292026f8c814c7.jpg5cc47eae9eacc_269-.thumb.jpg.e932776cc9f4c9b3a74b96f1a2895ff1.jpg5cc47eb62d26d_276.thumb.jpg.a61264d5634c2d4f2e885d03b0389b0b.jpg5cc47ebc641e5_57.thumb.jpg.70f408bef16e8018da26a7be087e00b8.jpg5cc47ec3b0246_88.thumb.jpg.89e00148f08b7f70ff03935d0b1c607f.jpg
Они по 300р.
ТАН1  2шт,  эти по 350р.:
ТАН41, 400р:
Верньеры от венгерских измерителей ЕТ:
5cc48007127a6_.3...thumb.jpg.3808d9ff194955a6e7a7595562f6ed05.jpg5cc4800b9bcf4_.1.thumb.jpg.ba03e98b15ec8aa8fddd8e658ba7b246.jpg5cc48010a5b2b_.2.thumb.jpg.91385d09d2362e98135b7007f00c4e80.jpg5cc48015e0e4f_.3.thumb.jpg.982e129c45524a4f8b138a21eb25e079.jpg5cc4801d10c8e_..thumb.jpg.7ae04c20179a356c44e3cfb167976fa5.jpg
Ахмед, оставил.
Предложу конденсаторы КБГ-МН 2мкФх1500В и 2х1мкФх1500В, по 100р.:
5ccd2a2a34c27_-215002..thumb.jpg.c8abe58fbc173a003c058c2cf9e17964.jpg5ccd2a3647a2b_-2115002..thumb.jpg.4fbdb1ee0b73d55636ce4c5ece447518.jpg
И МБГП1 10мкФх600В, по 150р.:
Железо тороидальное, от дросселей генераторов Г3-33, по 100р., если за все 4шт., то 300р..Предположительно сталь Э330:
5ccd2ad03e0a0_33-334.1.thumb.jpg.e66527e4e19cfe2fd8a6e640560d55db.jpg5ccd2ad558365_33-334.2.thumb.jpg.3fb3f4a3a48a19a96f3f8f29720eefe2.jpg
По РФ перешлю почтой или ТК, если что...
Подложки из керамики 22ХС (ВК94) размер  48х30х1,0мм, 80р.:
5cd7094e24fbf__221.thumb.JPG.779e445705d3d04f4861105b99fd9df8.JPG5cd70959238a5__222.thumb.JPG.8c395c146700a19c1860bdb9dc231c81.JPG
Подложки из керамики Поликор (ВК100) размеры 30х24х0,5мм  и  30х24х1,0мм ,  по 50р.:
5cd709cfba7b6_2.thumb.JPG.01596bb7755ce9ca6a2f98881c433906.JPG5cd709ee806a1_4.thumb.JPG.ebbd5ec3d9d545b86ca03c505aeb12c7.JPG5cd709fc073ab_5.thumb.JPG.9caee90c9a52f37f179a59ef8badaf2c.JPG5cd70a073926f_6.thumb.JPG.27049dfc8c9c1e74d8278f358c5ee54a.JPG
Изменено пользователем alex1959
Из того, что было в сообщениях выше, уехали:
- трансформатор ТПП276;
-тиратроны ТГИ2-500/20;
- все большие радиаторы с КТ808,  осталось 2 радиатора вот таких:
5cf0066656135_808154122181.thumb.jpg.31e0d4234296bc53874cf2a60fbeebf7.jpg5cf0066e72cf5_808154122182.thumb.jpg.8ce93244033447b95cf9fdbeebad3ab6.jpg5cf0067359451_220120451.thumb.jpg.5bb5a4b4230fc0cf18a9b4aeddd578cd.jpg5cf00675c7de0_220120452.thumb.jpg.4aae2813e89d8efb29b22d8958c7b595.jpg
Цена 180р. и 300р. соответственно.
Если что, по РФ перешлю...
