Ассорти Из Комплектующих
Радиаторы, для транзисторов типа КТ825-827 и в подобных корпусах, 8шт. по 50р.:
1601882770_40.thumb.jpg.896e1c91812b03f070a252839de9691a.jpg1106645805_41.thumb.jpg.ab7c6be6cf61fbc0b62792a4379d55ca.jpg1965543161_42.jpg.adb9d022dd488856bb0af4042164b744.jpg
И один такой... Транзисторы сниму, 120р.. Или с транзисторами 200р.:
1334937743_51.thumb.jpg.92f7c2edee0e7724f8cc3f58491b905f.jpg151556246_52.thumb.jpg.1c0fe4562cf8e121c5d6134bf27ec106.jpg
Как всегда, с почтой дружу, переправлю по РФ.
Что-то сегодня не смог Вам ответить в ЛС, пишу здесь.
Микросхемы готов отправить, адрес давайте. Попробуйте написать ЛС.
Кроме тех микросхем, что на фото, вот ещё посмотрите, может пригодятся:
781228334_2.1.thumb.jpg.070cf1d5c5a8f6fd594c79a6636f2afd.jpg594406424_2.2.thumb.jpg.818759f11e4953535667c68432c29c17.jpg627662751_2.3.thumb.jpg.910329f6db1761109342376eecbbd5e8.jpg969398936_2.4.jpg.866ae8a1e7985451dc1fac9f0855ebcc.jpg729043165_2.5.jpg.351c89b79dda6e5df4dcf4158bf9a17f.jpg2120857298_2.6.jpg.54d08a344971829df98d0f8956b8c249.jpg
Все они из расчёта по 2р./шт..
Есть немного КР140УД8А,Б, оптроны АОТ101АС и АОТ127А,   но они подороже, по 10р./шт..
Транзисторы, аурум, 2Т630А, 2Т632А, 2Т830Г, 2Т355А,  по 100р. (355-е по 70р.):
2098526057_263011.thumb.jpg.913d244600536b31e92bf704910e3851.jpg265709855_26324.jpg.af54f40cf35484b4495aac151a591af2.jpg1714733606_283013.thumb.jpg.80b43414b73863b39eac5088e2d78ea7.jpg1605158722_23552.jpg.b07b76a5b74faa433bd27c3a2c3bcd7b.jpg
Операционники К574УД2Б, К544УД1А, К140УД8Б, сборка транзисторная 159НТ101В, по 120р.:
Индикаторы 3ЛС324Б1, по 50р.:
Лампы 6С33С,  синие штампы, 1976г ,  2шт. за 1700р.:
Провод ПТЛ 200-1,  экспорт,  бухточка около 20м,  по 30р./м:
Корпус  "Надел-75" от Ч3-54:
283570906_3-541.thumb.jpg.23499099413851c033789ccc8dd32d12.jpg31863218_3-542.thumb.jpg.9e75095fbb5248702cf63de74dc92b29.jpg
На 2-м фото верхние/нижние крышки.
Переключатели/ручки/разъёмы демонтированы (на фото ещё есть)...
1200р., по РФ перешлю, если что...
Наборы мощного Ш-образного железа...
1-й  -  Ш45 (точнее измерю штангелем), набор около 10см, т.е  сечение около 45кв.см..
2106381545_451.thumb.jpg.b252b1f6ced736fe729b5a1052df5b93.jpg2040056157_452.thumb.jpg.4ab7b4b7065703652e8a65b57149b03d.jpg
2-й  - от транса ТБС, Ш60х70 (точнее штангелем сделаю), набор 70мм, т.е. сечение более 40кв.см.:
1965995179_60701.thumb.jpg.dd5fc39b540ef42f742aaa0e1cbf031d.jpg242165479_60702.thumb.jpg.a9c358acb22f5797485a25fe1a6fa32f.jpg
Сам трансформатор такой был:
765234347_4001.thumb.jpg.6a707a17c0a6fe3e088a42ce2b224b0a.jpg1240685862_4003.thumb.jpg.7050470f70e2f207c96c268d3cc4bc5d.jpg
Если кому нужно - пишите, о цене всегда договоримся...
Изменено пользователем alex1959
Добрый день!
Остались еще панельки от ГУ-81 и колпачки?
Сколько и по чем?
Сможете отправить в Москву?
Не смог написать в личку((. Моя почта rx3alx(гав)yandex.ru
Изменено пользователем rx3alx
Ключи К161КН1А, одна упаковка, 100шт., по 3р./шт.  Паспорт есть, делались на экспорт:
1331382227_16111.jpg.16641665f27b3d37e1f24fd67a1015e0.jpg396232830_16112.thumb.jpg.71ebe6eb27d8397ec26675bfc38cb76f.jpg492230529_1611.jpg.ec8d7cce73729b9c5fb74e89cfb5d97b.jpg
Немного П210А и П605А, по 30р. и 10р. соответственно:
1261549160_210.thumb.jpg.22b8fbca09a1c0627b730f9fae8befef.jpg2067973968_605.jpg.06033d36cb5eeac4ab4f567130f51100.jpg
Резисторы С2-23,  С2-33Н,  С2-14.
Пока не все упаковки переписал, для начала эти:
1. С2-23-0,25 1к, 27коробочек по 500шт., по 1р.
2. С2-33Н-0,5 330, 13коробочек по 200шт., по 2р.
3. С2-33Н-1 510, 14коробочек по 120шт., по 4р.
2033623083_2-14-0252-33-051.thumb.jpg.d374a2c3f52f8a56fe1afbd68d2a7f64.jpg451275780_2-23-0251.thumb.jpg.60d6295997eb136be251efc2efa33824.jpg213282360_2-23-0252.thumb.jpg.be1ab627e4fb5cd431bd60f378060ce0.jpg
Транзисторы П605А забирают все.
П210А осталось 5шт..
Есть розетки карболитовые, 2-х типов, по 30р.:
2107236451_1.thumb.JPG.a747fe2059c28973b06cb08e36089481.JPG1932155400_31.thumb.JPG.20c03e88916f539c45170a204e9ec4bc.JPG
Корпус "Надел-75" от Ч3-54, 1200р.:
1813304156_3-541.thumb.jpg.ad54fa916ad6a1df42ab2acfe0dccb36.jpg795164820_3-542.thumb.jpg.ef15334aafd1711ca7dc40cb78f947af.jpg
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
