alex1959
Ассорти Из Комплектующих
Попались транзисторы МП:
Здесь в коробке МП26Б, МП42Б и МП41. В кучке - МП37, МП38, МП39, МП40....По 2р..
Диоды Д220, более100шт., по1р.:
Кольца ферритовые М2000 К10Х6Х4,5, 140шт., по 5р.:
При необходимости перешлю почтой.
Фото:
post-175975-0-65498400-1389304509.jpgpost-175975-0-34452900-1389304518.jpgpost-175975-0-92504400-1389304528.jpgpost-175975-0-61155400-1389304536.jpg
Немного транзисторов "ушло" - 2Т603 - 16шт., МП39Б - 20шт., МП40 - 10шт., МП26Б =- 10шт., МП37А - 20шт., П416 - 10шт..
Добавлю немного из излишков конденсаторов К71-7, в самый раз для ламповых усилителей, корректоров (кто знает):
Edited by alex1959
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вот фото:
Здесь К71-7 0,05мкФ 0,5% - 10шт., 0,015мкФ 1% - 10шт., 1300пФ 1% - 10шт., 1500мкФ 1% - 30шт., по 10р..
И бэушные К71-7, пока штук 20, разные номиналы. Все конденсаторы на 250 В.:
Еще с десяток переменных(подстроечных) резисторов ППб, с демонтажа, 20-40 р./шт. в зависимости от мощности. Резисторы низкоомные:
И опять попались ферритовые кольца:
Перешлю при необходимости.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Добавлю пару позиций:
Коммутационная лампа КМ 6-50, пара упаковок по 100шт., по 3р./шт.
Терморезисторы СТ1-21 33кОм, две упаковки, всего штук 50, по 30р./шт..На каждый терморезистор индивидуальный паспорт
Фото:
Добавлю немного измерительных головок:
post-175975-0-91753500-1390416142.jpgpost-175975-0-65086500-1390416163.jpgpost-175975-0-40822900-1390416172.jpgpost-175975-0-19859000-1390416182.jpgpost-175975-0-16949900-1390416219.jpgpost-175975-0-83496200-1390416227.jpgpost-175975-0-06184900-1390416240.jpg
Цены - 100р., 150р., 300р.(две последние, с двумя шкалами).
Перешлю почтой при необходимости.
Edited by alex1959
Транзисторы МП (пост 27) почти все разошлись. Остатки: МП42 - 100шт., МП25,25Б - 25шт., МП14,14А - 60шт., МП16А - 35шт.. И ещё П416,А,Б около сотни, чуть-чуть П403.
Конденсаторы К71-7 (пост 29) - проданы.
Предложу: Две антенны на 300 МГц, в комплекте с кабелями, 500р. пара:
post-175975-0-05978100-1390510405.jpgpost-175975-0-67338000-1390510414.jpgpost-175975-0-07552000-1390510424.jpg
Конденсатор переменной ёмкости от генератора Г3-33, большой и тяжёлый, пластины посеребрянные, 800р. Кожух есть, его снял, чтобы сфотографировать сами пластины:
post-175975-0-96731700-1390510560.jpgpost-175975-0-03408200-1390510579.jpgpost-175975-0-15954300-1390510608.jpg
И ещё есть пара КПЕ двухсекционных, помнится, от радиоприёмников "ВЭФ", пара за 150р.
Перешлю Почтой России при необходимости.
Один анодно-накальный трансформатор ТСТ-143 от Г3-33, 1000р.. Схему прилагаю:
post-175975-0-99905800-1390594412.jpg post-175975-0-43107200-1390594430.jpg post-175975-0-89732100-1390594440.gif
При необходимости перешлю.
Ещё пара тороидов на 220 В:
На фото - напряжения на вторичных обмотках, диаметр провода вторичек - 1,0мм. По 300р., если пара, то 500р.. При необходимости перешлю почтой.
Любителям ВЧ техники:
Модули:
М42132-1 - 1шт., М42132-2 - 3шт.,
М42118-3 - 3шт., М42114-2 - 1шт.
post-175975-0-47958900-1390685627.jpgpost-175975-0-84753400-1390685635.jpgpost-175975-0-50577300-1390685646.jpgpost-175975-0-75744200-1390685661.jpg
Разъёмы позолоченные.
По 500р./шт., перешлю, если нужно.
Трансформатор от УКУ "Радиотехника-020".Специально не снимал переключатели напряжения сети и вкл./выкл., чтобы потом не заморачиваться с поиском нужных обмоток:
Пусть будет 300р..
Немного резисторных микросхем Б20-4, Б20М-3, Б20М-4.Номиналы 75Ом, 100Ом, 510Ом, 1,0кОм:
post-175975-0-55155400-1390774888.jpg по 5р..
Может быть, ещё кому нужны : К224 - ХА1А - 5шт., УП4 - 1шт.,УП1 - 5шт., ХП1 - 3шт., ХА2 - 10шт., УР2 - 30шт., УР1 - 15шт., ТП1 - 15шт..
Из 237-й серии: УЛ3, ХА6, ГС1 - по 1шт., ХА5, УН1 - по 2шт..
Из 174-й серии:УР1 - 5шт., АФ4А - 3шт., ХА1М - 2шт., УР2Б - 3шт., АФ1А - 4шт..
post-175975-0-55155400-1390774888.jpgpost-175975-0-87840400-1390775001.jpgpost-175975-0-22160500-1390775015.jpgpost-175975-0-03790700-1390775044.jpg по 10р./шт..
В основном, резисторные микросборки Б20 проданы, остались по 30 шт. на 75 и 100 Ом.
Есть пара видиконов, в заводской упаковке, если будет интерес, марку и цену уточню:
Немного "аурумных" транзисторов и микросхем::
1.2Т355А - 24шт..
2.2Т630Б,Б1 - 15шт..
3.2Т632А - 4шт..
4.2Т831Г - 5шт..
5.КТ630Д - 2шт..
Все эти по 50р..
6.2Т904А - 3шт..
7.КТ,2Т914А - 4шт..
8.КТ925 - 1шт..
9.КТ610А - 1шт..
Эти по 100р..
10.142ЕН5 - 4шт..
11.141ЕН3 - 8шт..
post-175975-0-23235700-1391028062.jpgpost-175975-0-97653800-1391028071.jpgpost-175975-0-61766500-1391028080.jpg
Несколько непаяных, остальные с демонтажа, годные Тоже по 100р..
12.1КТ011А , 2ТС3103Б, 140УД2, 153УД1, 544УД2Б, К574УД1Б - по одной шт., К574У2Б - 2шт..
Эти по 50р..
Edited by alex1959
Да, на первом фото в предыдущем посте в кадр попали "мелкие" транзисторы, это КП350, их штук 70, они по 15р..
Предложу на разборку несколько плат от уже ненужного ЗИПа:
post-175975-0-78182600-1391102482.jpgpost-175975-0-22741000-1391102497.jpgpost-175975-0-32406500-1391102511.jpgpost-175975-0-69850100-1391102524.jpgpost-175975-0-63173200-1391102536.jpg
Пусть будут 50-100-150р. (от количества элементов).
И пару сетевых фильтров. Не пожалели люминия - корпус выфрезерован. Но, в принципе ясно - производство единичное и никто штампы или прессформы для мелкосерийного производства делать не будет, затратно.
Пара тиристоров: КТ151-100, другой 2Т151-100. Интересно, что на одном "Знак качества":
Пара 500р..
Предложу немного трансформаторов, дросселей и под перемотку:
post-175975-0-23911600-1391192084.jpgpost-175975-0-68575900-1391192100.jpgpost-175975-0-90374700-1391192119.jpg
Здесь ОСМ-0,063, ТБС-0,063, ТПП309, ТА-163, ТА-244, ТАН-13, ТАН-26.
ТПП309 хорош током вторичек - 18,2А , при их последовательном соединении набирается 7,7 вольт переменки, т.е. после диодного мостика - около 11 вольт.по постоянному току.
Из ОСМ и ТБС наматываются неплохие выходнички для ламповых усилителей небольшой мощности.
И чуть-чуть дросселей и магнитопроводов с катушками для намотки тех же дросселей. Для себя я давно мотаю дроссели, так как трудно найти, скажем, на ток больше 200мА:
post-175975-0-11692800-1391192672.jpg Зелёные -Д-61-0,02-3 и Д47-1,2-0,56.
Здесь затесался один ТВК-90-П2-Т (в верхнем ряду третий слева), который при отсутствии других, можно использовать в качестве выходного трансформатора.
Цены озвучу чуть позже.
Несколько экспонатов, может быть, для использования по прямому назначению, может быть для коллекции:
post-175975-0-92031600-1391201733.jpgpost-175975-0-73032000-1391201742.jpgpost-175975-0-93233800-1391201773.jpgpost-175975-0-99029200-1391201783.jpgpost-175975-0-74558200-1391201795.jpgpost-175975-0-39864800-1391201813.jpgpost-175975-0-53774900-1391201821.jpgpost-175975-0-36866400-1391201834.jpgpost-175975-0-06768900-1391201845.jpgpost-175975-0-61531000-1391201865.jpg
Здесь автомагнитола "Пионер", фотоаппарат "Киев-30", тюнер "Ода", дозиметр ДП-5б, проигрыватель "Юность", все в рабочем состоянии. Радиоконструктор "Старт-7245" - элементы распаяны, но не проверялся. Всё по 500р., за исключением ДП-5Б, он - 1000р. (в нём сам СБМ стоит не меньше 500р., такие цены на датчики на форумах).При необходимости перешлю из Махачкалы.
Трансформатор ТА-244 в резерве.
Озвучиваю цены на трансформаторы и дроссели:
ТБС-0,063 и ОСМ-0,063 - по 300р..
ТПМ309 - 600р.,
ТА163 - 400р.,
ТАН-26 и ТАН-13 - по 250р.,
Д61-0,02-3 и Д47-1,2-0,56 - по 150р.,
ТВК-90-П2-Т и все трансформаторы под перемотку - по 100р..
Edited by alex1959
Предложу пару приборов:
Микроомметр Ф4104, в работе не был, с хранения, щупы в комплекте, в кожухе из кожзаменителя:
post-175975-0-91152800-1391245437.jpgpost-175975-0-69449200-1391245426.jpgpost-175975-0-40372200-1391245417.jpg
И блок питания от "хитрой" аппаратуры ГН-14-11:
Любой - 1500р., при необходимости перешлю.
И ещё, 7 комплектов "папа-мама" разъёмов ГРПМ45, по 100р.:
Динисторы КН102, по 20р.:
Фото блока питания ГН:
post-175975-0-82090800-1391245619.jpgpost-175975-0-91815700-1391245610.jpgpost-175975-0-67655300-1391245627.jpg
И динисторов:
ГРПМ45:
Сетевой фильтр (пост 42) в резерве. Микроомметр Ф4104 (пост 48) тоже в резерве до выяснения подробностей.
Был у меня осциллограф С1-117-й, держал на всякий случай для него микросборку 04УД017 и резистор СП5-35. Теперь 117-го нет, позтому их предлагаю желающим, 04УД017 - 500р., СП5-35 - 50р.:
