alex1959
Ассорти Из Комплектующих
На абсолютно все позиции в теме скидка на 20% до 01.07.2014г.. Отправить смогу до 2-3-го числа июля, потом отпуск....
Жаль что разъемов всего три штуки....
Взял бы с десяток "пап" и "мам"....
Нашлось 5 штук кабельков с СР-50-155ФВ на концах, длина по 20 см.
Edited by alex1959
Приветствую Александр ! Возьму пять кабельков и десять "мам", а так же штук 15 мелких разъемов
с второго фото в полной комплектации, и папы и мамы. Сообщите в лс сколько это будет стоить с учетом скидки и с пересылкой.
Мой адрес у Вас сохранился?
Edited by Radius 53
Попались РЭС42 , ...151-й паспорт, аж 1978 года выпуска. Пусть будут по 15р..
Пересыл по РФ без проблем.
Добавка к посту №123: Мелкие подстроечные резисторы, в основном 2,2кОм, понемногу 680 и 220 Ом, 3,3кОм (зеленые), всего штук 60:
Ещё колечки ферритовые, в пакетике М2000 К10Х6Х4,5 (более 100шт., по 5р.), остальные по 10р.:
Кто-то искал резисторы ППБ-25 на 1кОм. Есть ППБ-50 3шт. и ППБ-25 1шт., все на 3,3кОм. Брал для установки в катодной цепи ламп 6С33С, потом купил другие, эти можно продать, по 100р., как и брал:
Транзисторы, позолоченные, всякие разные, 2Т355А, КП350А,Б, КП103, 2Т630Б, 2Т632А, 2Т831Г, 2Т312Б, КТ117Б, 2Т203, 2Т201Б и др. понемножку. Три штуки чёрные в пластмассе - КП810. Цены были в теме выше:
При необходимости перешлю по России почтой.
Radius 53, Вас понял. Что-то очень долго посылка шла.
Последние лампы 6С33С (пост №88) - проданы.
Edited by alex1959
Предложу еще две лампы ГУ-81М, в работе совсем не были, одна 1978, вторая 1988 годов выпуска. Пусть обе будут за 1500 руб.. Надёжно упакую и перешлю по РФ при необходимости:
Добавлю диодов:
Д248Б - 100шт.. Д246Б - 25шт.. Д229Е - 77шт.. Д229А - 100шт... Д234БЭ - 8шт.
Д229-е - по 5р., Д246, Д248 - по 15р..
И транзисторов: КП961Б - 350шт., КП965Г - 250шт., эти по 5р../шт.. Кошка в цену не входит...
Перешлю почтой в пределах РФ.
Edited by alex1959
Пара интересных вещей (на любителя):
1.Дозиметр ДП-5Б, ещё с советских времен, год выпуска можно уточнить. По крайней мере, пару лет назад проверял, реагировал (отклонялась немного стрелка вблизи кинескопа старого телевизора). Корпус карболитовый, не плавится, в отличии от тех дозиметров последних моделей, у которых сейчас корпуса из плавящегося полиэтилена.
2. МШУ - малошумящий усилитель, работал на релейке в диапазоне 4-6 ГГц, стоял непосредственно у самой тарелки, корпус пылевлагонепроницаемый.К нему есть в примерно в таком-же конструктиве блок питания, тоже пылевлаго......
Всё пересылаемо по РФ. Фото:
post-175975-0-64147600-1407784994.jpgpost-175975-0-48680000-1407785011.jpgpost-175975-0-89815000-1407785028.jpgpost-175975-0-23345700-1407785045.jpgpost-175975-0-17427500-1407785054.jpg
На последних фотографиях - внутренности МШУ.
Цена договорная, будет адекватная.
Пару лет назад покупал себе, на одном из форумов, ГД3030-1. Потом нашёл 4А32, и ГД3030-1 не пригодились, поэтому продаю. Цена та же, 2000р. за пару. Состояние видно по фото. Пересыл ТК "Желдорэкспедиция", потому что тяжёлые.
post-175975-0-26838600-1408264805.jpgpost-175975-0-30401600-1408264815.jpgpost-175975-0-94740700-1408264823.jpgpost-175975-0-70861800-1408264833.jpgpost-175975-0-24234000-1408264842.jpg
Немного конденсаторов К71-7 и 7В, пять номиналов. 0,22мкФ по 20р./шт., остальные по 10р./шт.. Всех по 10штук. При необходимости перешлю Почтой России по РФ.
post-175975-0-53922400-1408372938.jpgpost-175975-0-63800400-1408372943.jpgpost-175975-0-74908700-1408372949.jpg
Перечислю номиналы - 0,22мкФ, 0,022мкФ, 0,015мкФ, 1300пФ, 1500пФ, все на 250 вольт.
Предложу пару микроампервольтметров М2042, с хранения, в родных коробках. По 1500руб., но если забираете оба, то 2500руб. за оба:
Трансформатор ТАН41-220-50К:
И какой-то "забугорный", очень добротно сделан. Данных на него нет, но при необходимости могу замерить напряжения. В нете данные на него не искал. Любой из трансов 200руб.:
При необходимости перешлю по РФ.
Edited by alex1959
Понял, что руки до него у меня уже не дойдут...Брал давно, не было КПЕ, разбито стекло на передней панели, не было высокого напряжения, шнура питания, нижней крышки. КПЕ поставил не родной, какой нашёл. В блоке питания был пробит конденсатор на 30,0 мкФ и кенотрон негодный. Заменил, высокое появилось. Корпус покрасил молотковой эмалью в несколько слоёв, нижнию крышку выпилил из крышки прибора, с перфорацией. На передней панели заменил все ручки и клювики, переменный резистор со встроенным выключателем сети, шнур питания. При включении с антенной в виде куска провода, только на СВ поймал две местные станции. На ДВ сплошной индустриальный шум и трески. На всех диапазонах КВ ничего не удалось поймать. Внутри практически не "копанный", но видно, что у нескольких катушек скручены сердечники. Короче, нужно настраивать.
Шкала в приличном состоянии. Стрелки шкалы делал два раза, но потерял обе. Её изготовление из оргстекла занимает пол-часа.
Хоть и жалко, но решился продать. Прошу 3000р.+ расходы на ТК. Пересыл ТК "Желдорэкспедиция" по РФ.
Переднюю панель специально не реставртровал, чтобы "пахло" стариной.
Текст мелкий вышел, извините...Если что нужно дополнительно, отвечу.
Edited by alex1959
"ФОТОН-9", извещатель охранный, новые, в упаковке, с инструкцией, 2 шт., продам за пол-цены, 300р./шт..
Перешлю почтой по РФ.
Кварцы всякие-разные, стеклянные, в металлическом корпусе... Большие стеклянные - 50р./шт., остальные по 10-20руб.. Частоты не привожу по одной причине - пару лет назад скрупулезно это делал, но в итоге взяли кварцы, в колбах типа как у ламп, для коллекции - частоты были не важны. Естественно, отвечу при заинтересованности, какие есть по частоте. Могу эти кварцы отдавать в качестве бонусов к чему-либо. Перешлю по РФ.
Добротные галетные керамические переключатели, демонтаж. Количество положений м направлений посмотрю на каждом, при заинтересованности.
Цена из расчета 50р. за галету (керамика все-таки). Пересыл безальтернативный - Почта России.
Довольно дефицитные транзисторы 2Т941А. Естественно. не паяные. Всего 4 шт., по 100р./шт. продам. На заднем плане фото пара КП304А.
"Головка рН-метра (пост №16) - в резерве" - снова в продаже, что-то заказчик на связь больше не вышел.
Измеритель нел. искажений (пост #84) - продан.
Предложу следующее: - конденсаторы К50-27 47,0 х 450 В, непаяные, всего штук 30. Пусть по 20р. или все вместе за 500р.:Год назад мерил их ёмкость, все конденсаторы в плюсе:
- звукосниматели, похоже что ГЗП-311 или ГЗК-661, в принципе, можно уточнить, пусть по 80р.:
- древние сотовые телефоны, где-то конец 90-х годов, НОКИА 3320, стандарт AMPS.
Возможно, для коллекции, цена договорная, 2 штуки:
post-175975-0-08199600-1410365167.jpgpost-175975-0-40551500-1410365176.jpgpost-175975-0-97713400-1410365184.jpg
Всё пересылаемо почтой по РФ.
В "закромах" нашелся счетчик Гейгера СТС-5, один штук, продам за 500р.. Насколько помню, стояли в ДП-5:
Реле РЭК67, на 60 вольт обмотка, 4 группы контактов переключающих. С демонтажа, штук 20, пусть по 30р.. Перешлю почтой по РФ:
Кто-то искал ферритовые стержни, вот два нашлись. Отдам в качестве бонуса или так:
Которая верхняя, от лампового приемника "Урал".
Возможно, для ремонта старой аппаратуры нужны. По фото верхние 2,2 кОм, нижние 15 кОм и 68 кОм. Это не все, еще есть, нужно поискать:
Edited by alex1959
Добавлю пару приборов, мегаомметр и блок питания.
Блок питания тяжеленный... Установка напряжения ступенчатая + плавная. Такой использую для зарядки всевозможных аккумуляторов или для их реанимации. Ток до 1 А, потом срабатывает защита. 4-ре независимых источника. Как-то один разобрал такой, там сетевой трансформатор замечательный, со средним отводом первички. Есть мысля доработать эти трансы под выходные для ламповых двухтактных ламповых усилителей. Таких трансов 4, на каждый блок отдельный. Была и схема, но нужно искать.
Пусть мегаомметр 1500р., с ценой на блок питания пока не определился.
post-175975-0-20170000-1411634831.jpgpost-175975-0-08302100-1411634819.jpgpost-175975-0-45978400-1411634840.jpgpost-175975-0-64248000-1411634849.jpgpost-175975-0-84204200-1411634861.jpg
    • @Rede RED Дык, обратное - это совсем не то же самое, верно ? Тут полно неокрепших умов - увидят такое и понеслась -  бррр ахинея и бестолковщина.
    • Давненько я на форум не заглядывал     Всё просто - повышайка в щупе вести 400в по шнуру мягко говоря неразумно, а концепция подразумевает наличие разных щупов. Ставить туда ещё 1 мк или добавлять 2 жилы на импульсы и обратный контроль нецелесообразно. Тем более блокинг отличный, при ЕРФ кушает менее 1мА.
    • я только рад за него! Хотя, конечно это не он, это народ Боливии, он видать путивизор вообще не смотрит, и не знает, что власть, оказывается не народ.
    • Помогите, не нашёл даташита на j330
    • @Beliy_voron не это не компас, я могу положить магнитик около катушки, пока даже плавно несу, индикатор показывает активность, как только магнит лежит реакция индикатора прекращается.Есле вам нужно чтобы реагировало на поле Земли то приёмная часть должна быть другой. Есть специальные микросхемы, в любом смартфоне такая есть и придумывать её вроде бы нет необходимости. Вообще, я второй год подобную схему разрабатываю, эта самая толковая получилась, и в принципе публиковать для меня особого смысла не было, так как схема работает и с задачей справляется, а сдесь я её опубликовал просто может кому интересна эта тема или он поделится своими мыслями по данному вопросу вот и всё.
