Ремонт Акустики 5.1 Vitek Vt-4022
Гость Сергей
Собственно с недавних пор увлекся радиотехникой, в качестве хобби, и решил отремонтировать накопившейся дома техники. Отремонтировав пару блоков питания добрался до указанному в заголовке комплекту акустики с усилителем и с сабвуфером. Проблема в том, что при включении в сеть акустика запускается в дежурном режиме, а вот в рабочий не выходит. Сразу извиняюсь за может быть не совсем правильные выражения. На акустике горит светодиод «STANDBY» и при нажатии на кнопку «STANDBY» ни чего не происходит, акустика не запускается. После разборки акустики обнаружил два вздутых конденсатора 25V 6800mF, после замены ситуация не изменилась. Далее начал разбираться, проверил питание, с трансформатора два выхода один как я называю на дежурный режим, второй на рабочий. Питание присутствует и там и там, диодные мосты работают. Рабочее питание поступает на усилитель через реле. Питание на реле поступает через транзистор, транзистор проверил, он исправен, на всякий случай поменял. Управление на транзистор поступает с микросхемы BJ8P156AP, Datasheet на неё не нашел. Нашел схему на акустику, но в схеме указа другая микросхема EM78P156, как я понял это аналог указанной выше микросхему, на неё Datasheet нашел. По схеме проверил, что BJ8P156AP подключена точно также как EM78P156. Проверил питание на микросхему, +5V и «-» присутствуют. По схеме на эту микросхему сводятся все кнопки управления, и как я понял именно она отвечает за запуск основного питания и собственно усилителя. Из всего выше сказанного хочу спросить у знающих людей, как правильно проверить эту микросхему, потому-что найти её можно только у братьев китайцев и только по 10 штук, и перед тем как заказывать хотелось точно проверить её работоспособность. Сразу скажу, что реле, если подать на него напряжение работает, питание на усилитель поступает, динамик реагирует. Я конечно думаю, что микросхема неисправна, но может быть у неё как-нибудь встроенная защита и поэтому она не работает. И еще вопрос, при покупке новой микросхемы её надо программировать или нет.
Нужно проверить напряжение на всех выходах каналов. Плюсовой щуп мультиметра ставим на выход микры(усил. мощности ТДА2030) а другой щуп на землю. Должен показать милливольты, при подачи сигнала на вход.
Точно МИЛЛИвольты на выходе УМ, при выходной мощности....N Ватт? ;)
Почитай лучше как здесь человек неисправность нашел -таки! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131227&st=140
Изменено пользователем galunko
Не совсем понял какой сигнал нужно подавать на вход микры ТДА 7448, точнее какого напряжения. Промерял напряжения на ТДА 7448, при включенном дежурном режиме на 1 ноге в районе 8,5V на остальных ногах в районе 4,5v, кроме 9 ноги там 0.
А на хрена он тебе нужен - электронный регулятор громкости? Смотри на выходе, т.е. на динамиках, или как по ссылке поста #6 через наушники по всему прохождению звукового сигнала.
А зачем проверять прохождение сигнала, если система незапускается. Микрушка та, это микроконтроллер. Даже если и найдёте новую такую, это вам ничего не даст. Её ещё надо прошить, а вот где прошивку взять это под вопросом. Хотя шьётся вроде как программаторами под PIC.
Спасибо Yuretskok. Я как раз и думал, что её всетаки нужно прошивать. Значит дальше ремонтировать нет смысла. Даже если куплю новую, то прошивку врятли найду, а с неисправной слить прошивку вряд-ли получиться.
galunko спасибо за ссылку, познавательная тема.
MiSol62 и вам спасибо, а мерял на ТДА 7448, так как ТДА 2030 у меня на плате нет, схема немного расходится с действительностью, наверно другая версия платы, вот и подумал, что ТДА 7448 это аналог ТДА 2030.
ТДА 7448
- но это же регулятор громкости!!!!!! а не усилитель мощности!!!!!!!!!!!!
Едрёна вошь!! Третий пост - третье фото - я чтоль выложил??!!
Изменено пользователем MiSol62
При желании реанимировать эту систему сделать это в принципе возможно. Усилители оставить эти, а управление сделать новое. Новый контроллер на управление, а коммутацию и регулировки на PT2322 и 2323.
А TDA2030 это семь пятивыводных микрушек на другой плате, это и есть усилители. Пять штук работают на сателлиты, и две в мост на сабвуфер.
Прошу у всех прощения, я по наивности, и не опытности по внешниму виду принял ТДА 2030 за транзисторы. Просто схему усиления звука особо не рассматривал, так система не запускается искал причину не выхода из дежурного режима.
Yuretskok - Я конечно понимаю, что можно починить, но пока не с моим уровнем знаний, я не потяну. Отложу пока на чердак, как дорасту, так и попробую. Спасибо еще раз за помощь.
http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=17 Вот почитайте. Такая же, или подобная статья, есть и на Радиокоте. На этих двух микрушках построены пожалуй 95-98% недорогих комплектов 5.1. Странно, что здесь другое поставили.
...На акустике горит светодиод «STANDBY» и при нажатии на кнопку «STANDBY» ни чего не происходит, акустика не запускается...
Вы уверены, что именно эта кнопка служит для включения? Какие еще кнопки есть? Есть ли у нее пульт (или был ли когда)?
Само реле и его цепи исправны?
С вывода 1 контроллера на тразистор сигнал выходит?
Yuretskok - спасибо почитаю.
mvkarp - Я раньше ей включал, когда пульт не мог найти. Реле проверял, замыкал обмотку и питание через неё проходило, даже слышно было как буфер щелкает при включении. В том-то и дело, что нет сигнала на базу транзистора с микросхемы, когда я замыкаю кнопку включения. Пробывал кратковременно подавать напряжение на базу и реле срабатывало.
Проверьте работу кнопок. Т.е. нужно взять осциллограф и посмотреть наличие на выводах, отвечающих за клавиатуру, наличие импульсов.
Возможно, у Вас иначе матрица клавиатуры организована. Знать бы, как.
Там по-моему всего то три кнопки. Вряд ли их ещё и матрицей организовывали.
Извените, что не отвечал, уходил по делам. И решил зарегистрироваться, так намного удобнее.
Yuretskok вы правы, там всего 3 кнопки.
Сегодня уже не получиться, но завтра постараюсь сфотографировать и нарисовать схему кнопок, а то их в приведенной в начале темы схеме их их нет.
