Ремонт Акустики 5.1 Vitek Vt-4022
Гость Сергей
Добрый день. Как и обещал набрасал как подключены кнопки и сделал фото.
Также нашел пульт управления, проверил в нем батарейки, и через камеру телефона проверил, что пульт работает. Но акустика не включается.
galunko напряжение дежуроного режима есть, трансформатор работает. Напряжение на рабочем режиме тоже есть с диодного моста, через предохранители до реле. Как писал выше если замкнуть обмотку реле, то напряжение проходит.
Симптомы, что контроллеру - Ёк!
Кстати, на чем в контроллере организован тактовый генератор? Может, в нем причина? Во внешних элементах, если они есть.
Тактовый генератор на кварце SHX 4.000, подключен также как на схеме которую выкладывал в первых постах, на двух конденсаторах, только номинал отличается от схемы, а так подключены также. Забыл сразу спросить про кварц, получается микроконтролер еще может из-за него не работать. Я через поисковик пробывал найти как его проверить, но в большинстве случаев ответ был, что надо менять и все. Конденсаторы проверил по мере возможности: не пробиты, сначала заряжаются, но емкость померять не чем и тем более ESR. Если менять конденсаторы, то я так понимаю точно такогоже номинала.
Да, нужно посмотреть, возникает ли генерация при нажатии StBy, при включении пульта. Наверное, генерация должна быть всегда, как только подано питание на контроллер. Попробуйте потыкать осциллографом.
Вот тут проблемка, осциллографа нет. Но могу взять Motodoc3, это мотортестер применяется при диагностике автомобилей, посути это осциллограф, только надо будет полазить по настройкам. А какой по форме должен быть сигнал, синусоида или другой, и как я понимаю с частотой 4000 Hz.
Практически - синусоида. Но это не столь важно. Лишь бы была.
При подключении автотестера к кварцу Вы можете внести настолько непомерную емкость, что генерация сорвется. Нужно смотреть в даташит, может есть вывод контроля генератора.
Проверьте наличие +5 В на выводе 4 МК (Reset).
Проверьте уровни на выводах 6, 13. 6 - внешнее прерывание по низкому уровню, что выдает 13 - неизвестно.
Изменено пользователем mvkarp
Если я правильно понял из описания 15 пина, это выход генератора, к нему можно подключаться?
Описание из Datasheet к EM78P156.
OSCO I/O * XTAL type: Output terminal for crystal oscillator or external clock input pin.
* RC type: Instruction clock ouput.
* External clock signal input.
На 4 пине 5,03V, на 6 3,06V, на 13 - 0, это при дежурном режиме, как я понял надо проверить ещё при попытке включить с пульта. Сейчас попробую проверить.
Кнопку то прозвонили?
Укажите номинал резистора перед кнопкой "Стенбай"..И проверьте его тестером на соотв. номиналу...
По идее на 8 подаётся питание (внутри МК), которое подвечивает СД "Стенбай"...
При нажатии на кнопку , выход нагружается резистором и питание просаживается (светодиод должен погаснуть, либо изменить яркость во время нажатия) и МК делает вывод ,что кнопку нажали...
Если ничего подобного не происходит, значит неисправность в цепи кнопки ...
ЗЫ REM, это ремоут - приёмник инфракрасного излучения (дистанц. управление) :)...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Нет они не соединенты, схема отсканирована со смещением. С 13 пина идет на разъем и на REM, а 6 с пина далее по плате далее.
Точно. 13-й больше меня не интересует. Тогда на 6-м вроде бы все в порядке. Хотя,откровенно говоря, для КМОП это просаженный высокий уровень. Или там импульсы есть, или через что-то просаживается напряжение.
Резистор пред "Стенбай" 1Ком, по мультиметру 1,2 Ком (мультиметр не ахти, да и погрешность), до нажатия 2,53v при нажатии 1,18V, но светодиод яркость не меняет.
mvkarp Перемерял 6 пин, 3,06V.
Как я понимаю, последняя надежда это неисправность кварца или его обвязки. Попробую вечером добраться до осцилографа и снять показания с 15 пина.
Осц. нужен с делителем малой ёмкости, иначе можешь ничего не увидеть. Лучше купи несколько КР, желательно разных производителей.
Нет, 4 000 000 гц. Не исключены и емкости на выводах КГ.
Значит нужет осцил с делителем малой емкости, не зависимо где мерять, на кварце или на выходе с микроконтролера. И еще вопрос новичка, "КР" это кварцевый резонатор, правильно я понял. И найти и заменить конденцаторы для надежности.
Есть там емкости. По 33 пФ на каждой ноге.
Есть две емкости 22пФ.
Посмотрел даташит на проц...
Судя по всему ни компараторов ни АЦП там нет, значит управление происходит на цифровых уровнях...
Можно предположить что это организовано след. оьразом:
Порт на выводе 8 динамически переключается с входа на выход.
Во время режима выхода на него подана лог 1 (+ пит), на вывод 12 , тоже включенный на выход подан лог 0, в результате
от 8 к 12 течёт ток питающий СД....
В динамике 8 переключается на вход и контролирует уровень на нём (если кнопка нажата ,то порт подтянутый к плюсу подключается через килоом !? к массе...килоом многовато, но фиг знает, конструкторам виднее)...
Если на 8 порте обнаружен ноль , то порт 12 к примеру переключается в лог 1 , разность потенциалов между портами исчезает и СД прекращает светить...это можно реализовать несколькими путями.
То есть , если на 8 порте, динамический опрос кнопки с одновременным питанием индикации, то можно понять откуда там 1вольт ...
Лалюна Если я правельно понял, если на 8 пине будет 0 то микроконтролер может запустится. Но при нажатии напряжение падает только до 1,18V. Может глупость напишу, но что если подать на 8 пин +5V.
Изменено пользователем Serg3516
Serg3516, это реализовано на программном уровне. Здесь подобная принудиловка не применима. Можно выжечь порт.
Тем более, что и от дистанции не запускается.
Проверьте генератор. Если он не работает, то все остальное работать не будет.
Если генератор работает, то и накаких-то других выводах будут скакать импульсы.
Косвенное доказательство, что нет генерации. Почему - вопрос другой. Начать надо с замены КР.
Кварцевый резонатор нужен точно такой же? С обозначением на корпусе 4.000, это если искать в донарах.
