aleksashka
Секундомер На Atmega8.
отсчет времени вести не в секундах, а в сотых долях - тоесть настроить прерывание на 1 сотую долю секунды
Но не сильно точно. Лучше через прерывания.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Если на ASM то делай по прериванию.
А в цикле обрабатывай значение переводи в арабские цифры и выводи на сегмент или Lcd.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Понимаю, что это легко, но не знаю как сделать с сотыми долями.
, что ли? Да, легко. Берется интервал 10мс -> преобразуется в тики контроллера -> в полученное значение тиков вбивается целое число полных периодов индикации (чтобы не мыргало) -> в каждом цикле вывода на индикацию проверяется нажатие кнопки "СТАРТ/СТОП". Edited by akl
