Представляю очередную схему своего импульсного блока питания. На этот раз включение силового трансформатора - мост.
Расчётная мощность 500Вт. Регулируемые пределы:
Напряжение: +/- 1.5В - +/- 26В;
Ток: 120 мА - 10 А.
Отдельный отвод 12В SB 1 А.
В качестве дежурки небольшой блок питания на 24Вт 12В.
Силовики FQP12N60C (12A 600V), раскачка GDT 2SK3296 (35A 20V).
Выслушаю критику и рекомендации.
Имеется вопрос, видел, что параллельно импульсным диодам(VD 34,35,36) ставят RC цепочку, какой номинал ставить?
Edited by DO^G97
DO^G97, Вы его дистанционно включать/выключать будете? Если нет - то нафига нужна дежурка?
Мы с Вами уже не единожды возвращались к этому вопросу :) Дежурка мне нужна, от неё будет работать охлаждение, ОУ, контроллер, и будет выход станд бай 12В и 5В...Чтобы были.
Уж если собирать такой серьёзный аппарат, то пусть всё "будет в ажуре". :bye:
Edited by DO^G97
DO^G97
R22 в месте подключения от него следящих проводов , зашунтируйте плёнкой 1 мкФ.
Хорошо, сделаю, на оба плеча добавлю, для симметричности)
А не подскажете, что даст эта ёмкость?
Ёмкость убирает воздействие ВЧ наводок которые от неё естественно никуда не денутся , но на входе следящих проводов между ними от наводки будет равный потенциал и уже не будет погрешности при ограничении.
Непонятка небольшая, зашунтировать относительно минуса или относительно плюса?
И ещё, на выходе использую три разных диода, они по параметрам подходят, но они разные, это не скажется плохо на работе бп?
Edited by DO^G97
Параллельно шунту R22 , в точке подключений к нему R28 и R27.
Они даже одинаковые - будут разные если не на одном кристалле + разнесены в разные точки радиатора , охлаждаются чутка по разному :yes: .
Все идиализированные условия соблюдаются только "на бумаге" , на деле же всё обстоит иначе ...
Edited by Falanger
Начал собирать, первый модуль полностью работает, т.е. контроллер + оу + тгр. Сегодня заканчиваю.
Возникла проблема с мостом, тгр всё время на кз сидит, то ли транзистор пробит, то ли одно из двух...
Не работает мост, такое ощущение, что транзистор моста пробит, но там всё рабочее. Значит, проблема в схемотехнике. Проверьте пожалуйста, знатоки.
2 вопроса:
Нафига на 500 ватт мост?
И где разделительный конденсатор в первичке СТ?
Ну, как скажешь.
Тогда, полагаю, вскоре в теме появится и вопрос такого плана:
"Собрал силовую, греется диагональ моста, мост спонтанно взрывается. Что делать? Куда копать?"
Edited by Seriyvolk
С кондёром не проблема, у меня имеется и такой как на картинке, и вима есть и прочие.
Выявилась проблема, ТГР работая чисто на затвор транзистора увеличивает ток покоя с 40мА до 110мА, это один затвор!
Выпрямив напряжение одной обмотки тгр получил 14В.
Edited by DO^G97
Собрал полумост в место моста. Вот конечная схема, уже воплощённая в жизнь. Проблема заключается в том, что амперметр и вольтметр показывают запредельные значения, тобиш вольтметр в режиме 600 показывает 1888 еррор, а амперметр просто минус, как знак того, что значение более 20А. На самом деле это не так, лампочка перед диодным мостом моргает один раз при включении и потухает, то есть ток не может быть более 20А. Оба прибора цифровые, может быть наводки? Детали выделенные зелёным цветом выпаяны, пока идёт тестинг.
Edited by DO^G97
Судя по временно вырезаным кускам , ОСь по напряжению тоже , отсутствует.
На выходе в плечах нет нагрузочных сопротивлений.
Это по части вольтметра.
Амперметр зачем ставить в разрыв постоянки ???
_______________________
Конечно же наводки.
"Чудес на свете , не бывает."(С)
Edited by Falanger
Я как бы "на хвоста" по теме ...
Развёл ради интереса ПУ под мост (TL494 ; IR2110 ; IRFP460).
ПУ Мост3.rar
С выходов ИРок до затворов резистор с диодом в плату полностью не впаиваются , припаиваются одним концом непосредственно на ногу затвора.
14 ножки ИРок на самом деле не используются хоть и залиты полигоном , всё что не используется - отламывается на микре перед пайкой.
Х.З. есть ли косяки в разводке ИРок , но вроде всё должно быть по феншую.
П.С. Можно ли две ИРки питать от одной кренки ?
Edited by Falanger
    • By volant
      Второй приборчик тоже решил продать, этот немного другой. Начало здесь: первый продан.
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. Цена пусть будет 7500 руб. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005D-2 - двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два независимых источника питания (канала) в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005D-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LCD -дисплеи для каждого из каналов на ток и напряжение. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005D-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005D-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение источника HY3005D-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005D-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005D-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток воздуха для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
      Контроль за выходными значениями тока и напряжения производится с помощью жидкокристаллических индикаторов. В каждом канале блока питания предусмотрены свои раздельные для тока и напряжения индикаторы. Погрешность измерений при измерении выходного напряжения составляет не более 1 % ± 2 единицы, а при измерении тока - не более 2% ± 2 единицы.
      Характеристики прибора HY3005D-2:
      2 независимых регулируемых канала
      Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
      Выходное напряжение каждого канала: 0~30 В, точность установки 0.1 В
      Выходной ток каждого канала: 0~5 А, точность установки 0.01 А
      Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5 мВ
      Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3 мВ
      Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2 мВ
      Плавная установка выходных параметров регуляторами
      Режимы стабилизации тока и напряжения
      Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи одновременно на ток и напряжение
      Защита от короткого замыкания
      Габариты 365x265x164 (мм), вес 10 кг
      Питание 220 В ±10%
    • By Angrom
      Всем привет) что лучше почитать чтобы научиться делать лбп на 20-30 ампер или есть готовые варианты?
    • By Давид
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
      Собрал лабораторный блок питания 0 - 20 В, 1 А, с этого сайта:
      https://www.eleccircuit.com/dc-supply-adjustable-voltage-0-20v-at-1a/
      Замена компонентов:
      1. Заменил Q1 BD139 на КТ815.
      2. Стабилитроны поставил 2 последовательно по 5 В (пока для теста).
      3.  Переменный резистор VR1 ставил 1 К, ставил 20 К (изменений нет).
      Не корректно происходит регулировка по напряжению. На выходе от 21.4 - 21.6 В. Заметил что при крайних положениях переменного резистора, в одном ток потребления схемы 20 мА, в другом 120 мА и греется Q1. В чем может быть проблема с регулировкой. На входе 24 В.
    • By ЗЛОЙ КОТ
      Решил собрать как можно больше схем ЛБП и выбрать себе наиболее простую и подходящую.
    • By Глеб Панков
      Я еще начинающий радиолюбитель, и это - мой первый лаболаторник, собранный в корпусе от нерабочего компьютерного блока питания. В качестве источника питания - найденный на просторах помоек и подвалов блок питания ноутбука, модель SADP-65KB, способный выдавать при 19 вольтах ток в три с половиной ампера. Регулятор - покупной, построенный на микросхеме XL4005E1, резистор вынесен на проводах. Вольтметр - также покупной. Сделал плату дополнительного питания вентилятора и вольтметра по простой линейной схеме - ток там очень маленький, и транзистор не греется. Напряжение - 5 вольт, вентилятор тихо шуршит.
      Проблема заключается в том, что при попытке регулировать напряжение блок питания громко пищит, регулировка происходит только от 12 вольт. Я пробовал включить регулятор через фильтр, но это не особо помогло, мучился с этим несколько дней
      Фото блока питания прилагается.
